Was sind eigentlich "Allstromgeräte"?
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Dietmar!
Das mit deinem Siemens hattest du schon mal vor etwa einem Jahr gefragt. Schau mal hier: Klick Das unter Spannung stehende Chassis kommt durch defekte Entstör-C's. Ist Lebensgefährlich und birkt auch ein Brandrisiko!
@Johann:
Ist beim schreiben des Beitrags irgendwas schiefgelaufen, oder hattest du auch entdeckt, dass die Frage schon mal gepostet wurde?
Gruß Christopher :)
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Ja, ich hatte es schonmal geschrieben, aber nicht wiedergefunden...sorry :roll:
Ich überleg schon ob ich das C8 nicht bald bei Ebay verticke um mir dann ein Baugleiches im Originalzustand hinzustellen....für die Reparatur fehlen mir die nötigen Kenntnisse und vor allem im moment auch das Bargeld.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Dietmar,
im hochgeladenen Schaltbildausschnitt zu diesem Gerät sind netzseitig zwei Entstörkondensatoren zu 5 nF drin. Wenn da einer defekt ist, muß es natürlich kribbeln. Das kann eigentlich nur daran liegen, sonst sehe ich keine Möglichkeit wie da die Netzspannung auf das Chassis kommt. Diese Kondensatoren wurden Mitte der 50er Jahre bei fast keinem Gerät mehr eingebaut (dienen der Entsörung), sie sind also überflüssig und am besten raus damit. Wenn man sie ersetzen möchte, dann nur durch welche mit 2000 V Spannungsfestigkeit (z. B. ERO KP1845 blau 4,7 nF/2000 V Booster-C), andere Kondensatoren mit 630 V oder 1000 V Spannungsfestigkeit sind ungeeignet und gefährlich an dieser Stelle.
Verkaufen würde ich das Gerät aus diesem Grund nicht, da ein anderes identisches Gerät im Originalzustand mit hoher Wahrscheinlichkeit den gleichen Defekt aufweist.
Was für ein Kondensatortyp ist denn da in deinem Gerät an dieser Stelle (muß irgendwo in der Nähe des Trafos sitzen) eingebaut ? Ich vermute, es könnte ein ERO 100 oder sowas sein, diese Dinger sind häufiger zur Entstörung z. B. in Saba-Geräten drin. ERO 100 Kondensatoren sind grundsätzlich Müll und müssen ausgewechselt werden.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche !
Roland
Radiowerkstatt
Was war los?
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Christopher.
Ich habe das gesehen als ich am Tag nachdem ich das Schaltbild des C8 besorgt, gepostet habe und auf ´meinen Text etwas weiter oben verwiesen hatte.
Noch einen Tag danach, hat der Eigner des C8 zwar im Forum fleissig gepostet, aber geflissenlich was ich sagte uebersehen! O.K. vielleicht hat er es nicht gesehen ;-)
Dann fand ich die einundeinhalbes Jahr = 18 Monate
alte Posting von Dir,
Da hat mich die Wut gepackt, weil man sich da wie ein Depp vorkommt und ich habe die Post den C8 und die Netzverbindungen geloescht.
Wenn es um Leben und Tod geht, kann man nicht so tun als waere nichts!!
Als Fachmann bin ich da in der Pflicht, deshalb habe ich mich auch abgemeldet bei Dir!
Ich habe keine Langeweile, an anderer Stelle wartet man dass ich mehr mache. Daher der Frust bei mir.
Und jetzt die Erklaerungen geld, kenntnisse usw??????
Wozu dann die Frage? Fernheiler sind hier keine.
Gruss Johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Mi Nov 21, 2007 19:36, insgesamt 5-mal geändert.
Radiowerkstatt
Nachschlag
Weg mit den Kondensatoren aus dem Netzeingang!
Das ist doch jetzt machbar wenn man schon soweit vorangekommen ist.
Johann
Nachtrag: Das Bild ist das von Dietmar, von mir mit Text versehen.
Johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Do Nov 22, 2007 9:30, insgesamt 3-mal geändert.
Dietmar
Immer locker bleiben.....der Fehler ist mir seit Jahren bekannt und ich habe die Radios alle an eine Schalterleiste angeschlossen und zwar so, das das Chassis derzeit KEINEN Strom führt. (Ist ja nur wenn der Stecker "andersrum" eingesteckt wird.
