NF- Verstärker aus altem Radio trennen ?
Ich würde abraten, erst recht, wenn keine Erfahrung da ist.
Dann ist da noch die Frage, ob es das bringt, was man sich davon verspricht.
Technisch:
Immerhin ist da mindestens ein Netzteil und eine NF- Platine.
Schon hier sind viele Fehler möglich, die beim Einbau in ein Fremdgehäuse, iz. B. wie angesprochen, nur Leiterplatte ohne Chassis, Probleme machen: Brumm- und Fremdspannungs- Einstreuungen (sehr wahrscheinlich !), oder ganz fies: Schwingen.
Dasselbe bei reiner Übernahme der Schaltung in ein neues Konstruktionskonzept, ohne die konstruktiven Details des Ursprungsgerätes zu übernehmen, ein anderes Chassis/ ein anderer konstruktiver Aufbau kann ganz andere Maßnahmen erfordern.
Verstärkerbau ist nicht einfach, wenn man einen wirklich guten Verstärker bauen will.
Kürzlich hatten wir einen Thread.
Dann fällt bei der geplanten Maßnahme der HF- Teil weg- u. U. beeinflußt dies auch die Eigenschaften - Spannungsversorgung, die Anodenspannungen sind ja höher.
Wenn, dann würde ich empfehlen, ein altes Chassis so behalten, wie es war, erst mal nur die HF- Stufen totlegen.
Das neue Gehäuse mindestens so groß, wie das alte.
Und dann:
Testen, ob es so klingt, wie ich es erwarte !!!
In der Regel möchten Sie ja mindestens den Klang des Original- Gerätes- das neue Gehäuse darf also kaum kleiner sein (umgekehrt kann man dies eher tun), so kann das Chassis also auch in der Originalgröße bleiben.
Und:
Wenn Sie das neue Gehäuse mit Lautsprecher oder Boxen nicht hinkriegen, nützt die beste Röhrenendstufe nichts.
Wenn Sie das aber geschafft haben, und vom Klang restlos überzeugt sind, dann könnten Sie -vielleicht- das Chassis von den HF- Bauteilen räumen, evtl. Tastensatz raus, und dann -vielleicht- die Säge ansetzen und das Chassis verkleinern.
Edi
Verstärker aus Röhrenradio separieren.
