Nein, das waren gängige Teile in den SW- und frühen Color-TV-Geräten.
Auch in dem NordMende Boheme, welchen ich gerade in Arbeit habe, sitzt so ein Teil.
Wenn Du Dir die Chassisbilder in dem Thread von xscotty1990 anschaust, ist es der liegende weiße Keramikwiderstand oberhalb des Ausgangstrafos.
http://dampfradioforum.de/topic,5180,-r ... richt.html
Googeln nach "Hochlastwiderstand mit Lötsicherung" bringt auch einige Ergebnisse z.B. Bilder bei Oppermann.
Gruß Dirk
Grundig Super Color 1645, GSC 200 Chassis
Rocco11
- † Siemens D-Zug
die zweite kleine Fotografie rechts außen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand ... element%29
Rocco11
Rocco11
Gratuliere auch zur erfolgreichen Reparatur!
Du solltest speziell die Bereiche, die im Betrieb besonders warm werden, noch einmal penibel auf kalte Lötstellen kontrollieren oder im Zweifelsfall gleich großzügig nachlöten. Außerdem solltest Du das Chassis sorgfältig abklopfen. Wenn dabei Bildstörungen oder Aussetzer auftreten, ist irgendwo noch eine Lötstelle fehlerhaft, die irgendwann zum Problem wird.
Grundig-Geräte (außer Röhrenradios u.ä., die noch keine Leiterplatten haben), sind bekannt für ihre Häufigkeit von kalten Lötstellen. Bei vielen Geräten von Grundig ist das die mit Abstand häufigste Fehlerursache! Das betrifft sogar einige Geräte, in denen kaum Wärme entwickelt wird. Grundig hatte offensichtlich das Thema Leiterplatten nie richtig im Griff.
