Philips BD203U Kommißbrot brummt nur noch
Audion
Re: Philips BD203U Kommißbrot brummt nur noch
Eine Überprüfung des AU (Übertragers) ergab nichts auffälliges. Sekundär messe ich 4,5 Ohm, Primär messe ich 342 Ohm. Dürfte normal sein.
Jetzt dürfte es immer schwieriger werden, den Fehler zu finden, weil ich keinen Ansatz mehr habe wo zu suchen ist.
Ich vermute noch irgendwo ist ein schleichender Massefehler.
Weiß noch jemand was, oder hat einschlägige "Brummerfahrungen" mit Röhrenradios ?
Danke, für weitere Hinweise.
Habe mittlerweile in der Bucht preiswert ein Ersatzgerät gekauft (203U), mal sehen wie der so ist....
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
Ich sammele alte Röhrenradios. Mir ist nicht mehr zu helfen.....
SJS
Da müssten nach der Gleichrichterröhre UY1N/UY21 insgesamt drei Elkos (100µF, 50µF, 50µF) verbaut sein, die würde ich ganz am Anfang tauschen. Was da an Messwerten bei einem ESR-Messgerät herauskommt, kann unter Last ganz anders aussehen.
Den 227er C an der Röhre sowie die drei Widerstände 1,2k, 220R, 270R könnten auch Kandidaten sein, die den Brumm nach der Gleichrichtung nicht mehr wegbekommen....
EDIT: Moment, scheinbar gibt es unterschiedliche Schaltpläne vom 203 U, da muss ich nochmal schauen.
Audion
Was meinst du mit 227er C an der Röhre.....? Wenn es C110 ist, einziger C an der Röhre - getauscht - Negativ
Also der C 75 wurde getauscht - Negativ.
C1 + C 2 in dem Becher abglötet, 2 x 47 uF Elkos eingelötet - Negativ.
1.2 K R ist in meinem Gerät nie vorhanden gewesen - spielte aber früher.
220R und 270R wurden getauscht - Negativ
Anzumerken ist ja auch, daß der Oszillator nicht schwingt (Nichts hörbar mit 2. Empfänger).
Audion
Schaltplan. Verdrahtungsplan.
Audion
Ich werde jetzt mal in einer Radikalkur die komplette Verdrahtung des Radios erneuern.
Da sind teilweise noch im "Hochspannungsbereich" die alten gelben gummiisolierten Leitungen
drin. Wenn man die mit der Pinzette berührt, zerbröselt die Isolierung.
Die werde ich herausnehmen und durch neue Leitungen mit 1,5 mm2 ersetzen.
Mal schauen, was er dann macht.
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
SJS
Genau, den C110 meinte ich.Audion hat geschrieben: Fr Apr 10, 2026 22:33 Was meinst du mit 227er C an der Röhre.....? Wenn es C110 ist, einziger C an der Röhre - getauscht - Negativ
Der 1,2kOhm ist der R1 laut Schaltplan.
Wir dann aber was anderes sein, wenn der Oszillator nicht schwingt.
Audion
Jou,
wie gesagt der R1 war nie in meinem 203 U. Spielte früher trotzdem.....
Heute ist der 2. 203U angekommen.
Gucke ich heute abend mal ´rein, wie der so innen aussieht.
Ist angeblich ungeöffnet.
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
Audion
das Erneuern der Kabel schreitet voran. Die Isolierung der alten Kabel ist versteinert und
morsch wie Zunder. Zerbröselt gerade so beim berühren. Eigentlich unverantwortlich von mir,
ein Gerät in diesem Zustand noch zu betreiben.....
Der Brummfehler konnte auch lokalisiert werden. So wie es aussieht, ist der 2 x 50uF Becherelko
der Verursacher. Wenn der abgelötet ist, ist auch der Brumm weg.
Jetzt werde ich 2 x 47 uF Elkos einsetzen und sehen, was er dann macht. Im Gerät ist übrigens
ein 2 x 32 uF Elko eingebaut......
Außerdem habe ich festgestellt, das eine der beiden HF - Spulen im Eingang abgerissen ist.
Das Spulenende kommt----wohin ?
Werde ich herausfinden, es gibt den Schaltplan und ich habe ja jetzt ein originales Referenzgerät
da stehen.
Der spielt übrigens NICHT, aber man hört den NF-Verstärker leise summen. Bloß ist keine HF da.
Na ja, habe ich noch ein bißchen zu tun.
VG
Karl - Heinz
da stehen.
