Fehlersuche bei Grundig 4016 Stereo
Re: Fehlersuche bei Grundig 4016 Stereo
Beitrag von glaubnix »
Jetzt gleich noch die mildere und fachgerechtere Variante den Fehler zu finden. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass das Gerät über eine ca. 40 Watt Vorschaltlampe betrieben wird. Und anstelle der "Wärmefühlung" ein Messgerät verwendet wird.
Sonst ist der Fehler-Suchablauf weitgehend identisch: Zunächst wird die Spannung vor und hinter dem Siebwiderstand gemessen. Wahrscheinlich ist an einem Ende die, wegen der Vorschaltlampe, verminderte Betriebsspannung zu messen, am anderen Ende eine sehr kleine Spannung.
Jetzt werden nacheinander die beiden EL95 gezogen und die Messung jeweils wiederholt - sollte die Spannung hinter dem Widerstand dabei irgendwann in die Höhe "geschnellt" sein, ist der Fehler gefunden.
Weiter geht es jetzt in Tastenstellung TA - gleiche Messung vor und hinter dem Widerstand. - Analog zu dem vorhergehenden Text, kann nun auf einen möglichen Fehler in der HF- ZF- Spannungsversorgung geschlossen werden...
Wenn bei allen Massnahmen der Kurzschluss bestehen bleibt, könnte der Siebelko defekt sein.
Die Methode mit der Vorschaltlampe hat den erheblichen Vorteil, dass das Gerät auch bei längeren Einschaltphasen keinen weiteren Schaden nehmen kann - z.B der Siebwiderstand endgültig durchbrennt.
