Vorstellung
Wanderer
Re: Vorstellung
Beitrag von Wanderer »
Hallo Martin, dank dir für den Tipp.
Liebe Grüße Jens
Wanderer
Re: Vorstellung
Hallo Martin, danke für die Buchempfehlung.
Lieben Grus Jens
Elko
Re: Vorstellung
Beitrag von Elko »
Gibt nichts zu danken..............immer gerne.
Und wenns dann mal ans Eingemachte geht, findest du hier immer die nötige Hilfe.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Yamanote
Re: Vorstellung
Beitrag von Yamanote »
hat nicht Holger (holger66) hier im Forum auch ein Buch zur Reparatur von Röhrenradios geschrieben?
Günter
Wanderer
Re: Vorstellung
Guten Morgen in die Runde, ich brauche Hilfe. Hab lange hin und her Überlegt und komme zum Ergebnis, das ich schon am Bestellen von Elkos, Wiederstände jnd Kondensatoren scheitere. Ich finde kekne Adequate Seite, wo ich dke Sachen kaufen kann. Zum anderen weiß ich nicht was alles gegebnfalls getauscht werden sollte🤷‍♂️.
Lieben Gruß Jens
andreas1962
Re: Vorstellung
Beitrag von andreas1962 »
Widerstände, Kondensatoren, Elkos usw. haben die üblichen Elektronikversender im Programm.
zum Beispiel Conrad, Voelkner, Reichelt, Pollin, Bürklin und viele mehr.
Teile speziell für Röhrenradios/Röhrenverstärker (Röhren, Becher-Elkos, Trafos, Übertrager...) sind z.B. erhältlich bei:
ATR-Shop
Frag Jan zuerst
Tubetown
BTB
Falls eine Röhre/ein Trafo wirklich defekt sein sollte, können viele der hier lesenden und schreibenden Foristen mit Ersatz aushelfen. Ich habe hier z.B. einen größeren Fundus an Teilen.
Zum Erkennen der "bösen" und "guten" Kondensatoren ist hier gleich zu Beginn des Ordners "Reparatur & Technik Röhrengeräte) ein Thread fest angepinnt. Diesen mal in Ruhe bei einer Tasse Tee oder Kaffee durchlesen.
Wenn Du magst, kannst Du auch Fotos von Deinem Radio (Chassis-Unterseite mit den Bauteilen, Chassis-Oberseite mit den Röhren) hier einstellen.
Dabei beachten, dass es hier eine Dateibegrenzung gibt. Ich nutze hierfür Photoshop und reduziere die Auflösung auf eine Breite von 700 Pixel bei einer Dateigröße von maximal 160kB. Du kannst aber auch jedes beliebige Foto-Bearbeitungsprogramm nutzen.
andreas
Wanderer
Re: Vorstellung
Hallo Andreas, vielen Dank erstmal für deine Antwort. Mit den Bildern, muss ich schauen, bin nicht so der Handyversteher, Computer und so hab ich alles nicht. Mal sehen wie ich das hinbekomme.
Lieben Gruß Jens
Wanderer
Re: Vorstellung
Moin, ich hoffe es klappt mit den Bildern.
Lieben gruß Jens
Re: Vorstellung
Yamanote hat geschrieben: Do Apr 30, 2026 20:36 Hallo,
Richtig, das Buch gibt es noch. Wenn mir der Themenersteller per PN eine Mailadresse zukommen läßt, kann ich es zusenden.
Wanderer
Re: Vorstellung
Moin, auf wunsch habe ich Bilder vom Chassis eingestellt. Welche sachen müsste ich denn tauschen?
Liebe Grüße Jens
fritz52
Re: Vorstellung
Beitrag von fritz52 »
Hallo Jens,
da das nun ein Reparatur Thema wird, solltest du nun nen neuen Thread eröffnen bzw. den Titel ändern.
Denn Vorgestellt hast du nun schon zur genüge.
