Restauration REMA 2001 (DDR, 1960)
Re: Restauration REMA 2001 (DDR, 1960)
Schaue mal in sein Profil.
Dann "Beiträge des Benutzers suchen" anklicken.
Da hat er einiges geschrieben. Meine persönliche Meinung werde ich dazu nicht schreiben. Ist gerade so schön ruhig hier :wink: .
funkbase
Beitrag von funkbase »
Nabend
habe gerade den Rema in meiner Hand in Betrieb genommen.
2 Skalenlampen defekt und trotz zugedrehtem Lautstärkesteller Kratz und Scheppergeräusche im Lautsprecher.
Ich denke der Umschaltkontakt in der externen Buchse ist verschmutzt.Oder der Abgreifer vom Lautstärkepoti.
LW und MW und UKW funktionieren.Muss aber noch mal überprüfen,da scheint die Empfindlichkeit in AM etwas schwach zu sein.Kann aber daran liegen das das Radio keine Ferritantenne hat.Ich werde dann nochmal an der Langdrahtantenne testen.
Die kleine Flachbandkabelantenne bringt im AM-Bereich nicht allzuviel.
Das magische Auge verändert sich nicht bei Abstimmung.
Nach der Kondensatorkur werde ich das dann nochmal prüfen.
Heizspannung 6,35 Volt.Den Rest konnte ich nicht auf Datenhaltigkeit prüfen da ich nicht mein analoges Multimeter(Mellenbach) dabei hatte.Die Wechselspannungen am Trafo stimmen aber.Elkos sehen alle sehr gut aus.Die Wachsdinger fliegen alle raus.
Wenn es passt würde ich einen separaten Thread aufmachen mit Bildern und Beschreibung dann.
Heiko
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Irgendwie kann ich die Bilder nicht sehen, statt eines Bildes steht da nur "Bild".
Sowohl vom Museums-Computer als auch von zu Hause zeigt sich dieses Problem... :Schulterzuck:
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Phalos,
Paulchen hat ja darauf hingewiesen, warum die Bilder nicht mehr sichtbar sind und Tim-Peder hat die Homepage genannt, auf der auch noch der gesamte Restaurationsbericht nachgelesen werden kann.
Jürgen
