Ich brauche eure Hilfe bei einem Nordmende Tannhäuser 59s
seblan91
Beitrag von seblan91 »
So, ich war jetzt mal beim Conrad und habe mal nach den Widerständen geguckt.
Ich habe 2 Stück bekommen, 1 mal mit 100 Ohm und 1 mal mit 180 Ohm.
Das Problem ist nun, sie hatten dort nur welche mit 0,25W!
Halten die Widerstände das Radio überhaupt aus und hat es irgendwelche folgen wenn ich diese verbaue?
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Du Kathodenwiderstand ist mit einer Belastbarkeit von 0,5 Watt angegeben.
Ein bischen mehr darf es immer sein, weniger jedoch nicht.
Sonst könnte ihm etwas warm werden.
Gruss Eisenkern
seblan91
So, es gibt mal wieder was neues :shock:
Nachdem ich alle defekten Teile ausgetauscht hatte spielte das Radio auf allen Wellenbereichen wunderbar. Es hat sogar einen erstaunlich guten Empang und, was mich wirklich sehr verwundert, kaum Kontaktprobleme.
Jetzt habe ich nur noch 2 kleine Probleme zu beseitigen, das eine wäre das Skalenpapier wieder aufzuhängen und das andere wäre nach der nicht richtig funktionierenden senderwahl im AM-Bereich zu sehen. Das Problem ist hier, das im AM-Bereich die Seilzüge durchrutschen, was meiner ersten Vermutung nach an der schwergängigen Ferit-Antenne liegt.
seblan91
Straff genug ist das Seil.
Ich werds mir noch mal genau ansehn.
seblan91
Ok.
Der AM-Tuner ist recht schwergängig, was wohl irgendwie behoben werden muss. Es können natürlich auch die alten Kupplungsbeläge Schuld sein.
Weiß jemand wie man das beheben kann?
Schumi
Beitrag von Schumi »
Ein kleines Tröpfchen Öl auf Drehko-Achse, Lager und Seilräder wirken oft Wunder.
Schumi
seblan91
Ich hab das ganze jetzt mal geölt und das Seil wird zumindest mal in die eine Richtung mitgenommen, in die andere Richtung rutscht es trotzdem noch durch.
Schumi
Hast Du auch auf die verharzten Kugellager des Drehko einen Tropfen Öl gegeben ? Wenn es nicht hilft, kann man das Seil etwas nachspannen...
Schumi
seblan91
Ich habe überall dort, wo das Seil langläuft, etwas geölt. Es geht nun leichter aber leider nur in eine Richtung. Ich seh mir das morgen nochmal an.
Aber schonmal Danke für die vielen hilfreichen Tipps.
Rutscht das Seil selbst durch oder vielleicht die Kupplung, die die beiden Antriebe für AM und FM umschaltet? Wenn letzteres, könnte das Problem eventuell eine dejustierte Umschaltmechanik sein, so dass die Kupplung in der einen Stellung nicht mehr richtig greift.
Ansonsten: ist das Skalenseil ausreichend gespannt und an der Stelle, an der es angetrieben wird, nicht etwa mit Öl in Berührung gekommen? Manchmal ist es dort auch völlig blankgerieben. Oder es ist insgesamt verhärtet und läuft nicht mehr geschmeidig genug um die verschiedenen Rollen. In solchen Fällen hilft nur ein neues Skalenseil.
Der Skalenhintergund dürfte bei diesem Gerät aus einer Art Pergamentpapier bestehen, das zu einem Endlosband zusammengeklebt ist. Manchmal löst sich die Verklebung. Befestigt ist es mit zwei quer gespannten Bändern, die sind auch gelegentlich gerissen. Kann man alles gut reparieren. Wenn ein kompletter Ersatz benötigt wird, geht sogar Butterbrotpapier prima dafür.
seblan91
Die Kupplung greift, das habe ich schon überprüft. Irgendwas muss an dieser Stelle wohl nicht mit dem Seil stimmen.
Der Skalenhintergrund ist noch da, aber die Bänder haben einfach lose rumgehangen.
Da hab ich auch gleich noch eine Frage.
Für was ist die ECC82 gut?
Durch den Austausch dieser Röhre gegen eine andere ECC82 habe ich einen kräftigeren Klang.
seblan91
Habe das Radio heute mal fertig gestellt.
Die durchrutschenden Seile lagen an verharzten Teilen.
Alles geht also wieder einwandfrei :D
Danach habe ich noch alle Tasten usw. gereinigt und ich denke, das Gerät kann sich für etwas, was nach Scheunenfund aussah durchaus sehen lassen.
Morgen werde ich mal ein Bild machen und mein nächstes Projekt anfangen, habe schließlich noch genug Radios/Musiktruhen^^.
Vielen Dank für eure Hilfe und die vielen hilfreichen Tipps.
