Trafo Bella 700W Anschlussbelegung
Grundlagenwissen für Einsteiger in dieses schöne Hobby. Fragen bitte im Stammbord stellen, hier nur ausgearbeitete Texte hinein!
  1. Dieser Bereich soll als Nachschlagewerk für Einsteiger in die Radiotechnik dienen.
  2. Es dürfen hier nur ferigige Texte veröffentlicht werden. Diskussionen sind unerwünscht.
  3. Für Fragen ist das Hauptforum "Grundlagen" zu verwenden.
achim1
Re: Trafo Bella 700W Anschlussbelegung
Beitrag von achim1 »
Der Trafo läuft und ist grade im Dauertest.
Vielen Dank an alle die sich beteiligt haben, ganz besonders an Peter. Auf die Idee Primär- und Sekundärwicklungen zu tauschen wäre ich nie gekommen.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Achim,
mit diesen Zeilen hast du mir geantwortet:
Schließe ich den Trafo mit 40W Vorschaltlampe an das Netz, leuchtet die Lampe mit ca.1/3 der Helligkeit und ich messe an den Heizungsdrähten 13 Volt.
Wie erklärst du dir bitte den jetzigen Befund ? Der absolut nichts mehr an Gemeinsamkeit hat !
M. f. G.
fritz
achim1
Hallo Fritz,
ehrlich gesagt, verstehe ich das auch nicht. Weder verstehe ich warum die Vorschaltlampe dauerhaft geleuchtet hat, noch verstehe ich wie es zu diesen 13 Volt kam.
Einzig evtl. mögliche Erklärung: Zu dem Zeitpunkt dieser Messung waren die Drähte noch mit dem Spannungswähler auf der Platine verbunden, später, als Peter die Skizze hinzufügte, hab ich sie dann abgekniffen um eine bessere Übersicht zu haben. Vielleicht gab es da auf der Platine noch eine Querverbindung die ich übersehen hatte - was mich aber eigentlich wundern würde. So war deine Annahme dass der 220V Anschluss zwischen sw und braun liegen müsse ja richtig. Aber wo kamen die 13 Volt her? Ein niedrigerer oder springender Wert durch schlechten Kontakt wäre ja noch erklärbar, aber ein doppelt so hoher?
Oder ich hatte das Messgerät doch versehentlich am Spannungswähler an einen falschen Pin geklemmt. Das könnte die 13 Volt erklären. Es wird wohl nicht mehr wirklich zu klären sein.