Das Radio hat Feuchtigkeitsschäden und der defekt mit dem unter Spannung stehenden Chassis ist warscheinlich schon 20 Jahre vorhanden.
Ich vermute, das ist ein Radio, das 30 Jahre in irgenteiner Werkstatt vor sich hin gedudelt hat..so siehts jedenfalls aus.
Das Radio steht geschlossen, mit Rückwand im Regal und kann dort keinen Schaden anrichten.
Wenn sich irgentwann mal jemand, der sich auskennt, zu mir verirrt, werde ich das Teil mal aus dem Regal holen zum angucken.
Oder ich brings mal zum Tag der offenen Tür mit ins Museum.
Dietmar
So, ich hab den Bereich mal fotografiert....extra für euch :wink:
Dietmar
Nachtfalke hat geschrieben: @ Dietmar: Wenn dein PC - Bildschirm anfängt zu flimmern ist das aber nicht schlimm. Das ist nur eine elektromagnetische Unverträglichkeit. Das kommt daher weil der Bildschirm eine Bildwiederholfrequenz von 60Hz hat während der Radio mit 50 Hz läuft. und weil in deinem Radio offensichtlich eine stromdurchflossene Spule magnetisch offen ist kommt es dann zu diesem Flimmern.
Grüße: Walter
Stimmt, das liegt auch definitiv am Siemens C8, denn mein Nordmende Traviata steht genau weit weg vom PC....wenn das läuft, passiert garnichts
Funkschrotti
Hallo Dietmar,
so ganz kann ich das Problem jetzt nicht mehr nachvollziehen. Das Bild von dem Radionetzteil ist doch identisch mit dem vorab gelieferten, da sind die gleichen Kondensatoren drin, also den Miniseitenschneider nehmen und diese beiden Kondensatoren abschneiden.
Es ist nur eine Frage der Zeit bis der zweite Kondensator auch kaputtgeht, dann knallt es richtig, da kommen die 16 oder 25 Ampere im Haussicherungskasten. Darauf würde ich es nicht ankommen lassen, danach könnte nämlich der Einschalter des Radios kaputt sein: Kontakte einfach weggebrannt !!
Ohne diesen kleinen Eingriff würde ich das Radio auf keinen Fall mehr in Betrieb nehmen !
Dietmar
Funkschrotti hat geschrieben:.....so ganz kann ich das Problem jetzt nicht mehr nachvollziehen. Das Bild von dem Radionetzteil ist doch identisch mit dem vorab gelieferten.........
Dazu muß ich erklären, das das Bild was ICH eingestellt habe, zuerst da war und weiter oben hat "Radiowerkstatt" mein Bild NACHTRÄGLICH in sein posting ,das er davor abgegeben hat, eingefügt und kommentiert...logisch das das den Leser nun irritiert.
Ich nehme das Radio mal mit ins Museum und erzähle unserem Techniker (Meister), was ihr mir vorgeschlagen habt....wenn er dem zustimmt, soll er die Teile gleich abkneifen....
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Bei mir würde der Seitenschneider schon lange >Wackeln< :lol:
MfG Volkmar
MfG Volkmar
Dietmar
Gestern beim umbau meines Regals hat mich das Teil wieder gezwickt.
Heute Abend ist Vorstandsitzung und unser Techniker ist auch da.
Ich nehm das Radio da mit hin und wenn der dieser Idee zustimmt, wird heute Abend der Zahn gezogen. :wink:
† Geographik
† Geographik
Danke dran, beim Zahnarzt mußte >Praxisgebühr< entrichten!
MfG Volkmar
MfG Volkmar
Dietmar
Naja..Zahnarzt.....wenn ich die beiden Teile angucke, die da entfernt wurden, kommt das vom Aussehen her eher einer Kastration gleich *fg*
Also die beiden oben beschriebenen Teile wurden entfernt, die Skalenlampen ern, die Tastatur gereinigt und offenbar irgentwas am UKW-Teil, denn das kleine Ding ist garnicht mehr zu bremsen...hat einen UKW Empfang das der Magische Fächer regelrecht zu einer grünen Fläche verschmilzt.
Alles bestens und Papi hat nicht einen Cent dazubezahlt...Vitamin B halt :wink:
Daniel
Beitrag von Daniel »
Dietmar hat geschrieben: Alles bestens und Papi hat nicht einen Cent dazubezahlt...Vitamin B halt :wink:
Kann es sein das ich gestern zu spät gekommen bin und etwas verpasst habe :wink:
Daniel
