Magnetophon KL65
Beromünster
Beitrag von Beromünster »
Hi Edi, :D
merci vielmal für deine Mühe, habe aber das Schaltbild schon ...
jetzt weiss ich aber wofür das s steht .
der von Dir gescannte Plan beinhaltet eine EL 95 in der Endstufe!
Es gibt hier anscheinend 2 Versionen.
Das KL65 U das ich gerade repariere hat eine EL84 drin.
Ich komme gerade nicht weiter an dem Gerät und habe es Mal auf die Seite gelegt. :(
Schöne Sonntagsgrüsse retour
MFG Bero
edi
Beitrag von edi »
Ich habe den mit der EL95 eingestellt... wäre nett, wenn Sie den mit EL84 einstellen.... dann sind beide Versionen verfügbar.
Edi
Gerätebedienung????????????????????????
Beitrag von hoeberlin »
das beschriebene Phänomen des zu langsamen Bandlaufes hat die Ursache üblicherweise in einer falschen einstellung der Bandbremse des linken Bandtellers ( der, von dem das Band abgewickelt wird. )
Bitte bei gezogenem Netzstecker und abgenommenen Bandspulen folgendes prüfen. Gerät auf Wiedergabe schalten. Der linke Wickelteller lässt sich in Abwickelrichtung nur schwer oder gar nicht drehen.
Drückt man den Bandzughebel in Richtung Führungsbolzen, so muss der Wickelteller in beiden Richtungen völlig frei drehbar sein, und sehr leichtgängig. Der Wickelteller hat in senkrechter Richtung eine "Idee" Spiel, ( zum Prüfen muss die Bandzugbremse auf oben beschriebene Weise gelöst werden ) . Nötigenfalls den Sprengring etwas höher setzen.
Wenn die Bremse eingestellt werden muss, erfolgt das ausschliesslich durch drehen des Excenterbolzens, ( Lagerbolzen des Bremshebels ). Die korrekte Einstellung ist erreicht, wenn bei laufendem Band der Bremshebel in der mitte des Betätigungsweges bleibt.
Ich habe derzeit ein korrekt laufendes Gerät und kann ggf Fotos machen, wenn irgendwas unklar ist.
Henning
Ergänzung: Im Foto Obenansicht habe ich soeben gesehen, das offensichtlich irgendjemand den Bandzughebel gebogen/verbogen hat. Der Bandzughebel sollte gerade sein!! Entweder geradebiegen, oder Excenterschraube einstellen, oder beides. Dann sollte es laufen!!
2. Ergänzung: In dem Bild wo das Gerät mit aufgelegtem Band zu sehen ist, glaube ich zu sehen, dass das Band falsch herum aufgelegt wurde!!!
Das Band muss linksherum abgewickelt werden, und natürlich am Bremshebel vorbeilaufen, ansonsten löst die Bremse nicht!!!!!!!!
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
WOW! Jetzt sehe ich es auch. Klar. Hatte auch mal "Tonbandzeiten". :)
Daß da die Bremse nicht löst, ist aber noch nicht alles. Sofern das Band korrekt auf der Spule aufgewickelt ist, würde im gezeigten Fall (Bild) die Bandrückseite abgetastet werden. In der Praxis bedeutet dies, daß man bei einem bespielten Band eine sehr leise und sehr dumpfe Wiedergabe bekommt. Und eine Aufnahme gelingt gar nicht!
Vor dem elektrischen Funktionstest sollte das unbedingt in Ordnung gebracht werden. :wink:
Rocco11
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Die Gummiseite des Riemens vom rechten Tellers muß soweit ich weiß nach außen. Ich hatte das Gerät auch schon mal.
Das Band ist auf dem Foto falsch eingefädelt. Das Band läuft falsch herum von der Spule.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
