Nordmende othello u320 Anodenspannung
Grundig4085
Re: Nordmende othello u320 Anodenspannung
Beitrag von Grundig4085 »
ich habe gerade in den Schaltplan reingeschaut :
Die Spanungen sind für mich schlüssig.
290V an Ladeelko, dann über 300 Ohm bei 115 mA Pulsstrom = ca. 30V Spannungsfall an ersten Siebelko 260 V, das passt doch.
210 VAC vor dem Gleichrichter können nicht passen, ich sehe da eher 250 V, zusammen mit Selenrichter ergeben ~ 295-300V am Ladeelko.
Edith : hab nen Bild vom Trafo gefunden - da steht 210V drauf.
Hm, das passt nicht zusammen..
Gruß Stefan
Re: Nordmende othello u320 falscher Schaltplan?
Genau. Das passt nicht zusammen.
röhri hat geschrieben:Am Ausgang des Netztrafos kommen auch immer wie aufgedruckt 210 V Wechselspannung raus, egal ob mit oder ohne Belastung.
röhri
Beitrag von röhri »
Ich hab mal gemessen. Mit einem 100 Ohm nach dem Si Gleichrichter hab ich vor dem R199 264 V, nach dem R199 232V und nach dem R200 am C 200 204V. Stromaufnahme 100mA, gemessen in der Leitung vor dem R199, also zwischen dem zusätzlichen 100 Ohm nach dem Gl und dem R199.
Röhri
Binser
Beitrag von Binser »
die Messungen stimmen rechnerisch, auch die Stromaufnahme. Kontrolliere doch bitte mal, wo der Farbwechsel der Leitungen stattfindet; ob da nicht noch was "zwischengebastelt" ist. Anodenspannung vom Trafo ist schwarz/schwarz. Bei Dir kommen am Gleichrichter lila/grüngelb an.
Sonst nimm Deinen 100R nach dem GL einfach mal 'raus und lass Gut sein...
Jörg
www.radiolegenden.de
röhri
Beitrag von röhri »
Vom Trafo kommt schwarz, schwarz. Eingang GL 210V
Röhri