Wechsel Kandidaten in Röhrenradios bis Anfang der 60er Produktionen, sind und bleiben, alle Papierwickel Kondensatoren, dass sind u.a. die mit der gelblich/grau weißen Papierumhüllung, die seitlich mit einer Teermasse vergossen sind. Weiterhin zugehörig sind's die einfarbigen sogen. Bonbons, hier sehe ich nen blaufarbigen.
Auch axiale Elkos gehören zu den Wechselkandidaten, da sie meist ausgetrocknet sind. Becher Elkos aber sollte man vor der Neu Bestromung sachgerecht formieren. Das wie wurde hier schon zur genüge diskutiert.
Eben so die wieder Inbetriebnahme per Vorschaltlampe.
Zuletzt geändert von fritz52 am Fr Mai 08, 2026 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
Wanderer
Re: Vorstellung
Hallo Fritz, dank dir für deine Antwort.
Liebe Grüße Jens
Elko
Re: Vorstellung
Beitrag von Elko »
Hallo Jens!
Ich glaube zwar, dass das jetzt der falsche Weg ist - richtig wäre: Erst die Grundlage schaffen (Buch lesen)......dann loslegen.
ich will Dir einmal anhand deiner Bilder ein par Bauteile benennen, damit du weist, was was ist.
1 = der Brückengleichrichter. Er erzeugt die nötige Gleichspannung. ('Bringt er die im Schaltplan angegebene Spannung und wird im Betrieb nicht überm. warm, dann ist er ok - sonst ist er zu ersetzen......aber das wäre ein eigenes Kapitel
2 = der Lastwiderstand...er macht einen guten Eindruck
3 = die Lötanschlüsse des Becher Elko (Lade und Sieb-Elko)
X = das sind zwei Wechselkandidaten
1 = das ist der Becher Elko. Der ist, wie Fritz schon schrieb, zuerst zu formieren (Ist hier im Forum schon oft beschrieben) und erst, wenn das nichts bringt (Brumm am Lautsprecher) oder sehr warm wird, zu ersetzen.
2 = das ist der berühmte Ratio-Elko. er sitzt zwischen PIN 2 der Röhrenfassung der EABC80 und Masse. Und das ist WICHTIG: Mit + an Masse
3 = das ist die Röhrenfassung der Endstufenröhre EL84 hier sitzen an PIN 3 der Kathoden Elko (mit - an Masse)und sein Bruder, der Kathodenwiderstand. Sie sind auf dem #Foto leider nicht zu sehen.
4 = das ist der Ein-/Ausschalter. Er ist auf Funktion zu prüfen
5 = Das ist ein Wechselkandidat ----vermutlich der Koppelkondensator
x = Wechselkandidat
Pfeile = Styroflexkondensatoren. i.d.R. ok
x = Wechselkandidaten
Pfeile = Styroflex Kondensatoren
Olive = vergewaltigte Buchse........in die richtige Form bringen
Spulen: Aufpassen im Bereich der Spulen....ein feines Kupferdrähtchen ist schnell ab
Aber wie ich schon sagte, ist das nur eine erste Übersicht und ersetzt nicht das nötige Grundlagenwissen
:hello:
Mit Röhrengruß
Wanderer
Re: Vorstellung
Hallo Martin, vielen Dank für deine Mühe. Ich lese grad schon nen bischen, aber erstmal Böhmische Dörfer. Ich hoffe, ich kapiere es bald. Nunja, mit dem Lötkolben kann ich umgehen, hab ne Zeitlang in der Leuchtenindustrie gearbeitet. Den Vergewaltigten Anschluss, hab ich zb. noch nicht gesehen😕. Ich noch nen weg finden, mir die Schaltpläne von meinen Handy zu drucken. Ich muss auch feststellen, das die heutigen Schaltpläne, die ich so modern kenne fast nichts mehr mit denen von Darmal gemein haben. Noch ne frage, kann ich einige Posts von diesem Faden in den neuen Reperaturfaden kopieren, oder wie geht das?
Mit freundlichen Grüßen Jens
fritz52
Re: Vorstellung
Das mit dem Kopieren in den neuen Thread, sollte funktionieren.
M. f. G.
fritz
