Da ist ja der Wurm drin !
AME
Re: Da ist ja der Wurm drin !
Sauerstoffentzug geht auch. Gehäuse in Müllbeutel und den über einige Zeit mit CO2 oder Stickstoff füllen. Immer wieder mal nachfüllen, das inerte Gas bewirkt selbst gar nichts aber es verdrängt den Sauerstoff.
HTH,
Andreas
Edit:
Wenn du keinen Zugang zu Gasen hast besorg dir so einen Kohlensäurezylinder für Sprudler und tu ihn mit in den Sack. Sack zumachen und von oben auf das Ventil des Zylinders drücken. Der Rest ist selbsterklärend.
HTH,
Andreas
Edit:
edi
Gute Idee... werde ich machen.
radioschrat
Fraglich, ob Sauerstoffentzug auch die Eier abtötet.
AME
Wenn Holzwürmer Sporen bilden würden ... ja, gut. Aber alles tierische was noch lebt braucht Sauerstoff in größeren oder kleineren Mengen. Du musst halt zusehen, dass du den Sack mehrmals durchspülst damit der Sauerstoffgehalt wirklich annähernd Null ist. Hat mir bei Instrumenten schon gute Dienste geleistet.
Helium wird übrigens nicht funktionieren, es durchdringt einfache Folie. Brennbare Gase kann ich natürlich ebenfalls nicht empfehlen ...
Andreas
Andreas
edi
Helium... Nee- wenn ich dann mal nicht aufpasse, schwebt mir das Gehäuse davon.AME hat geschrieben:Helium wird übrigens nicht funktionieren, es durchdringt einfache Folie. Brennbare Gase kann ich natürlich ebenfalls nicht empfehlen ...Andreas
Brennbare Gase- LZ129 (Luftschiff "Hindenburg")- Neuauflage ? Nee, lieber nicht.
Ich habe mich erst mal per Hand an den Mende gemacht.
Soweit sieht das Radio sonst restaurierbar aus- das Chassis ist zwar nicht mehr blank zu kriegen, aber da pinsle ich einfach Zinkschutz, nachfolgend Felgensilber rauf.
Oder Hammerit.
Dann mit 'ner Flasche Essig- Essenz ans Gehäuse.
Bestimmt 100 Wurmlöcher, wahrscheinlich noch mehr.
Der Vorbesitzer hat scheinbar schon erfolglos versucht, die Bande da rauszukriegen, irgendein Zeug, was fast schwarz ist,
eine Menge Löcher haben einen schwarzen Rand oder verlaufene Tropfen- Spuren.
Die aktiven Löcher waren gut erkennbar, weil kein schwarzes Zeug drum, aber Sägemehl drum oder drin.
Also hab' ich den Viechern erst mal was zu saufen verpaßt.
Irre- manche Löcher faßten... 5 Kubikzentimeter Essenz ! Ohne, daß an anderer Stelle was rauskommt !
So habe ich erst mal alle findbaren Löcher gefüllt, und die Kiste mit Essig ausgepinselt, damit gleich zu sehen ist, wenn irgendwo neues Sägemehl auftaucht.
Gleiches mit Lautsprecherblende und Rückwand.
Manche Löcher waren mit Sägemehl fest zugepfropft. Manche Löcher sind aber winzig, und ebenfalls zugepropft.
Ich denke, wenn ich bei dermaßen verschlossenen Löchern einen Flüssigkeits- oder Gasangriff starte, haben einige der Viecher Überlebenschancen.
Am besten wäre wohl das beschriebene Ausheizen, was ich aber riskant finde- Wärmeverzug und Schaden für den Lack.
Der ürigens noch richtig top ist, bis auf die Wurmlöcher. Aber da gibt's ja farblich passenden Holzkitt, und wahrscheinlich werde ich zur Fertigstelung eine Schicht Hartöl auftragen.
Was mir besser gefällt- Ausfrieren.
Problem: Ich habe keinen Backofen oder eine Tiefkühltruhe, in die ein Gehäuse reinpaßt.
AME
Auch das ist zu lösen: Passende Wanne besorgen, Gerät mit Wurmbefall nach unten rein, Trockeneispellets einfüllen (10Kg ca. 30/40 EUR).edi hat geschrieben: Was mir besser gefällt- Ausfrieren.
Das Holz sollte dafür trocken sein, Elektronik/Metalle/Kunststoffe möglichst entfernen. Nicht für wertvolle Originallacke. Die Würmer könnten Frostbrand bekommen.
Andreas
edi
Ok...Trockeneis. Mal sehen, ob ich hier sowas beschaffen kann.
AME
Trockeneis liefert dir eBay.
