Brauche Hilfe bei einem Othello 55 3d
Manu
Beitrag von Manu »
Also ich hab das chassis immer draussen gehabt beim Test und da funzte es nicht, deshalb hatte ich die Vermutung das der Kristall lautsprecher, der im moment nicht angeschlossen ist die Anodenspannung unterbricht...
Aber das war nichgt der Fall. Ich hab es auch immer mit einem Extern Speaker gemacht. Und immer noch kein Ton ARGGGGHH, kommende Woche werde wohl meine Kondensatoren kommen. Ich werd nachher mal mit dem Schraubenzieher an Pin2 gehen. Ich hab die Böse Vermutung das es am AÜ liegt... ich will es aber nicht hoffen.,
Jo es war unberührt...
LG Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
HAb mal mit dem Schraubendreher an Pin 2 gehalten... und NIX
sacht garnix...
Ich hab hier noch ein Nordmende canalian 57 ( oder wie der auch heisst???)
Da hab ich die Netzelkos getauscht weil es sehr Gebrummt hat, danach Quitscht es nur leicht am AÜ, doch sonst nix, das quitschen verändert sich beim Drehen am Lautstärkepoti. Das Quitschen hör nur ich mein Vater nicht ( Genau so wie bei unserem Mader schreck im auto :? )
ARGGGHH ich glaub ich las das mit dem Reparieren macha alles nur kaputt :( :( :(
Gruß Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
So!!!!
Ich mess jetzt garnichts mehr.....
Ich hau jetzt nur noch den Kopp auffen Tisch..
Es läuft wieder, weil ein 2ter Lautsprecher mit angeschlossen wurde. Brat mir einer die Röhre :D !
Wie bin ich drauf gekommen?: Hatte noch ein anderes Radio wie schon geschrieben dieses Canialan 57, das lief nach dem Kondensatortausch auch nicht mehr, dann nen 2ten lautsprecher mit dran und es funzte.
Dann gleich beim Othello ausprobiert, und läuft, 2min später: Gummiartigen geruch gerochen, und Qualm gesehen. AHHHH was ist den jetz noch????? Hehe *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** Endröhre, (hatte vergessen das Iso band wo drauf steht welche Röhre es ist abzunehmen, Das Band hatt ich natürlich auch selbst drauf geklebt...) :oops: :?
naja noch mal angemacht mit ner anderen Röhre und Zack es Funzt!
Vielen Dank an alle
Lg und einen schönen Sonntag Abend
Manu
Zuletzt geändert von Manu am So Sep 05, 2010 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Manu
buschmann
Beitrag von buschmann »
Erscheint mir leicht komisch, das ein Radio erst geht wenn 2 Lautsprecher dran sind.
Das kommt mir spanisch vor.
Ton MUSS so oder so kommen und nicht erst wenn ein 2ter Lautsprecher angeschlossen ist.
Bitte berichtigen wennich falsch liege.
buschmann
Erik
Beitrag von Erik »
buschmann hat geschrieben:Erscheint mir leicht komisch, das ein Radio erst geht wenn 2 Lautsprecher dran sind.
buschmann
Kommt drauf an, wie die Lautsprecher geschaltet sind. Möglich ist das schon.
buschmann
Ja, wenn sie in Reihe sind. Hatte ich vergessen
:lol:
Erst denken dann schreiben :)
Laut Schaltplan sind die drei dynamischen Lautsprecher im Othello 3D parallel geschaltet. Vielleicht beim Anschließen eine falsche Lötöse benutzt?
Erik
Beitrag von Erik »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Laut Schaltplan sind die drei dynamischen Lautsprecher im Othello 3D parallel geschaltet. Villeicht beim Anschließen eine falsche Lötöse benutzt?
Oder der Vorbesitzer wollte so die Tief-Mitteltöner leiser und die Hochtöner lauter machen?
Manu
Beitrag von Manu »
Ne alles richtig war auch nicht verbastelt, ich vermute das das bei allen 3d radios so ist, beim Coriolan war es genau so....
Warum auch imma es läuft wieder und das nichtmal schlechr heute noch den Koppel-C getausch
Grüße Manu
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Zum Glück und wie so oft, löst sich der Fehler von ganz allein.
Klar ist eines, Wunder gibt es nicht. Jedoch zufällig erkannte oder auch nicht erkannte und trotzdem zufällig beseitigte Fehler.
Beim Coriolan sind die Lautsprecher in Reihe geschaltet, wenn ich mich richtig erinnere, beim Othello parallel.
Was du falsch gemacht hast, weiss jetzt keiner so genau, doch Hauptsache ist es funktioniert wieder.
Gruss Henry
Manu
Beitrag von Manu »
Öhh ja *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** is,
nach dem Tauschen des Koppel-C´s geht noch nich mal mehr die Skalenbeleuchtung an was issen datt jetzt???
Lg Manu
Grüße Manu
Eisenkern
Siehst du, hast schon wieder etwas falsch gemacht und keiner weiss was :wink:
Oder ist vielleicht nur die Sicherung defekt / Sicherungshalter oxydiert oder auch nur am Netzstecker was nicht in Ordnung.
Könnte auch sein das deine Steckdose keine Power mehr für dein Radio hat.
Es scheint jedenfalls so, das nun lediglich schon der Trafo keine Netzspannung mehr bekommt und somit ist komplett Ruhe eingetreten.
Es wird sicher kein grosses Problem sein den Fehler zu finden.
Spannung messen, Sicherung überprüfen.
Der Trafo wird es schon nicht sein. Es sei denn du hast versehentlich etwas zerstört.
Gruss Henry
Manu
Beitrag von Manu »
Also hab heute ersma mein Loewe opta Rheinperle restauriert und endlich hab ich mal was geschafft und sie raucht nich mehr!!
Beim Othello guck ich morgen, Sicherung ist ok, aber werd die Halterung mal prüfen danke im voraus
Lg Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
So,
nach langer Zeit hab ich es jetzt geschafft, das Radio wieder zum laufen zu bringen.
Der Sicherungshalter war schuld, kein Kontakt mehr, aber gut nun läuft es wieder super, richtig gut.
Lg Manu
Grüße Manu
