RFT Bernau spielt nur noch leise...
Hallo Didi,
das mit dem Becherelko habe ich gleich mal ausprobiert. Der macht aber keine Probleme, wäre ja auch zu schön gewesen..
Ich habe heute aber auch mal ein paar Bilder gemacht und hoffe doch das man etwas erkennen kann.
Das Schaltbild kann ich gerne auch noch scannen.
Zur Vergrößerung einfach auf die kleinen Bilder klicken.
Sebastian
Sebastian
Um mal etwas Systematik reinzubringen:
Sind die Masseverbindungen zum Chassis alle intakt?
Wie sehen denn die Spannungen in der NF aus, wenn man das Gerät auf TA gestellt hat (Lautstärke zu/auf)? Ist da was auffällig?
Wie ist das Brummen, wenn man das heiße Ende des Lautstärkenreglers auf Masse legt?
Funktioniert der Lautstärkenregler (messen)?
Funktioniert der Baßregler (messen)?
Funktioniert der Höhenregler (messen)?
Munzel
Munzel
- † Geographik
@seblan91:
Um ehrlich zu sein sehe ich außer in einer systematischen Fehlersuche keine Chance. Die Wahrscheinlichkeit, auf den Bildern eine kalte Lötstelle zu sehen, ist nicht groß. Da wirst Du wohl ran müssen.
Auch wenn Du meinen Hinweis vorhin übersehen hast: es wird Dir nichts übrigbleiben, als die ganze kleine NF durchzusuchen. So viel ist das doch gar nicht.
In der Zeit, in der hier zehn Leute auf Bilder starren, hättest Du den Fehler längst ausfindig gemacht.
Hast Du mal kontrolliert, ob die NF evtl. schwingt? Das könnte eine Ursache für die Handempfindlichkeit sein.
Munzel
Munzel
- † Geographik
hatte den Thread schon wieder ganz vergessen
Das Bernau spielt wieder einwandfrei.
Dank der super Hilfe von Didi habe ich den Fehler gefunden.
Der Fehler lag übrigens im Tastensatz ein Kontakt hat nicht richtig geschlossen.
Hier nochmal vielen vielen Dank an Didi und alle anderen die mir bei der Fehlersuche an meinem Bernau geholfen haben.
Sebastian
Sebastian
