Auch Restauration außen: Batteriecover
edi
Beitrag von edi »
@Rembrandt:
sicher könnte man einen Transverter in das Gehäuse einbauen aber mir geht es um die Originalität und zum anderen kann so eine Batterie, wenn sie mit Akkus ausgerüstet ist, wieder um Gerät geladen werden, wenn im Netzteil ein entsprechender Widerstand geändert wird so dass ein höherer Anodenladestrom zu Verfügung steht.
Rein schaltungstechnisch ist ein Aufladen der Akkus, die den Transverter powern, per Vorwiderstand aus der Anodenspannung, nicht die tolle Lösung, da die (Netz-) Anodenstromquelle den Ladestrom nicht hergibt, oder das Netzteil doch etwas verbastelt werden muß (vermute ich).
Das mit Akkuladen war ja nie vorgesehen.
Abwärts- Schaltregler.. ok, Platz wäre, aber auch wieder Aufwand.
Als Erhaltungsladung wäre Anodenstrom denkbar.
Genug Ladezeit, lädt's auch Akkus, die runter sind. Wie Paulchen schreibt, so ein Gerät wird kaum so lange Spielzeiten am Tage haben.
Ein einfacher Sperrschwinger sollte sich gut entstören lassen. Schaltregler als Transverter- die Impulse sind hartnäckiger.
Übrigens @Rembrandt, Sie haben noch eine nicht gelesene PM von mir.
Edi
