Copland CTA 505 wer kann helfen
Suprasius
Re: Copland CTA 505 wer kann helfen
Beitrag von Suprasius »
Kurze Frage in die Runde. Lege ich dann die separate AC an die 9/10 und bleibe mit den Widerständen auf U ?
Die haben ja bestimmt einen besonderen Sinn....
Beitrag von glaubnix »
Die Heizspannung muss 'hochgelegt' werden, weil an den Katoden der Katodenfolger 300V anliegen. Somit würde diese Spannung bei massebezogener Heizung zwischen Heizfaden und Katode anstehen. - (Das sagte Andreas bereits und nannte als Grenzwert 100V)
Die beiden Widerstände haben den eben beschriebenen Zweck - auch eine Direktverbindung eines Wicklungsendes mit 'U' würde den Zweck erfüllen - mit den beiden 100 Ohm Widerständen wird das Heizungspotential wechselspannungsmässig symmetriert. Dadurch wird die Brummspannung der Heizwicklung auf die Hälfte (3,15V) gegen über dem Bezugspotential verringert.
Zuletzt geändert von glaubnix am Mi Nov 26, 2025 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Das mit den zwei Heizwicklungen sehe ich mit mit meiner bescheidenen Meinung aus dem Grund, dass so, eine bessere Brummunterdrückung der Vorverstärker Röhren erreicht wird.
M. f. G.
fritz
Suprasius
Ich melde Erfolg. Mit separatem Trafo ist alles fein, auch mit angelöteten Widerständen.
Ich habe sogar eine Vermutung wie die Wicklung zu Schaden gekommen ist. Am Schraubterminal war eine gebrochene Lötstelle auf der Oberseite unter der Klemme. Anscheinend ist die Durchkontaktierung auch im Eimer. Vermutlich ist der Windung durch ständiges evtl. sehr schnelles Kontakt/kein Kontakt etwas warm geworden und das war es. Komisch dass ich aber an dieser Wicklung einen unendlichen Widerstand gegen alle anderen Drähte messe.
Jetzt muss ich noch einen ordentlichen Trafo besorgen. Der auf dem Bild hat leider nur 5.8 Volt.
Ich möchte mich sehr herzlich bei allen bedanken für den konstruktiven und hilfreichen Austausch. Ihr seid mir eine große Hilfe gewesen.
Zitat: Komisch dass ich aber an dieser Wicklung einen unendlichen Widerstand gegen alle anderen Drähte messe.
Das kann daran liegen, dass die leitende Verbindung erst bei höhern Spannungen (auch in Form von Überschlägen) auftritt...
Du kannst das testen, indem du 'U' über z.B. 100k an 9 oder 10 legst und dann dort die Gleich-Spannung mißt - sie sollte infolge auf die 'Durchschlagspannung' zusammenbrechen.
Suprasius
Danke für die Erklärung. Ich denke (und hoffe) das mit einem Zusatztrafo und das "totlegen" der Heizspannung das Gerät stabil laufen wird.
Ansonsten muss ich mich mal informieren wo ich vielleicht so einen Trafo wickeln lassen kann. Gibt es vielleicht auch dafür Empfehlungen von Euch ?
Und ggf. eine Einschätzung was sowas kostetn würde ...
Hallo Markus,
hier noch eine kleine 'Nachlese': Nach deinen Angaben wurden auch die Dioden D12, D13 warm. Das lässt die Vermutung zu, dass die Heizwicklung 9-10 mit der Wicklung 5-6 für die Gittervorspannung der Endröhren mit 5 kontaktiert und der hohe dabei entstehende Fehlstrom über die beiden Dioden D12, D13 nach GND abgeleitet wird (wurde). Ich gehe einmal davon aus, dass die Dioden den Stress überlebt haben - im Zweifel würde ich für ihren Ersatz plädieren, denn ein Ausfall der Gittervorspannung könnte im Extremfall tödliche Folgen für die Endröhren haben!
