Nordmende Othello 58
nordmender
Othello 58
Hallo in die Runde!
Wir sollten zuerst klären,um welches Chassis es sich handelt.
Wenn es wirklich ein 58èr ist,sollte es sehr wahrscheinlich die Kompressor Bestückung haben.Es wurden innerhalb des Produktionsjahres mehrere Versionen vor-, wie rückläufig,was das Chassis betrifft nach "Gusto" bestückt.
Nämlich "Tröten" wären dann im Original verbaut worden.
Bin gern dabei,wenn ein Foto vom Innenleben möglich ist.
Claus
Claus
Manu
ich hab nochmal unters Chassis geschaut, insbesondere bei der Fassung vom Klangregelnetz, da hab ich gleich 2 lose Kondensatoren gefunden und sie wieder angelötet doch bin ich mir bei dem einen nicht ganz sicher.
Ich weiß nicht ob der Umkreiste, nicht doch villeicht eine Lötfahne tiefer gehört,
zumal ist mir aufgefallen das in den Wertangaben unten im Schaltplan garkein C mit dem Wert um 0,22µF, ich hab zurzeit einen 0,22µF eingebaut.
Lg Manu
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Lg Manu
Grüße Manu
Manu
Also das ding hat keine Hörner innen drin.
Grüße Manu
Erik
Manu
Den hab ich erstmal drin gelassen da ich immoment kein ersatz hab,
Wie gesagt ich fin im Schaltplan kein c mit 0,22µF, soll ich den mal gegen einen mit 0,022µF tauschen?!
LG Manu
LG Manu
Grüße Manu
Erik
Umgekehrt; du musst gucken, was da im Schaltplan eingetragen ist und dann den reinmachen. Wenn du da einen total falschen Wert reingelötet hast, dann kann das schon sein, daß es deshalb dumpf ist.Power-Radio hat geschrieben:Den hab ich erstmal drin gelassen da ich immoment kein ersatz hab,
LG Manu
nordmender
Othello58
Hallo Power-Radio,
ich habe mal ein Foto um den Anschlußstecker des Klangregister gemacht.
Vielleicht siehst Du da die Anschlüsse?
Claus
Claus
Manu
Aleees klar, ich löt jetzt ein 0.022µF Rein.
Grüße Manu
Manu
So eingelötet und läuft.
EP-und Läuft.
Vielen Dank an euch alle.
LG manu
EP-und Läuft.
LG manu
Grüße Manu
Manu
heute hab ich ein neuen Gleichrichter+ Widerstand eingelötet (68ohm 17 Watt)
Nun spielt er schön Klar und mit satten Bässen, doch wenn man ihn etwas lauter als Zimmerlautstärke dreht, dann wird er dumpf, ich hab alle C´s getauscht, und die Widestände in der NF durchgemessen, alles Ok.
Bei meiner Kuba venetia 58, ist das genau so.
Ist das Normal bei Gegentakt Endstufen???
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Erik
Manu
jop auch den.
Lg
Lg
Grüße Manu
Erik
Manu
Ne das wollt ich auch nicht. Obwohl wir gerad beim Thema sind,
anfang des Sommers, meinte unser Nachbar laut zu feiern wo ich eig. kkein Problem mit hab, wir haben mit den eh Streit... naja um 2 uhr hat mich die laute Volksmusik genervt. Also genervt in Keller gegangen und 4 meiner Radios hochgeholt, das Operrete 8, die Beiden othello 55er, und das Coriolan 57, dann laptop, Youtube, an die Radios per Verteiler angeschlossen. Das Alles im Garten, direkt am Zaun des Nachbarn, dann Heavy Metal und zwar in einer vernünftieger Lautstärke (Rechtsanschlag)
für 10 min, dann waren se alle drin und ich hab wieder eingepackt.
Hatte dabei richtig freude
Lg Mau
Lg Mau
Grüße Manu
