Nordmende Carmen U18: Brummen und Kratzen
Re: Nordmende Carmen U18: Brummen und Kratzen
Richtig, die Teile auf dem Foto sind Induktivitäten. Die größere Drossel in der Mitte dient als Frequenzweiche, das ist in Nordmende-Radios öfter so gelöst. Die vier kleineren Drosseln haben die Aufgabe, den störenden Einfluss der Lautsprecherverkabelung auf den UKW-Gehäusedipol zu reduzieren. Defelt sind diese Drosseln fast nie, solange sie nicht mechanisch beschädigt werden. Im Zweifelsfall könnte man sie mit einem Ohmmeter auf Durchgang prüfen (vorher einseitig ablöten, sonst misst man die daran angeschlossenen Lautsprecher mit und es gibt kein richtiges Ergebnis).
Der Schaltplan ist für mehrere Modelle mit unterschiedlicher Lautsprecherbestückung. Den 100µF-Elko im Bereich der Lautsprecher gibt es nicht bei jedem Gerät. Er wäre auch deutlich größer als die Drosseln. Das ist ein bipolarer Elko. Wenn es ihn in Deinem Radio gibt und Du ihn ersetzen willst, musst Du als Eresatz auch wieder einen bipolaren Elko verwenden, den es heute unter der Bezeichnung Tonfrequenzelko zu kaufen gibt.
