Mein Werkstattradio:
Seit vielen Jahren ein optisch heruntergekommener Grundig 1099 PM, Lack sehr schlecht, Stoff schmutzig, Hauptlsp. war defekt und wurde gg. etwas halbwegs passendes aus dem Fundus getauscht, der HT ist ohnehin defekt. Sein Plattenschlucker wanderte alsdann in den Teilefundus, am Radio wurden die nötigsten Kondensatoren gewechselt.
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_p ... 9pm_1.html
Auf meiner Radiowerkbank geht es, wenn ein Radio in der Mache ist, meist eng zu, der Grundig hat also neben dem "Bedudeln" noch eine Funktion als "Werkzeug". Das Radio steht unmittelbar an der Werkbank und dient auch im begrenzten Umfang als "Teststation". Dazu wurden folgende Modifikationen angebracht:
1) Ein Anschluss vom AÜ des Grundig (Primärseite) wurde gelegt und mittels Netzsteckerkupplung alter Bauart durch die Rückwand nach außen verlegt. Damit kann für ein lautsprecherloses Radio der frühen Baujahre, an welchem gerade auf der Werkbank gearbeitet wird, ein Behelfslautsprecher verfügbar gemacht werden, indem der Grundiglsp. samt AÜ diesen kurzfristig darstellt. Ein entsprechendes Verbindungskabel wurde konfektioniert.
Zudem kann damit über den Grundig ein alter hochohmiger Lautsprecher (Endzwanziger bis 30er Jahre), der zur Reparatur auf der Werkbank steht, kurzzeitig (!) geprüft werden (Anodenstrom der EL 84 auf Dauer zu hoch für diese Lsp).
2) Der interne Lsp. ist mittels nachgerüstetem Kippschalter an der Rückwand abschaltbar. Diese Funktion wird dann genutzt, wenn ein zu prüfender Lsp. (niederohmig) über die Zweitlautsprecherbuchse angeschlossen werden soll- oder eben, siehe oben, ein alter hochohmiger Lsp. kurzzeitig geprüft wird.
Was habt Ihr als Werkstattradio ?
Re: Was habt Ihr als Werkstattradio ?
countryman
Gute Idee!
Der hochohmige TA Anschluss ist sicher auch öfters willkommen um diverse Audioquellen abzuhören.
So, jetzt von mir das versprochene Bild meines Seelenverkäufers, heute durfte er wieder den ganzen Nachmittag RADIO4NL wiedergeben
Walterh
Bei mir ist es eine gute erhaltene, natürlich kondensatormässig überarbeitete Isabella 61
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende ... _2633.html
Wenn ich mich richtig erinnere, ist nur eine ECC83 nicht original Bestückung. Ein gutes Beispiel, dass ELL80, wenn man sie nicht mit defekten Koppelkondensatoren kaputt macht, sehr langlebig sein können. Als ich die nach Jahren in Betrieb bei mir mal auf dem W 19 getestet habe, waren die noch immer wie neu...
Viele Grüsse, Walter
rolando61
In meiner Werkstatt dudelt ein Telefunken Opus 7.
Den hatte jemand zur Reparatur bei mir abgegeben und nicht abgeholt das war vor 15 Jahren.
berndw
Moin.
Die wesentliche Beschallung des Bastelkellers erfolgt durch die 1980er Uher-Anlage (nicht mehr "Made in Germany") meiner Tante Gisela, bestehend aus Endstufe LG130, Vorverstärker VG830, Tuner EG730 und Cassettendeck CG344. Bis dato kein Instandhaltungsaufwand
Quelle: Hifi-Archiv
Daneben dienen für zusätzliche Versuche ein Grundig V5000 und ein Technics Receiver.
Schöne Grüße, Bernd
Nichtraucher
Eine Rundfunkwerkstatt habe ich nicht, nur eine Bastelbude für meine Motorräder, die wird mit einem Autoradio versorgt, in meinem Modellbahnzimmer habe ich ein Blaupunkt Derby Kofferradio. Mein Onkel hatte es vor vielen Jahren in seinem Ford 17M P5 in einer speziellen Halterung die leider nicht mehr vorhanden ist.
Willy
Willy
Autohalterungen für Kofferradios wurden oft entsoegt: Wenn das neue Auto ein fest eingebautes Radio hatte, wurde die Autohalterung nicht mehr gebraucht und mit dem alten Auto oder separat entsorgt, das Kofferradio konnte man weiterhin nutzen. Oder wenn der Besitzer in ein Heim gezogen oder verstorben war, wussten die Nachkommen, die das Haus ausräumten, mit dem seltsamen Blechgebilde nichts anzufangen und entsorgten es zusammen mit dem vielen Hausrat, den keiner haben wollte.
Nichtraucher
Der P5 ist leider auch verloren gegangen.
Aber das Radio funktioniert noch prima.
Willy
Willy
