Philips Philetta Royal 929 Startprobleme
Oldschoolmobi
Re: Philips Philetta Royal 929 Startprobleme
Beitrag von Oldschoolmobi »
okay, das macht absolut Sinn.
Bei gezogener U470 habe ich die 300 V an Pin 7.
Zwischen PIN 14 und 18 habe ich sowohl gegen Masse als auch untereinander keine Spannug anliegen.
Mit fiel noch auf, dass mein Tastkopf defekt ist. Ohne Trenntrafo mit einfachen Kabel würde mir die Sicherung durchbrennen, das muss ich noch besorgen und dann das Signal messen.
Ich habe auf U470 vorsorglich die Transistoren erneuert und den TS463auf C560 warte ich noch auf die Lieferung.
@Elmar, vielen Dank für die Links, das werde ich mir heute mal alles durchlesen :)
Zuletzt geändert von Oldschoolmobi am Sa Mai 16, 2026 7:50, insgesamt 1-mal geändert.
samlevy0515
Beitrag von samlevy0515 »
Tausch mal auf der gleichen Tochterplatine den kleinen Gleichrichter-Brückengleichrichter (DB101 o.Ä.) – wenn der killt, bekommst du keine Betriebsspannung, auch wenn Sicherung und Widerstand schon neu sind.
________________________
Entdecken Sie unser breites Angebot an servo motor online.
