Loewe Opta Musiktruhe mit Fernseher: Anschalten?
Guten Abend!
Das Radio hat ja sowohl einen Mono als auch einen Hifi Taster. In der Stellung Hifi klingts tatsächlich besser. Die Monotaste bringt natürlich erstmal nichts, wenn das Radiosignal ohnehin mono kommt.
"Hifi" schaltet dann um auf Gegentakt, was dann wiederum auch mono wäre?
Irgendwie fehlen mir Grundkenntnisse...
Jedenfalls kann man aber wohl sagen, daß das Gerät nicht defekt ist, das gehört so, es ist aus der Stereo Übergangszeit. Sehr interessant!
Wo könnte ich denn jetzt nochmal betreffs eines Schaltplanes und einer Gebrauchsanleitung fündig werden?
Danke jedenfalls für eure freundlichen Hinweise!
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
Hallo, in die Runde,
die Umschaltung von Stereo-Eintakt auf Mono Gegentakt funktioniert wie folgt:
Bei Stereo werden die NF-Signale normal an die Endröhren weitergeleitet.
Der Ausgangsübertrager des linken und rechten Kanals arbeiten unabhängig.
Bei Mono werden die Ausgangstrafos sekundärseitig ( anti- )parallelgeschaltet. Gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass eine der Endröhren das Signal phasengedreht erhält.
Nun mag man denken, es müsste klemmen. Tut es aber nicht, weil die Phasenlage an der sekundärseite der Trafos wieder stimmt. Die Lautsprecher kann man dann so polen, dass alles stimmt.
Ich hatte mal ein Saba Meersburg 11 stereo, da war das genauso geschaltet, und funktioniert wunderbar.
Henning
Henning
Ergänzung...
Fernsehton läuft nur über das Fernsehchassis. Dieses ist nicht Netzgetrennt, und würde bei direkter Verbindung mit dem Radiochassis in so einer Truhe so ziemlich alles unter Netzspannung setzen ( inkl des ggf. oben drauf stehnden Tonbandgerätes....... )
Außerdem müsst das Radiochassis ständig mitlaufen, was 40-60 Watt mehr Stromverbrauch bedeuten würde.
Gruß in meine "ehemals-zeitweise-Heimat"
Henning
Henning
Das ist ja alles sehr interessant, vielen Dank für eure rege Beteiligung.
Und wieder eine Menge gelernt...
Dann scheinen Radio und Fernseher ja komplett voneinander getrennt zu sein, abgesehen vom gemeinsamen Netzstecker. Das ist ja schonmal sehr beruhigend.
Im Fernseher habe ich schon von hinten durchs Gitter einige Wimas leuchten sehen, die müssen ja wohl in jeden Fall raus, bevor man eine Probefahrt wagt. Aber wenn die Komponenten getrennt sind, kann man den Fernseher ja auch einfach in Ruhe lassen und die anderen Teile benutzen.
Harm.
Harm.
Guten Tag!
Ich habe heute mal ein paar Stereoplatten aufgelegt und festgestellt, daß es da durchaus einen Unterschied zwischen Stereo und Mono gibt. Allerdings ist die Trennung nicht so deutlich wie ich erwartet hätte. Aufgelegt habe ich Steinzeitstereoplatten wie "The Mamas And The Papas" und "The Beatles", normalerweise haben die ja eine sehr übertriebene Trennung (ein Sänger rechts, einer links). So genau war das nicht auszumachen.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
Ich denke mal die Nadelhalterung ist schon so verhärtet das die Nadel den Auslenkungen in der Rille nicht mehr exakt folgen kann.
Gruß Petzi
Gruß Petzi
Guten Abend!
In der Tat, das ist ein Stereosystem. Und dazu noch eines zum Umdrehen für die 78er Platten. Sowas habe ich noch nie gesehen, eine Wendenadel mit Stereo. Am anderen Ende ist ein Dinstecker mit drei Anschlüssen.
Ich habe die 33/45er Nadel vorsichtig mit einer Bürste gereinigt und siehe, jetzt funktioniert auch der Stereoton. Faszinierend, so nach 50 Jahren funktioniert das einfach...
Bei Schallplatte klingt die Hifitaste dann auch nicht so gut, die ist wohl mehr für den Monobetrieb mit Radio sinnvoll, Schallplatten hört man dann per Stereo ohne Hifi.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
Jetzt doch noch den Fernseher machen?
Guten Tag!
So langsam irritiert es mich nun doch, daß der Fernseher an der Truhe nicht funktioniert. Ist irgendwie schade, sonst läuft alles so schön, sogar der Plattenwechsler.
Könnte man das Teil mit Hilfe eines Stelltrenntrafos vorsichtig hochfahren, bevor man Bauteile gewechselt hat?
Was ich mich auch frage, bevor ich anfange, Kondensatoren zu wechseln: Wo bekomme ich überhaupt noch das richtige Fernsehsignal her? Mein DVBT Receiver hat jedenfalls keinen Antennenausgang mehr, sondern nur noch Scart. kann man von Scart auf "Antenne" umsetzen? Diese alten Fernseher konnten ja auch nur bestimmte Kanäle, wenn ich mich recht erinnere. Was müsste ich machen, um ein für dieses Gerät geeignetes Signal zu bekommen?
Ich würde mich über ein paar Denkanstöße freuen!
Gruß, Harm.
(Puh, was fürne Hitze!)
Gruß, Harm.
Re: Jetzt doch noch den Fernseher machen?
Ich weiß nun nicht was für Kanäle Dein TV empfangen könnte, aber es gibt durchaus auch DVB-T Reciever mit UHF-Ausgang. Ich hätte da z.B. den Skymaster 1000, der kann das ohne Probleme. Das hatte ich damals in meinem LKW gebraucht weil mein alter 24V-Fernseher auch keinen Scartanschluß hatte. Als absolute Krücke könntest Du auch mit dem DVB-T in einen Videorecorder gehen und von dessen Antennenausgang dann wieder in Deinen TV. Etwas sehr umständlich, aber bestimmt einer der billigsten Lösungen (sofern man noch einen alten VCR hat).harm hat geschrieben:Was ich mich auch frage, bevor ich anfange, Kondensatoren zu wechseln: Wo bekomme ich überhaupt noch das richtige Fernsehsignal her? Mein DVBT Receiver hat jedenfalls keinen Antennenausgang mehr, sondern nur noch Scart. kann man von Scart auf "Antenne" umsetzen? Diese alten Fernseher konnten ja auch nur bestimmte Kanäle, wenn ich mich recht erinnere. Was müsste ich machen, um ein für dieses Gerät geeignetes Signal zu bekommen?
Gruß aus Hannover... Hotte
