Saba Villingen W2 schwingt auf TA und UKW
Radiowerkstatt
Baustelle
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Holger.
Hier kommt noch vorlaeufiges dazu. (heute)
Ich nehme die 8 Megohm- Schlappe so nicht hin. ;-)
Seit 15 min. steht das (ungetestete ) auf dem Tisch....
Leider ist mir das Seil abgesprungen, bei SABA eine Freude!
http://666kb.com/i/bld3yt1mrudwi7dgu.jpg
http://666kb.com/i/bld47ejv08g3y4bn2.jpg
mit diesem minimal Aufwand hat das ca. 2005 schon gespielt. (UKW und AM)
Wenn der fertige Bericht kommt, weis ich nicht, habe noch zutun!
johann
Zu Dirk 508 Nachtrag:
Wenn Du mal im SABA Forum nachliest, dort habe ich mich einmal dazu geaeussert. Die SABA Freunde wussten das auch nicht.
Das ist die einzige Erklaerung dazu warum die ECH einbezogen wurde!
Weil keine Schalter fuer TA und UKW da waren, hat man UKW abgesenkt um es an TA anzupassen.
hier der Beleg:
http://666kb.com/i/bldbk0jcijxbtfvlm.jpg
Gut gesehen. meint johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Fr Jul 30, 2010 14:59, insgesamt 7-mal geändert.
Hallo Johann,
dachte ich´s mir doch, aber woher hast Du so schnell so ein Chassis ?
Leider kann ich erst am 23. August weiterlesen, ab Sonntag bin ich 3 Wochen im Urlaub...
Manu
Beitrag von Manu »
ich wünsch Dir einen schönen Urlaub.
lg Manu
Grüße Manu
Radiowerkstatt
Anwort.
Hallo Holger.
Jeden 1. Do. Treffen im Museum.
Wegen FERIEN schon am 29.07.
Von dort hatte ich das Radio mal geliehen um es zu Testen, jetzt halt wieder mitgenommen.
Ich schreibe ja ab und zu was dort.
Auch ich habe kaum Zeitm weil viele Frostschaeden am Hanggrundstueck mit vielen Mauern.
Schoenen Urlaub, wir hoeren wieder voneinander.
johann
Beitrag von Ralf »
Christopher hat geschrieben:Hallo!
Wie hat sich das Radio denn eigentlich vor der C-Kur verhalten?
Kam es da auch zu dem Schwingverhalten?
Hast du die Polung der Wickel-Kondensatoren beachtet beim Einbau der neuen Cs?
Vor der C-Kur hat das Radio wie alle Sabas dieser Baujahre nicht viel gemacht. Auf KW kamen einige Sender, auf MW, LW und UKW nur einige Sender sehr leise mit starkem Knistern/ Rascheln (das typische Geräusch von Kontaktproblemen).
Die gelben Kondensatoren haben leider keinen gekennzeichneten Außenbelag. Ich habe im fraglichen Bereich aber mehrere Kondensatortypen ausprobiert (MKS, Philips (Bild), ATR (Bild), Eroid, defekte Teer-C's u.a.). Alles hat keine Änderung gebracht, außer an der Frequenz des Pumpens.
Wenn das Radio vorher noch funktionierte (wenn auch schlecht) und diesen Schwingeffekt nicht hatte, so hängt der Fehler vermutlich mit der C-Kur zusammen.
Die Polung der gelben Cs kann man mit dem Osci herausfinden. Die Cs sollten so eingebaut werden, das der Außenbelag nicht im Signalweg hängt. Der Außenbelag wirkt wie eine kleine Antenne die sowohl senden als auch empfangen kann, da kann es dann schnell zu Rückkopplungen kommen.
Hast du auch mal probiert die Betriebspannung des Radios mit einem Stelltrafo herunter zu regeln von 220V auf z.B. 200V oder 180V, ob dann die Schwingneigung nachlässt oder gar aufhört?
