Benötige den Skalenseilverlauf für das Nordmende Bohemè
Paulchen, richtig, der Zeiger läuft dann nach links. Daher Linksanschlag Drehko, dreimal rechts rum und zurück mit einer halben Umdrehung wieder einhängen.
Hä?
Was sagt uns der Museumsdirektor hier?? Verstehe nicht ganz den Sinn Deiner Worte.
Habe mir die Zeichnung eben nochmal vergrößert. Also ich sehe da 2 Umschlingungen. Die Rolle selber ist hier mit Strichen und Punkten gekennzeichnet.
Wenn die Rolle einen Durchmesser von etwa 4 cm hat (durchaus Praxisbezogen) hat der Vorrat bei 2 Umschlingungen etwa 24 cm. Liege ich da richtig? Wenn dem so wäre, würden meine Worte oben mit 20-25 cm Skalenweg hinkommen. Dann sollten 2 Umschlingungen doch reichen (bei unter 25 cm).
Mächtig viel Aufwand wegen so ein bißchen Skalenzug...
Erik
Beitrag von Erik »
paulchen hat geschrieben: Habe mir die Zeichnung eben nochmal vergrößert.
"STRG" und "+"
Ne, "Ctrl" und Scrollrad.
Oder man legt sich das einfach in den Rechner, da muß man sich nicht die Einstellungen verändern.
Rechte Maustaste "Grafik speich.......
Erik
Beitrag von Erik »
paulchen hat geschrieben:Ne, "Ctrl" und Scrollrad.
Oder so...
Schumi
Beitrag von Schumi »
paulchen hat geschrieben: Mächtig viel Aufwand wegen so ein bißchen Skalenzug...
Genau, lassen wir das den Threadersteller noch mal in aller Ruhe ausfummeln mit zwei Umschlingungen, sonst wird das für alle Beteiligten noch verwirrender. Ich habe bei den letzen Nordmende-Seiltausch-Aktionen keinen Plan mehr gebraucht, das ging ratz-fatz :D
Schumi
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Schumi hat geschrieben:
Dann komme mich morgen bitte mal besuchen.... ich hab gestern mal schön in aller Ruhe das Seil augezogen, schön mit UHU an den Knoten und alles fein ordentlich. Alle Achsen geölt und die Schienen von den Rädchen gereinigt....
Skalenseil drauf, super, nicht zu feste Spannung, nicht zu wenig. Ich dreh am Drehko.... Blockiert....
Natürlich war der Drehko kpl. nach rechts gedreht beim aufwickeln und nichts lief. Na toll, ganzes Seil noch mal runter und jetzt nochmal von vorne... argh :x Beim Skalenseil aufziehen ist eine Std. nix
Da hätte man natürlich auch das Seilrad am Dreko lösen können :wink:
Erik
Beitrag von Erik »
paulchen hat geschrieben:Da hätte man natürlich auch das Seilrad am Dreko lösen können :wink:
Sadist!
xscotty1990
*zähne zusammenbeiß*
Erik
Beitrag von Erik »
xscotty1990 hat geschrieben:
Nicht ärgern, die Schraube ist sowieso festgebacken.
xscotty1990
So, nach 2 weiteren Tagen und 3 Packungen Beruhigungstabletten ist es vollbracht. Das Seil sitzt. Jetzt hoffe ich das die Knoten mit UHU halten....
2 Rechtswindungen bei dem einen Seil und eine Halbe bei dem anderen Seil.
Noch einmal einen großen Dank für eure Tipps, besonders an Schumi, für den Verlaufsplan :wink:
