grundig 2010
graetz
graetz 174
Beitrag von graetz »
hallo.
danke an saarfraze für den schaltplan.
der hochtöner funktioniert auch nicht .
werd mich mal auf die suche nach dem fehler machen.
gruss
michael
@mods:
da ich die posts von Dirk in den Sondyna thread übernommen habe können sie hier wieder raus.
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Es wird mir langsam peinlich, diesen Thread zu missbrauchen.
Kannst Du eventuell ein neues Thema starten?
Anstatt die Bandfilter-Kondensatoren empirisch zu ermitteln
könntest Du auch die Beschichtung auf den Glimmerscheiben mit Leitsilber oder ähnlichem nacharbeiten und die Kapazitäten dann ausmessen.
Wenn ich mir die Leitungsführung am Ratio-Filter ansehe, wird damit vermutlich zusätzlich verkoppelt. Externe Kondensatoren würden hierbei einiges durcheinanderbringen.
graetz
Grundig 2010/ Graetz 516 / Grundig 1042
juch huh,
heute kam das mag. Auge.
ein russ. alternative, leuchtet sehr schön und nach dem umlöten geht sie jetzt auch.
noch ein kondensator an NF- übertrager getauscht .
mit einem fm transmitter laüft sie jetzt zur hochform auf-mit Rock'n Roll von Elvis und Dick Brave.
so- das wars mit der 2010 reparatur-für einen anfänger nicht schlecht.
beim graetz 174W hat der hochtöner keinen durchgang.-aber das hat zeit.
weiss jemand die umlötung der EM 80 auf die Russ. 6E111 für die grundig 1042.
morgen kommt wohl die Graetz COMEDIA 516, aus der "bucht". 14,50 € plus versand.
gibt lt. anbieter "keinen ton von sich"- mal sehen .
so
feierabend
michael
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
eine "6E111" ?
Ist das eine Neuentwicklung? Eine Röhre mit dieser Bezeichnung ist nirgends bekannt.
Solltes Du aber eine 6E1P meinen, so ist meines Wissens da keine Umverdrahtung nötig.
beim graetz 174W hat der hochtöner keinen durchgang. (Shift-Taste?)
Das würde mich auch wundern. Der Graetz 174W hat einen elektrostatischen Hochtöner.
Rocco11
graetz
Grundig 1042 / graetz 174
hallo rocco,
du hast recht eine 6E1P.
aber bei ATR heisst es auch "eine kleine modifikation" muss
gemacht werden.
laß mir gerade mal die unterlagen kommen.
sie heizt nur.keine anzeige.
-graetz174W-
ja so sieht der lautsprecher aus. haben die keinen durchgang?
gruss
michael
graetz
anschluß der 6e1p(em80)
hallo,
hier der belegungs plan der 6e1p.
muss doch umgelötet werden.
Hotte
Beitrag von Hotte »
PL504 hat geschrieben:Der Plan gilt für die Umlötung von EM85 auf EM80. Welches Auge ist im Grundig ursprünglich verbaut?
Also laut Rmorg ist da eine EM85 verbaut.
Gruß... Hotte
graetz
grundig 1042
hallo,
hab die 6e1p verbaut, mit umlöten, funktionert!! Original ist eine EM85 drin.
Hat jemand eine anderen Umlötplan??
so sieht sie jetz aus,
Oben , recht und links sind nochmal helle Felder.
ist das O. K. ??
michael
graetz
grundig 1042
hier nochmal das Bild
