Verstärker kein Ton & Radio kein Empfang
Re: Verstärker kein Ton & Radio kein Empfang
hf500 hat geschrieben:Moin,
und diese beiden Kondensatoren werden im Ersatzfall auch nicht wieder gegen Masse, sondern gegen den Mittelpunkt der Primaerwicklung des Ausgangsuebertragers (Speisepunkt fuer Ub) geschaltet.
Das ist richtig, aber die Schaltung der Endstufe in diesem Gerät ist sehr speziell: bei Mono--Betrieb arbeiten beide EL84 auf einen Gegentakt-AÜ, bei Stereo-Betrieb wird eine abgetrennt und arbeitet auf einen separaten AÜ. Ich wollte den TE nicht dadurch überfordern, dass Bauteile anders anzuschließen sind als im Original, und das auch noch in einer etwas unübersichtlichen Schaltung.
Beitrag von glaubnix »
Hallo allerseits,
im folgenden SB-Ausschnit habe ich eingetragen, wie die alternative Beschaltung gedacht ist:
andycandy
Beitrag von andycandy »
Ok super Tips nochmal an dieser Stelle.
Zwei fragen noch:
1. Ist es egal ob ich axial oder radiale Kondensatoren verbaue ?
2. Das mit dem Mittelpunkt der Primärwicklung des Ausgangsüberträgers hab ich nicht ganz verstanden. Wo soll das sein und gilt das nur für die C bei den Röhren EL84?
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Andi,
idT ist es egal, welche Bauform du wählst
Betrachte den Ausgangs Trafo als einen Trafo mit mind. 2 Wicklungen, dabei ist die linke Seite der Wicklung idR immer die Primärwicklung, denn nur diese wird von der Anodenspannung durchlaufen, dazu wird diese, wie bei deinem AÜ (Ausgangs Ubertrager / Trafo) in der Mitte der Wicklung eingespeist und kommt oben und unten wieder raus und geht dann an die Anoden der jeweiligen EL84
M. f. G.
fritz
andycandy
So habe heute eine Liste mit den Kondensatoren erstellt und bestelle gleich. Beim genauen hinsehen hab ich gesehen das manche C auch 3 Drähte besitzen, eines scheint einfach aus dem Kondensator rauszukommen, und ist dann verlötet. Sind das spezielle Kondensatorenodwr nur einfach an der Anode beziehungsweise Katode dann zusätzlichen Draht an löten?
fritz52
Hallo Andi,
das könnten abgeschirmte C's sein, die gibts ebenfalls, jedoch nicht als Schnäppchen.
Das gute aber, diese sind aus jedem C machbar Und das ganz einfach, indem du um den Kondensator Körper ca. 4-6 Umwicklungen mit z.B. Klingeldraht machst, drüber dann nen Schrumpfschlauch und eines der beiden Enden dann so kurz wie möglich an Masse lötest...."fersch"
M. f. G.
fritz
andycandy
Ok danke Fritz. Und ich nehme an das andere Ende vom Draht dann einfach unter dem Schrumpfschlauch als Beginn der Wicklung „lose“ umwickelt lassen ?
fritz52
So, ists und der Schrumpfschlauch hälts fest.
M. f. G.
fritz
andycandy
Hat schon mal jemand bei Atr-Shop bzw Antikradio Shop Kondensatoren bestellt?
Ich habe dort axiale Kondensatoren bestellt, aber mir ist an den Kondensatoren nicht ersichtlich, wo plus und minus ist. Die üblichen Indikatoren sind dort nicht vorhanden. Leider erreiche ich auch dort niemand weder per Telefon noch per E-Mail echt mies.
Der-Namenlose
Beitrag von Der-Namenlose »
Hallo Andy, hast du "normale" Kondensatoren oder Elektrolytkondensatoren bestellt? So wie ich das verstanden habe, ist bis auf wenige Ausnahmen Nur Bei Elektrolytkondensatoren die Polung wichtig, bei den anderen Typen ist die Polung meistens egal.
Nette Grüße Aaron :hello:
fritz52
...wies bereits geschrieben steht, gibts, außer bei gepolten, weils auch ungepolte Elkos gibt, keine Polaritätskennzeichnung, weil auch nicht benötigt.
Einzig hatten verschiedene Kondensatoren eine Kennzeichnung des Kontaktes zum Außenbetrag, der dann zur Masse hin gelötet wurde.
M. f. G.
fritz
andycandy
Kleiner Zwischenstand sowie Erfolgserlebnis.
Ich habe jetzt 15 von den 22 Weißen Kondensatoren getauscht.
Der linke Verstärker funktioniert nun und auch UKW Empfang. Der Sound ist sowas von gut.
Hat tatsächlich alles an den alten Kondensatoren gelegen.
Bin bis jetzt Mega happy und dankbar an alle hier die geantwortet haben :danke:
