Schaub Lorenz Touring 70 zu wenig Bass!!
Bernhard W
Re: Schaub Lorenz Touring 70 zu wenig Bass!!
Beitrag von Bernhard W »
fritz52 hat geschrieben:... du schriebst: die Abgriffe sind meistens nur kapazitiv angeschlossen.
Hast du für diese fachliche Aussage auch ein Schaltungsbeispiel bzw. ein Foto ?
Ich hab mal von zwei Touring-70-Modellen die Lautstärkepoti-Beschaltung herausgenommen.
Bei beiden Modellen sind jeweils beide Abgriffe ausschließlich über Kondensatoren angeschlossen.
Schaltungsauszug vom Touring 70 Universal:
Schaltungsauszug vom Touring 70 Luxus:
Bernhard
Bernhard W
Etwas Hintergrund zur Loudness-Schaltung,
siehe dazu das kleine Schaltbild. Der Schleifer für das Ausgangssignal steht darin jeweils in Mittelstellung.
Üblicherweise nimmt man Lautstärkepotentiometer mit logarithmischer Kennlinie (Ausgang1). In Mittelstellung beträgt das Teilerverhältnis ca. 1/10 (= -20 dB).
Für die Loudness-Schaltung werden oft lineare Potentiometer verwendet mit 1 bis 3 Abgriffen.
Über externe Widerstände (hier R13) wird die logarithmische Kennlinie durch lineare Kennlinienstücke angenähert. (Ausgang2)
Ein Kondensator in Reihe zum externen Widerstand sorgt dafür, dass für tiefe Töne der externe Widerstand nicht wirkt. (Ausgang3)
Im gezeigten Beispiel sind die tiefen Töne je nach Frequenz bis zu 14 dB lauter als mittlere und hohe.
Beim Touring 70 Universal hat das Lautstärke-Potentiometer 2 Abgriffe.
Dem Anschein nach ist die Anhebung der tiefen Töne besonders stark, denn das nachfolgende Bass-Potentiometer kann tiefe Töne nur absenken, aber nicht anheben.
Bernhard