Nach der C-Kur steigt nämlich die Betriebspannung an und die Röhren verstärken dann wieder besser, im Einzelfall kann es aber auch zu viel des guten werde.
Wenn das alles keine Wirkung zeigt, könnte man noch einen Schrittweisen Rückbau der alten Cs vornehmen um so eventuell nähere Rückschlüsse auf die Fehlerursache machen zu können.
Gruß Ralf
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Johann
Was mir bei Deinem Chassis auffällt ist, dass keiner der ZF-Töpfe die typischen SABA "Abschirmhütchen" hat. Ist das original oder .....?
Liebe Grüsse, Walter
Radiowerkstatt
Bandfilter echt ?
Hallo Walter, ich gruesse Dich.
Das ist eben die Gnade der spaeten Geburt ;-)
Schau mal dahin.
(Die brauchte man, wegen der Ferrit- Antenne.
Sonst nimmt die das Magnetfeld aus den Bechern auf und es tut so wie hier der Vill. WII )
Beim SABA FB W III steht die ganz hoch oben.
http://www.radiomuseum.org/r/saba_freiburg_w_iii_3.html
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Fr Jul 30, 2010 13:10, insgesamt 3-mal geändert.
Radiowerkstatt
Bericht zur Frage 1
das ist ein Platzhalter um den Zusammenhang nicht zu verlieren.
johann
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
Hallo die Runde,
der Ansatz von Ralf ist nicht schlecht, ein Papierkondensator hat eine schlechte Güte, der schwingt nicht.
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
Beitrag von Ralf »
........merkwürdig ist ja, das der Fehler nur im TA und UKW-Betrieb auftritt.
Ich hab mir die Schaltung gerade nochmal genauer angeschaut.
Überprüfe doch auch noch mal den 10MOhm Widerstand der an dem Gitter der Triode der ECH81 sitzt, ob der eventuell hochohmig geworden ist. Nicht das das Gitter vielleicht hoch liegt und das sich deshalb die Sache irgendwie auf schaukelt.
Ich hab ihn hier im Schaltplan mal rot markiert:
Gruß Ralf
Radiowerkstatt
Bei AM laeuft die ECH Triode doch als Oszillator.
G1 mit G 3 verbunden.
johann
Dirk508
Re: Baustelle
Beitrag von Dirk508 »
Radiowerkstatt hat geschrieben:
hier der Beleg:
@:Radiowerkstatt:
Danke für die Blumen, Johann.
Ich bin immer wieder erstaunt, mit welchen Schaltungtricks damals gearbeitet wurde.
Ich habe kurz im Saba-Forum geschaut, aber auf die Schnelle nichts gefunden. Schreibst Du da unter einem anderen Nick?
Gruß Dirk
Radiowerkstatt
Baustelle
Hallo Dirk,
mein Hinweis auf das SABA-Forum war nichts sehr geschickt.
Du kannst dort nichts finden, denn der Nickname ist nicht indentisch.
Wenn Du noch Lust hast, suche hier
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php ... 292d1793ca
ab Post 306 lesen
ich bin dort „decoder“ Name hans
Der Text hier, wird fuer Dich heute noch ergaenzt.
Habe ich mit PM erledigt.
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Di Aug 03, 2010 3:54, insgesamt 3-mal geändert.
Radiowerkstatt
Baustelle
DUPLEX
Ich habe zwar DSL aber der Server hier erinnert mich án DFÜ Zeiten.
Erst nichts. dann doppelt.
Christopher
Administrator
Administrator
Re: Baustelle
Beitrag von Christopher »
Nur zur Information: Aufgrund des schönen Wetters am Samatg und Freitag habe ich an dem Chassis nicht weitergemacht. Sonntag werde ich eure Tipps einmal ausprobieren und am Chassis weitermachen.
Die letzten 2 Tage war erst einmal das Gehäuse dran. Ist mein erstes Testobjekt für eine Neulackierung.
Radiowerkstatt hat geschrieben:DUPLEX
Daran könnte sich bald etwas ändern. ;)
Gruß Christopher :)
