Identifikation Gleichrichter
fritz52
Re: Identifikation Gleichrichter
Eine 4007 als modere Diode, kann bis max. 1A belastet werden, somit siehst du, dass diese in Röhrenradio mit ca. 1/10 davon belastet ist, somit ist von keinerlei Übertemperatur auszugehen. Bei den alten Selen GL's aber ist der Wirkungsbereich wesentlich geringer, daher auch die Verlustwärme.
M. f. G.
fritz
fritz
Yamanote
Kurz gesagt: Ein Selengleichrichter hat einen höheren Innenwiderstand als eine Siliziumdiode, deshalb wird in ihm auch mehr Verlustleistung umgesetzt, die als Wärme abgeführt werden muß. Wird die Gleichrichtung von Selen auf Silizium umgebaut, ist immer ein zusätzlicher Vorwiderstand mit rund 100 Ohm erforderlich, um die Ausgangspannung wieder auf den ursprünglichen Wert abzusenken. Statt dem Gleichrichter kokelt jetzt der Widerstand vor sich hin und die Dioden bleiben kalt.Schrauber02 hat geschrieben: Mi Okt 15, 2025 15:21 mich verunsichert halt nur, dass der eingebaute selen-gleichrichter an eine grosse kühlplatte geschraubt ist,
sollen die dioden das jetzt ungekühlt abkönnen..?
Günter
Günter
Schrauber02
ah, das erklärt mir jetzt auch weshalb sich eigentlich die erhöhte spannung bei siliziumgleichrichtern ergibt.
schön dass mir hier der eine und andere zusammenhang klar wird.
das wort welches immer als spam erkannt wird ist -i d e a l e r- aber warum??
Schrauber02
Hallo guten Abend.
Also ich war heute mal an dem Radio dran.
Habe mir eine abenteuerliche fliegende Schaltung mit 4 x 1N4007 aufgebaut und dann einen Widerstand nachgeschaltet.
Ich hatte nur ca. 180 Ohm in Summe zur Verfügung, da lag die Spannung noch bei ca. 250V.
Denke ich brauche etwa 200 - 220 Ohm um auf die Spannung von 242V gem. Schaltbild zu kommen.
Welche Belastbarkeit sollte dieser etwa haben? Reichen 2 Watt? Oder besser 3 bzw. 6?
Die Stromaufnahme ab Gleichrichter beträgt ca. 50mA.
Ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet, aber aus dem Schaltplan geht keine Angabe hervor.
Die Betriebsspannung für die Röhrenheizung betrug 6,2V, also eine Umstellung auf 240V nicht notwendig.
Dann habe ich noch die Spannungen an der ECL86 gemessen:
An Pin 9 liegen ca. 75V statt 91 an.
An Pin 7 liegen ca. 4,8V statt 6,8 an.
Deuten die Werte auf verbrauchte Röhre hin?
Dein Rat, @fritz52, die Spannung an Pin 7 länger zu messen werde ich noch nachholen wenn das Netzteil wieder komplett ist.
Folgend noch das Anschlussbild der ECL 86.
@hf500, Peter: auf Dein anraten habe ich den Sockel der Endröhre nachgelötet.
Nur, welcher ist dieser hochohmige Widerstand von dem Du schreibst? Dann suche ich den noch
Edith ergänzt: es müsste R757 mit 10m sein.
Die restlichen Lötstellen der Röhrensockel schaue ich mir noch an.
Nun muss ich die Platine noch irgendwie ans Chassis basteln und den passenden Widerstand besorgen.
Letzte Frage hierzu: welcher ist der Koppelkondensator genau? C771/ 770/ 765 ..? Irgendwie bin ich mir da etwas unsicher, obwohl ich mir schon einige Videos mit vergleichbaren Schaltungen angesehen habe..
Sonst alles richtig gemacht soweit? Danke für Eure Unterstützung und Euer Wissen!
fritz52
C710 ist der Koppel C für die EL84 und leider schlecht zu lesen, der C765 ? für das g1 der EABC80
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
C710 ist der Koppel C für die Pentode der ECL86 und leider schlecht zu lesen, der C765 ? für das g1 der Triode
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Für den Leistungswiderstand am Gleichrichter nehme einen mit mind 6 W und löte den in die Minusleitung (Masse) des GL's
M. f. G.
fritz
fritz
Schrauber02
Hallo fritz52. Du meinst sicher den C770?
