Graetz Polka 813
				graetz
Polka 813
hallo niko, hoffe die mail erreicht dich.
Ich habe seit heute auch eine Polka.
Folgende Probleme:
1. Unter dem UKW tuner ist eine Spule, aus der hängt ein Seil. Wo gehört es hin? mit feder wird ein Metall teil reingezogen in die spule.
2. Kein empfang auf UKW. Der tuner sass fest(drehko). den hab ich mit LM40 spray wieder gängig bekommen.Nicht so gut- oder??dabei ist auch spray zwischen die lamellen gelaufen.
3. Weder Höhen noch Bass noch die 3 Klangeinsteller reagieren, die 3 C's am Lautsprecher übertrager- sind das ELKO's oder "normale" C's .Wenn Elko's , wo ist "-", der dünne Strich oder der Dicke?? Hab den 0,047uF gegen einen WIMA 0,047 (die keinen roten) getauscht. Bei ersten Einschalten macht es irgenwo dort oben einen Blitz. Gerät funktioneirt aber auf KW und MW.
Schaltplan wäre nett.
Hat sonst noch jemand Ideen??
Vielen dank in voraus
Michael (Der GRAETZ Sammler und noch Anfänger)
Folgende Probleme:
				graetz
Graetz Polka
hi,
frage 1 hat sich gerade selbst geklärt: hab noch ne Graetz BARONES, die hat den gleichen Tuner.
jetzt weiss ich wo das seil hinkommt
Michael
Michael
				Niko
Hallo Michael!
Mich hat keine Mail erreicht, aktuell bin ich für ein paar Tage außer Haus. Schreib mich einfach an.
Aus dem Kopf kann ich dir aber mir Sicherheit sagen, dass die drei Kondensatoren am AÜ keine Elkos, sondern normale Folienkondensatoren sind.
Den Schaltplan kannst du von meiner Website runterladen: http://www.roehren-radio.de. Dann links auf "Graetz Polka 813" klicken.
Gruss, Niko
Gruss, Niko
				graetz
Reparatur GraetzPolka
hallo Niko,hallo Zusammen,
ich hab jetzt die C's Nr. 319,320,324 im Schaltplan getauscht. es blitzt immer noch etwas.
Frage: was ist das für ein ockerfarbenes Teil , das aussieht wie ein Röhrchen, es sitzt auch oben auf dem AÜ, und sieht verkohlt aus. Ist es der 10nF (317 im Plan)Kondensator ??, Der Lautsprecher ist auch schon ganz Braun, war aber schon verher.In deinem Foto hast du auch noch einen gelben C oben am AÜ angelötet.Wenn es ein 10nF ist, was muss ich für spannungswerte beachten.
Vielen Dank
Michael
Vielen Dank
Michael
				Niko
Re: Reparatur GraetzPolka
Niko
							du musst sowieso alle Teerkondensatoren tauschen, dann sehen wir weiter. Ja, auch den im Tastensatz. Viel Spaßgraetz hat geschrieben:ich hab jetzt die C's Nr. 319,320,324 im Schaltplan getauscht. es blitzt immer noch etwas.
Das ockerfarbene Röhrchen ist ein 10nF Kondensator, vergleiche mal die Anschlüsse mit dem Schaltplan, dann siehst du es. Welchen gelben C meinst du? Ich habe nur die drei Teer-Cs oben getauscht.graetz hat geschrieben:Frage: was ist das für ein ockerfarbenes Teil , das aussieht wie ein Röhrchen, es sitzt auch oben auf dem AÜ, und sieht verkohlt aus. Ist es der 10nF (317 im Plan)Kondensator ??, Der Lautsprecher ist auch schon ganz Braun, war aber schon verher.In deinem Foto hast du auch noch einen gelben C oben am AÜ angelötet.Wenn es ein 10nF ist, was muss ich für spannungswerte beachten.
Niko
				Rocco11
														 - † Siemens D-Zug
Hallo Michael,
sitzt auf dem AT auch noch so ein fetter Widerstand?
So mit geschätzten 4 Watt?
Ich hatte mal den Fall, daß dort ein einem Ende der Draht (war ein Drahtwiderstand) keinen guten Kontakt zum Anschlußdraht hatte. Die beiden Drähte waren (ursprünglich) verschweißt. Die Widerstandstandsoberfläche war dort keramisch vergossen. Drahtwickel also nicht sichtbar.
Vielleicht dort mal genau hinsehen. Vielleicht blitzt es dort.
Rocco11
Rocco11
				graetz
Polka 813
hallo Niko,
den kleinen gelben der im Hintergrund auf den Foto zu sehen ist. es ist wohl der 10nF C. Die 3 Teer C ist klar- schon getauscht.
Jetzt muss ich erst wieder teile besorgen.
schonmal DANKE
Michael
schonmal DANKE
Michael
				Niko
das gelbe Röhrchen im Hintergrund ist der 10nF-Kondensator, noch original. Wegen den Drehkos kann ich dir demnächst was sagen, ich empfehle, den AM-Drehko zu demontieren und neu zu fetten, bei mir war er total verharzt. Ist eigentlich kein großer Aufwand, man muss nur das Skalenseil neu aufziehen.
Interessieren würde mich übrigens mal die Seriennummer deines Polka 813!
Gruss, Niko
Gruss, Niko
				Superskunk
				Rocco11
														 - † Siemens D-Zug
Benütze bitte die Suchfunktion. Derzeit ist leider aus bestimmten Gründen meine tägliche Freizeit sehr knapp bemessen, sonst würde ich die Beiträge suchen und verlinken.
Rocco11
							Ja, die gibt es. Das wurde hier im Forum schon sehr oft gemacht. Je nach Art des Defektes mit unterschiedlichen Methoden......jedoch ist der elektrostatische Höchtöner defekt. Gibt es eine Möglichkeit diesen zu reparieren?
Rocco11
