Grundig Satellit hat Zahnriemenriß
Re: Grundig Satellit hat Zahnriemenriß
Ja stimmt schon,
Das erste sollte sowieso etwas spass sein,
naja, bis Sonntag dann...
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Ich hatte natürlich auch sofort an Auto gedacht, als ich erstaunt feststelle, daß da ein Zahnriemen verbaut ist.
Schon drollig, aber es gibt in diesen Radios eben nichts, was es nicht gibt...
Lässt sich der Riemen Kleben, dann könnte man versuchen in einen glatten Riemen diesen Zahnriemen ein zukleben.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Ja, an sowas hatte ich auch schon gedacht, das könnte eher halten. Bisher hatte ich versucht, einen "Flicken" von außen über die Bruchstücke zu kleben, das war nicht so erfolgreich.
Aber mal sehen: Wenn es das letzte Puzzleteil ist, das an der Funktion des Radios fehlt, dann bin ich vielleicht auch bereit, es für 18 € + Versand zu kaufen.
Schönen Abend!
Harm.
Schönen Abend!
Harm.
Wie lang ist der Zahnriemen ? hatte heute die Düse vom Staubsauger offen da ist so was verbaut treibt die Bürste an.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Hallo Helmut und alle anderen!
Durchmesser des Riemens ist 10 cm würde ich schätzen, das macht dann pi mal Daumen 30cm Länge? Ich habe jetzt eine Reparatur mit einer Drahtklammer versucht, geht bisher ganz gut, deswegen kann ich gerade nicht genau messen.
Andere Frage: Was macht der rote Lichtknopf oben links? Bei mir nichts. Ich habe bisher zwei Skalenlampen gefunden. Eine leuchtet immer, wenn ich auf die Kurzwellen"walze" schalte (KW2), die andere leuchtet immer, wenn UKW, MW, LW oder KW1 geschaltet wird. (6V Glühlampen gehen ganz gut.)
Wie ist das bei Euch?
Schönen Abend!
Harm.
Schönen Abend!
Harm.
Hallo Harm
Im staubsauger der Riemen ist etwa so lang den gibt es als Zubehör.
Gruß helmut
Gruß helmut
Moin Helmut!
Hm, das wäre ja mal was.
Was für ein Staubsauger ist denn das? Natürlich müsste auch Zahnung und Breite stimmen, das wäre schon fast wie ein 6er im Loto...
Versuchen kann mans.
Gruss und schönen Tag!
Harm.
Harm.
Hallo Harm
Es ist ein Dirt Devil der Riemen sitzt in dem Düsenaufsatz mit der Bürste.
Uploaded with ImageShack.us
- † Siemens D-Zug
andere Staubsaugerfabrikate, die nicht 'alles in Einem' haben, haben oft in ihrer Verwendung als "Klopfsauger" ein Vorsatzgerät. Dort ist dann ein zusätzlicher Motor mit rotierender Bürste drin. Und auch hier wird ein Zahnriemen zur Kraftübertragung verwendet, Nur ist der meist etwas breiter ausgeführt. 'Vorwerk Kobild' hatte sowas. Bestimmt aber andere Fabrikate auch.
Vielleicht mal in einem ortsansässigen Ladengeschäft bei den Ersatzteilen stöbern.
Oder natürlich im Internet bei den Ersatzteilanbietern die sich rühmen: "Wir führen Ersatzteile für alle Fabrikate".
Rocco11
Rocco11
Ja, schmaler geht ja immer. Ich werde mal versuchen einen Händler vor Ort mit solchen Teilen aufzutreiben, dann kann man mal das Original dagegenhalten.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Guten Abend!
Heute habe ich das Radio wieder zusammengebaut, woraufhin Prompt das Skalenseil für MW/ LW riß. Bei den Reparaturversuchen bin ich fast wahnsinnig geworden (und hatte keinen Erfolg, natürlich. Ich brauche also ein neues Seil, oder wenigstens geignetes Seil als Meterware. Habt Ihr eventuell einen Tipp, was da man nehmen kann?
Zweites Problem: Auf der gespreizten KW Skala empfange ich nicht besonders viel. Liegt das an der Spreizung oder gibt es einen anderen typischen Fehler dafür? (Kontaktprobleme oder sowas?)
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
Ich hatte ein Kunstfaserseil genommen, das hatte eine gute Reißfestigkeit, rutschte dann aber auf der Welle des Sendesuchknopfs. Sternchenzwirn ist sicher rauer?
Wo gibts das, im Nähbedarf?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Na, da muß ich mal in mein Nähkästchen gucken...