VG
Karl - Heinz
Yamanote
das ist keine Spule, sondern ein sogenannter Drahttrimmer, also ein einstellbarer Kondensator. Der gehört so, das Drahtende bleibt offen.
Günter
Günter
Audion
Ja, habe schon erfahren, der wird durch Auf- oder Abwickeln des Drahtes justiert.
Also erst mal nichts daran machen.
Bleibt jetzt noch Ursachenforschung, wo die HF abgeblieben ist..........
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
Audion
von röhri » Mi Apr 08, 2026 15:09
Kannst du mal die Spannungen an den Röhren messen und in einen Schaltplan eintragen? Das würde die Sache erleichtern.
Röhri
Hier die Röhrenspannungen. Erscheinen mir zu niedrig an der Anode.
ich habe mal die Gleichspannungen an den Röhren B 2 und B 3 gemessen (2.Wert ist B3):
Pin 1 Kathode 7,8 V / 7,7 V
Pin 2 Anode 38,3 V / 43,,3 V
Pin 5 Gitter 2+4 41,5 / 42,0 V
Pin 6 Gitter 1 1,0 V / 2,5 V
Pin 7 Gitter 3 3,2 V / 0,0 V
Pin 8 Kathode 7,8 V 7 7,7 V
Ich muß da mal gucken, also irgendwie stimmt in dem Radio was nicht mit der Spannungsversorgung,
oder auch mit der Gleichrichtung.
Vorwiderstand kaputt ? Werde ich prüfen & melde mich wieder.
Mfg. Karl - Heinz
Röhri
Mfg. Karl - Heinz
fritz52
Zwei gleichlaufende Threads, eines hier und eines im RBF sind einer zu viel.
Karl Heinz, bitte entscheide dich, in welchem Forum es weiter gehen soll.
Das Radio betreffend, bringe die Spannungsverhältnisse auf die Höhe, die in den Vorlagen stehen. D.h. Anodenspannung am Lade Elko mind. 160 V/DC
M. f. G.
fritz
fritz
SJS
Das hatte ich doch schon oben gefragt...oben waren schon neue 47µF drin und der Brumm davon unberührt?Audion hat geschrieben: So Apr 12, 2026 10:35 So wie es aussieht, ist der 2 x 50uF Becherelko
Oder habe ich das falsch verstanden?
Ach...und ich lese gerade im anderen Forum, der R1 ist scheinbar auch am Radio aufgetaucht. Der 100µF scheint jetzt der Brummverursacher? Sollen wir uns in 2 Foren die Informationen zusammensuchen?
Ich bin hier jedenfalls raus.
Audion
ja manchmal ist es etwas durcheinander, wie so im richtigen Leben.
Hallo Fritz. Ja, OK - Ich habe verstanden, geht so nicht.
Also, was aktuell ansteht:
Der 203U brummt nicht mehr. Definitiv war es der C75, bei mir als 60 uF 12/15 V drin. Der blähte schon auf.
- Getauscht gegen neuen C 100 uF 20 V - Und der Brumm war weg.
Widerstand R 1, bei mir mit 1,6 kohm drin, wurde gefunden. Sorry für die Falschmeldung. Der R1 geht und ist OK.
Das Radio hat keinen Empfang auf LW - MW.
Bei Vollausschlag LS ist leise Netzbrumm zu hören.Wohl so normal.
Alle alten Drähte im Radio wurden erneuert. Die Gummiisolierungen waren am zerbröseln.
Alle C´s wurden erneuert, außer den 2 Siebelkos 32 uF.
Die sind als nächste dran.
Das Widerstand-Netzwerk wurde geprüft. Drahtabriß am 180 Ohm-Widerstand, nachgelötet, hält auch.
Werte sind gemessen 682 Ohm - 183 Ohm - 59 Ohm.
Die Betriebsspannungen an den UCH21-Röhren ist viel zu niedrig, s. oben. So kann das Radio nicht spielen.
Ursache ? - Unbekannt.
Will jetzt noch die 2 Siebelkos gegen 2 x 47 uF 360 V tauschen. Warte auf die Lieferung.
Könnte mir jemand sagen, wie ich die schaltungsmäßig in das Radio einbaue ?
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
fritz52
Moin Karl-Heiz,
demnach machen wir hier weiter und du schließt den Thread im RBF Richtig ?
Dort habe ich zwar geschrieben, dass uns die AC-Spannungshöhe an der Anode der UY noch fehlt. Lese das dort bitte mal und schreibe bitte hier weiter.
M. f. G.
fritz
fritz
