Kuba Imperial Chassis J612a wird zum Leben erweckt...Fragen
Re: Kuba Imperial Chassis J612a wird zum Leben erweckt...Fra
"GK-Wicklung":
Damit meine ich die Gegenkopplungswicklung. Die Katode des Endsystems liegt ueber einer Wicklung auf dem Ausgangsuebertrager an Masse. Findet man bei "Dampfradios eher selten, in der Regel wird die Gegenkopplung von der Lautsprecherwicklung abgenommen und in der "Gegend" des Verstaerkereingangs eingespeist.
Mit der GK wird das Verzerrungsniveau abgesenkt und bei den meisten Radios der Verstaerkerfrequenzgang an die Lautsprecher und deren Einbausituation im Gehaeuse angepasst, damit das "Gesamtkunstwerk" vernuenftig klingt. Der Preis dafuer ist eine verringerte Verstaerkung, so dass man eine hoehere Spannung am Verstaerkereingang braucht, um voll auszusteuern.
Man kann ja mal den Widerstand der Wicklung messen, zwischen Pin 7 und Masse. Ich rechne da mit einigen Ohm. Durch die Wicklung fliesst der Katodenstrom von etwa 30mA, damit und dem Widerstandswert der Wicklung kann man die Spannung errechnen, die zu erwarten ist.
SJS
Beitrag von SJS »
Danke Peter, schaue ich mir an!
VG
Stefan
SJS hat geschrieben:Ich fürchte, es wird nicht mein letztes Röhrenradio sein...ich glaube mich hat der Röhrenvirus erwischt.
Das ist hier so ziemlich jedem so gegangen, deswegen gibt es dieses Forum ja erst. :P
SJS
Re: Kuba Imperial Chassis J612a wird zum Leben erweckt...Fragen
Beitrag von SJS »
es geht weiter...heute habe ich mal an den Ersatz des Selen-Gleichrichters B250C100 gemacht, dazu kommt nun eine selbst designte Platine zum Einsatz, die auch in meinen weiteren Schmuckstücken einziehen wird:
- UF4007 Schaltdioden
- 4.7nF 1000V Kondensatoren zur Störunterdrückung
- 4 Bestückungsplätze für 5W Serienwiderstände (je 2 im DC Plus- und Minuszweig für Grob- und Feineinstellung des Stromes)
- 37,5mm Befestigungsabstand der Befestigungsbohrungen (wie beim B250C100), alternative Montagemöglichkeiten durch 4 weitere Positionen
Der "B250xxx Ersatz" kann damit universell zum Einsatz kommen, es müssen nur die Widerstandswerte angepasst werden. Die Montage kann so erfolgen, dass z.B. die Abwärme der Widerstände an das Chassis abgeführt wird, siehe Bilder.
röhri
Beitrag von röhri »
Schöne Platine mit universellen Möglichkeiten und diversen mechanischen Befestigungsmöglichkeiten. Dazu noch die Informative Beschriftung, sehr gut gemacht!
Röhri
SJS
Beitrag von SJS »
Vielen Dank @röhri !
Die Tage geht es an den Konditausch...
Habe vor ein paar Wochen noch ein Loewe Opta Planet 4720W ergattert, das wartet auch schon. Und das ist optisch quasi im Neuzustand im schönen hellen Gehäuse, ein echter Eyecatcher :-)
