Grundig 2070 brummt ohne El 84
röhri
Yamanote
Re: Grundig 2070 brummt ohne El 84
Hallo,röhri hat geschrieben: Mo Okt 13, 2025 12:56 Hallo, wie oben schon beschrieben brummt das Radio ganz leise bei zugedrehter Lautstärke auch ohne El84. Beim einschalten hört man den brumm kurz lauter werden und dann wieder leise. Alle Papierkondensatoren wurden ausgetauscht, die 270V am Gleichrichter sind da. Die beiden 50uF Elkos im Netzteil hatte ich mal mit 47uF überbrückt, es gab so gut wie keine Änderung. Wer kann helfen?
gleich nach dem Einschalten brummen diese Radios alle kräftig auf, das liegt an der bereits erwähnten Brummkompensationswicklung im Ausgangsübertrager. Das ist also völlig normal, ebenso wie leises Brummen aus dem Lautsprecher im Betrieb. Wenn Du Lust und Zeit hast, kannst Du ja mal messen, ob es mit 50 oder 100 Hertz brummt.
Was den 2x 50uF Becherelko betrifft: wurde der langsam formiert, anschließend die Kapazität und der Leckstrom gemessen?
Im Zweifelsfall den Becherelko einfach immer ersetzen, anstatt lange daran herumdoktern, das erspart Ärger und verkohlte Trafos. Einen neuen Kondensator parallel schalten hilft nicht, wenn der alte schon zu einem ohmschen Widerstand geworden ist und einen zu hohen Leckstrom hat.
Günter
Günter
röhri
Also, nochmal von vorne angefangen. Stromaufnahme nur mit den alten Becherelkos ca 4mA. Ohne die alten mit neuen Elkos im uA Bereich. Dann habe ich die Kapazität der Becherelkos gemessen, beide ca 40 uF. Was mir komisch vorkam war ein Wackelkontakt bei der Kapazitätsmessung. Dann die Anschlüsse der Masse der Becherelkos nachgelötet und den Gesamtstrom im Betrieb gemessen, 69mA, soll 78mA.. Daraufhin habe ich die alten Elkos wieder in Betrieb genommen und die Gesamtstromaufnahme liegt auch bei 69mA. Das brummen ist jetzt weg. Ich werde die Stromaufnahme beobachten und auch die Temperatur des Becherrelkos und falls möglich den Becherelko drinlassen. Mal schauen was der Probelauf, der natürlich einige Stunden beträgt, bringt.
Röhri
Röhri
fritz52
Super !
Mein Rat aber, raus mit den Elkos und falls es ein verschraubter Becher ist, dann ablöten und einzelne axiale 47/µF/mind.350V. einlöten, dabei die Masse so kurz wie möglich anlöten, sonst kanns wieder verstärkt brummen.
M. f. G.
fritz
fritz
Yamanote
albert66
Ebenfalls, Elkos erneuern. Bei anderer Bauform darauf achten, daß der Massepunkt auf dem Chassis der gleiche wie vorher per Becherelko ist. Muß nicht, aber kann andernfalls wieder zum Problem werden.
Gruß Peter
Gruß Peter
röhri
Interessant zu sehen, das Radio hat nach ca einer Stunde Betriebszeit eine Gesamtstromaufnahme von nur noch 66mA. Anscheinend tut sich da noch was bei den Elkos. Das werde ich beobachten wenn ich es mal länger laufen lassen kann. Neue Elkos wären natürlich das beste aber ich möchte gerne mal sehen was da passiert.
Röhri
Röhri
fritz52
.....ich hoffe nur, dass du gut versichert bist....
M. f. G.
fritz
fritz
Yamanote
"If you leave the room, one day you gonna find that the transformer has gonna be reformed into a charcoal briquette." Paul Carlson/Mr. Carlson's Lab
Günter
Günter
albert66
Die alten Elko haben i.d.R. oben ein Sicherheitsventil. Du könntest da eine Livecam beobachten lassen. Wenn da Dampf raus kommt .................. Ansonsten wirst Du nicht viel beobachten können.....röhri hat geschrieben: Fr Okt 17, 2025 8:04..... Anscheinend tut sich da noch was bei den Elkos. Das werde ich beobachten wenn ich es mal länger laufen lassen kann. .....
Viel Erfolg, ohne Dampf, Peter
röhri
Ich dachte eher daran die Stromaufnahme zu beobachten da die ja schon nach einer Stunde gefallen ist und deutlich unter der im Schaltplan angegebenen ist. Mal sehen, evtl lasse ich das auch.
@ Yamanote: Mr. Carlsons Lab , Top Kanal!
Röhri
Röhri
Munzel
Wenn es denn ums Verrecken die alten Elkos sein müssen, dann formiert man die vor Benutzung sachgemäß und läßt sie nicht einfach im Gerät in der Hoffnung, daß nichts qualmen möge.
Munzel
Munzel
röhri
O.k. Munzel, alles klar. Ich denke so werd ich es machen.
Röhri
Röhri
Yamanote
Mir ist das Zitat von Mr. Carlson wieder eingefallen, weil er es mal im Zusammenhang mit dem Austausch der Siebelkos gebracht hat.
Von 50 Radios habe ich nur bei einem den alten Becherelko weiterverwendet, weil er sich wirklich top gemessen hat. Ein Restrisiko bleibt bei einem 70 Jahre alten Elektrolytkondensator aber immer, daß er plötzlich und ohne Vorwarnung den Geist aufgibt. Die Sicherung wird sehr wahrscheinlich die Situation nicht retten.
Günter
Günter
nein, die Netzsicherung wird die Situation nicht oder nur selten retten, denn die ist mit Ruecksicht auf den erhoehten Primaerstrom bei kalten Heizfaeden dimensioniert. Laenger andauernde leichte bis maessige Ueberlastung des Netztrafos laesst sie durchaus zu. Und das kann den Trafo roesten, der meist kaum Reserven hat.
Was dem Rotstift der Kalkulationsabteilung so gut wie immer zum Opfer fiel: Eine Sicherung zwischen Trafo und Anodenspannungsgleichrichter.
Haeufiger fan man einen abgesicherten Heizkreis und sei es ein Stueck definierten Drahtes wie bei Nordmende.