Andreas
Andreas
edi
OK. Ich kenne mich damit nicht aus... was für Temperaturen erreicht man so ? Und wie lange ?
EIne Kühltruhe erscheint mir da sicherer, die etwa -18°C eben solange hält, wie sie Strom hat.
Ich überlege schon, eine ältere Truhe anzuschaffen, solche nicht besonders energieeffizienten Kisten gibt
es ja öfter mal günstig, und die wäre ja nur für solche Aufgaben anzuwerfen.
Momentan keine in erreichbarer Nähe, aber kann ja kommen.
AME
Trockeneis ist gefrorenes Kohlendioxid, es hat circa minus 90 Grad Celsius, man kann es in Styroporkisten versenden. Nur mit Handschuhen anfassen um keine Erfrierungen zu bekommen.
Dein Gehäuse dürfte binnen einer Stunde zuverlässig tiefgefroren sein, die Würmer auch. Elektronik könnte Schaden nehmen weil durch den strengen Frost Bauteile beschädigt werden. Empfindliche Lacke würde ich damit nicht behandeln.
Trockeneis verdampft ohne eine Flüssigkeit abzugeben (Sublimation) Man kann es z.B. auch anwenden um schwer entfernbare, zähe Substanzen durch die enorme Kälte spröde zu machen und sie so hartgefroren einfach zerbrechen zu können. (von ausgelaufenem Klebstoff über Kaugummi zu Antidröhnmatten, Teer/Asphalt u.s.w.)
Man verwendet es auch um z.B. Holz damit zu strahlen, es ist wohl milder als andere Strahlmittel soweit ich weiss.
Andreas
Andreas
Yamanote
Das ist hier ja fast schon eine wissenschaftliche Abhandlung zum Thema Holzwurmbekämpfung!
Wenn die Viecher so ausgiebig gewütet haben, dann ist bereits mit größeren Schäden an der Holzsubstanz zu rechnen. An meinem Saba Bodensee W3 waren von außen nur ein paar Bohrlöcher zu sehen, besonders in den Fußleisten aus Massivholz. Die hab ich ersetzt, beim Austausch sind sie dann regelrecht zerbröselt, weil innen bereits komplett zerfressen. Also außen wars noch hui, innen im Holz aber schon pfui.
Günter
Günter
edi
Das Radio hat noch Substanz uznd Festigkeit, ist gutes Holz.
Da sind jedoch Unmengen Löcher, auch sehr kleiner.
Eine große Tiefkühltruhe oder eine große Mikrowelle, in die das Gehäuse reingeht, habe ich nicht.
Ich bin noch dabei, die Viecher mit Essig sauer und mit und Spiritus besoffen zu machen, alles mit Spritze und feiner Kanüle.
Aufpinselbare chemische Keulen will ich nicht verwenden, weil ein Radio ja in Innenräumen steht, die auch warm sein können.
Nicht gerade wenige Leute haben sich mit Holzschutzmitteln dieser Art selbst krank gemacht.
Da ist Spritus doch besser- Ich stell' mir gerade vor, wie die Würmer den Sprit schlucken, besoffen dummes Zeug grölen, und im totalen Alkoholrausch verenden...
Ich denke, ich werde die Löcher füllen, und dann innen dick Lack aufpinseln.
Zum Füllen empfahl jemand Essigsaure Tonerde, als Paste angemischt.
Yamanote
Die chemische Keule ist jetzt auch nicht so mein Fall. Muß ich nicht haben im Wohnzimmer.
Ich hab nachgeschaut, leider hab ich keine Fotos vom Holzwurmbefall gemacht. War auch nicht besonders erbaulich. Auf jeden Fall erstaunlich, wie die Viecher das Holz aufgearbeitet haben.
Günter
Günter
Munzel
Nimm doch einen elektrischen Raumlufterfrischer (so ein Ozonerzeuger). Gehäuse samt Ozonerzeuger in einen Plastesack und paar Tage werkeln lassen. Damit bekommt man auch modrigen Geruch aus den Kisten.
edi
Ozongenerator- kannte ich gar nicht. Gibt's ja in allen Preisklassen.
Ob die Dinger was taugen ?
Die Würmlinge haben teilweise ihre Löcher mit Sägespänen zugeputzt- ob da Ozon durchkommt ?
Mikrowelle oder Kälte halte ich für wirksamer.
Hat erst mal Zeit.
Ich hoffe, ich kriege mal eine Gelegenheit, eine Mikrowelle oder eine Tiefkühltruhe benutzen zu können, oder erwerben zu können, in das ein Radiogehäuse reingeht.
Ich behalte das Ozonzeug mal auf dem Radar.
Hat erst mal Zeit.