Der andere, welcher schlecht zu lesen, ist die 765 mit 4,7n
Hm... den Leistungswiderstand in die Minusleitung des GL.
Kannst du mir schildern warum das..?
fritz52
Ja richtig C770
Und den Widerstand kann man natürlich auch in die + Leitung einlöten, ich aber löte den in die Masseleitung, wegen der einfacheren Isolierung.
M. f. G.
fritz
fritz
Schrauber02
Ah, verstehe, danke. Muss sehen wie ich den auf der Platine unterbringe, dann sehe ich ob in die + oder - Leitung.
Der 765 ist dann auch eine Art Koppelkondensator?
Danke schonmal für die Angabe der Leistung für den Widerstand.
Die um etwa 20V geringere Spannung an Pin 9, bedeutet Verschleiss der Röhre...?
Elko
Hallo Boris!
Ohne Fritz in seine Post`s reinpfuschen zu wollen:
Warum nimmste nicht einfach den hier von ATR: https://atr-shop.de/elektronik-teile/di ... v/1-5a?c=7
Einen Lastwiderstand mit ca. 100 - 150 Ohm und 7 Watt Belastbarkeit hinterhergeschaltet, den du an dein wunderschönes Kühlblech schraubst - und schon schaut das nicht schlecht aus.
Hallo Fritz!
Freut mich, wieder von Dir zu lesen, hab Dich schon vermisst
Hallo Fritz!
Zuletzt geändert von Elko am Sa Nov 22, 2025 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
fritz52
begrüße dich hier im Forum ebenfalls
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Hallo Boris,
Die etwas negativ abweichende Spannung an der Anode der Triode der ECL86 liegt nicht am Röhrenverschleiß, denn dann steigt diese Spannung , weil die Belastung abnimmt.
Prüfe deshalb den R760 auf Werterhalt (260K) und ersetze den Elko V767 gegen den 2,2er / mit mind. 350 V, weil der ja in der Anodenspannungsleitung liegt.
M. f. G.
fritz
fritz
Schrauber02
ah, prima, dann prüfe ich mal den Widerstand. Danke für den Tip.
Den Elko habe ich schon getauscht. Laut Schaltplan sollte der 1uF haben, aber es war, original, ein 4uF eingebaut.
Denke das wurde irgendwann während der Produktion geändert und der evtl. der Schaltplan älter.
@Elko: ich hatte halt die Dioden hier um Fundus und wollte wegen drei Bauteilen keine extra Bestellung machen.
Der Widerstand zur Anpassung der Spannung wären 100-150 Ohm zu gering, die Spannung lag bei 180 Ohm noch bei gut 250 V,
daher wird es Richtung 200-220 Ohm gehen um die 240 V zu erhalten.
Schrauber02
Hallo.
Gleichrichter ist vervollständigt (der Leistungswiderstand mit 5W wird dennoch sehr heiss, werde ich wohl nochmals tauschen),
die Spannungen passen jetzt bis auf folgende:
- an Pin 9 bleibt diese bei ca. 75 V statt der 91 V lt. Plan.
Den Widerstand R760 zu Pin 9 der Röhre habe ich geprüft, der passt exakt. Der Elko wurde bereits ersetzt.
- auch die Spannung an Pin 7 bleibt, auch über einen längeren Zeitraum bei 5,8 statt 6,8 V. Nur im TA- Betrieb erhöhte sich diese auf ca. 7,2 V.
Danke hier nochmals an @fritz52 für den Tip um weitere Schäden zu verhindern.
- Koppelkondensatoren C 765 mit 4,7 und C770 mit 10nF sind getauscht. Keine Veränderungen.
Was ich jedoch schon am Anfang getauscht hatte: R 750 (durchgebrannt) und der parallele Elko C766.
Ich werde auch noch alle WIMA Durolit tauschen, das wurde hier auch empfohlen, dann muss ich da nicht mehr so schnell wieder bei.
Ansonsten spielt das Radio bis auf die Eingangs genannte Abweichung und das AM- Skalenseil hängt am seidenen Faden, das werde ich evtl. noch tauschen.
Weiter lese ich hier fleissig mit und schaue mir Tutorials an um mehr von der Röhrentechnik zu verstehen.
Ich habe das Schaltbild nochmals in besserer Auflösung angehängt.