Wenn du jetzt ein wenig Glück hast, sollte das Gerät bei freigeschalteter 6,3V Wicklung 9-10 stabil arbeiten - es sei denn, durch die 'Schmurgelei' wäre ein Windungsschluss aufgetreten. Diese Möglichkeit wollen wir aber zu unseren Gunsten (und unserem Hoffen) zunächst einmal ausschließen.
Den zusätzlichen Heiztrafo solltest du so plazieren, dass er mit seinem magnetischen Streufeld keinen Brumm in die Ausgangsübertrager oder die empfindliche Eingangsschaltung einbringt.
Suprasius
Tja, ich glaube ich brauche nochmal etwas Hilfe. Ich habe jetzt den zusätzlichen Trafo für die Heizspannung eingebaut und an 9-10 geschaltet. Ansonsten entspricht alles der Originalschaltung.
Leider ist es so, dass der Kanal mit der "neuen" Heizspannung sehr leise ist und sich anhört als fehle da was. Auch die Regelung des Bias der Enddröhren ist merkwürdig. Bei einer 6550 tut sich gar nichts am Klang wenn ich das Poti von min auf halb drehe, beim Poti der anderen Röhre wird es wenn ich aufdrehe lauter.
Alle Röhren habe ich bereits Kreuz getauscht der Fehler bleibt am gleichen Kanal. Am Lautsprecher oder Audio Eingang liegt es auch nicht.
Wie gehe ich am besten vor um herauszufinden wo der Fehler liegt ?
Oder hat es ggf. Etwas mit "falschem Potenzial" zu tun von dem hier gesprochen wurde. Ich habe das nämlich nicht geschnallt. Da es ja jetzt ein anderer Trafo ist, hat der doch keinerlei Bezug mehr zu dem anderen Trafo.
Hallo Markus,
gemäss dem Schaltbild beheizt der neue (sowie auch vorher der alte Trafo) die Treiber-Röhren V3, V103, also beide Stereo-Kanäle, gleichzeitig. Wenn sich jetzt beide Kanäle unterschiedlich verhalten, kann das Problem nicht der separate Heiztrafo sein.
Ich gehe davon aus, dass du auch die zwei 100 Ohm-Widerstände wieder an die neue Heizwicklung angeschlossen hast, damit diese auf ca. 250V 'hochgelegt' ist.
-- Es muss sich nach deiner neuen Fehlerbeschreibung um ein Problem im Signalweg des fehlerhaft klingenden Kanals handeln. Und eine Veränderung des Ruhestroms (Bias), sollte eigentlich keinen wesentlichen Einfluss auf den Klang haben. Und die Einstellung sollte man nur unter Beobachtung der jeweiligen Spannung über den entsprechenden 'Messwiderständen' R22, R23 vornehmen und auf 44mV (entsprechend 44mA) justieren. Diese Ströme überprüfen, um die korrekte Wirkung der Einstellregler nachzuweisen.
-- Algemein kannst den Fehler auch durch Vergleichsmessungen zum intakten Kanal einkreisen. Es ist auch zu beachten, dass es sich bei dem Schaltungskonzept bis zu den Endstufen-Koppelkondensatoren C5, C6 quasi um einen Gleichspannungsverstärker handelt. Sein Arbeitspunkt wird mit P3 eingestellt (114V an 'P'). Das Eingangs-Signal muss gleichspannungsfrei sein, da es direkt - ohne Eingangs-Trennkondensator - auf das Gitter von V1 gelangt.
Suprasius
Das habe ich soeben auch endlich herausgefunden, dass beide Kanäle mit dem Trafo beheizt werden, vielen Dank für Deine Bestätigung.
Ich werde wohl einen sinus an den Eingang legen und mich Punkt für Punkt mit dem Oszilloskop durchmessen. Mal sehen wo es abkackt. Mache jetzt aber erstmal eine Pause, ich träume schon von dem Gerät.
Auf jeden Fall besteht ja wohl noch Hoffnung das Teil wieder ans fliegen zu bekommen. Obwohl ich noch keine Idee habe was die Ursache ist. Werde wieder berichten.
Suprasius
Ich möchte gerne einmal die Schaltung verstehen. Ich habe bisher gedacht die V1 ist die Inverterstufe.
Wenn ich es richtig deute ist V1 der Eingangsverstärker und es wird auch nur eine der beiden trioden genutzt. Die V2 ist dann der Inverter und die V3 der Treiber für die Endstufenröhren.
Stimmt das so ?
Danke.
Munzel
Beitrag von Munzel »
Die beiden Trioden in V1 werden parallelgeschaltet sein, ist nur komisch gezeichnet. V2 ist die Phasenumkehrstufe, V3 soll das NF-Signal niederohmig zur Verfügung stellen. Das braucht man eigentlich nicht, aber möglicherweise ist die Beschaltung der g1 der Endröhren niederohmig gewählt, um Drift durch Gitterströme und mangelhafte Isolation gering zu halten. Wie gut die Diodenanordnung an den Anoden der Pentoden den Ausgangstrafo vor Beschädigung schützt, vermag ich nicht zu sagen. C1, R4, C32, R50, C4 sorgen für Stabilität bei hohen Frequenzen.
Munzel
Hallo Markus,
die V1 ist in der Tat der Eingangsverstärker - hierbei sind beide Trioden parallel geschaltet, dadurch verdoppelt sich die Steilheit und damit die erzielbare Verstärkung. V2 ist ein Differenzverstärker, welcher gleichzeitig zur Phasenumkehr genutzt wird. Die beiden Systeme von V3 sind Katodenfolger, welche zur niederohmigen Ansteuerung der Endröhren vorgesehen sind. Ihre Verstärkung ist geringfügig unter Vu=1
Welche Verstärkungen V1 und V2 letzendlich erbringen hängt davon ab ob es sich bei diesen um eine ECC82 (E82CC) oder ECC83 (E83CC) handelt - dies geht aus der Sevice Anleitung nicht eindeutig hervor, so ich nichts übersehen habe.
Ich sehe gerade Munzel war wohl schneller. - Und bei Pentodenbetrieb ist die niederohmige Ansteuerung nicht wirklich erforderlich, beim Triodenbetrieb vermindert sie jedoch die Rückwirkung durch den Miller Effekt.
Suprasius
Ich danke euch sehr für die tolle Erklärung. Habe ich sogar fast alles verstanden. Also V1 ist eine ECC83 und V2 und 3 sind Ecc82. Wenn ich nicht schon wieder falsch abgebogen bin, ist es doch sinnvoll darauf zu achten, dass der Phaseninverter möglichst symmetrisch daher kommt. Ich habe darauf geachtet, das Triode 1 und Triode 2 im Tester ähnlich Werte haben. Oder spielt das eine untergeordnete Rolle ?
Nur mal so als Beispiel Triode 1 sagen wir 11 mA und Triode 2 13 mA, wären ja dann bei ECC82 beide gut, aber unterschiedlich.
Suprasius
So, letztes Update zum Thema. Der Verstärker läuft und ist jetzt fertig gestellt. Ich konnte den Fehler am Sockel von V1 lokalisieren. Habe die Kontakte am Sockel (nochmals) gereinigt, etwas "nach gespannt" und behandelt. Jetzt spielt er seit Stunden einwandfrei.
Anbei noch ein Foto des fertigen Gerätes. Hinten rechts ist das Gehäuse des neuen Trafos zu sehen. Den habe ich Huckepack auf den bereits bestehenden befestigt. Die 6V AC waren leider fast 8V und ich habe mit einem Vorwiderstand von 1.8 Ohm 2W ziemlich genau 6.3 V Heizspannung im Betrieb. Netter Nebeneffekt des Vorwiderstands ist, dass die ECC82 beim Einschalten nicht mehr kurz hell aufleuchten, obwohl dies ja normal ist und kein Problem darstellt.
So, dann hoffe ich den Verstärker nicht mehr so bald hier auf meinen Tisch wiederzusehen. Morgen bringe ich ihn zu meinem Kumpel,der schon sehnsüchtig darauf wartet.
Der alte Trafo brummt leise und wir handwarm im Betrieb.
Nochmals Danke für Eure Hilfe.
