Imperial Maruf J506 W - Stereo
Opus92
Re: Imperial Maruf ! Fehler nicht zu finden :-(
Beitrag von Opus92 »
Wie ich bereits fast 1000 Beiträge vorher sagte :D
Netztrafo Sekundärseitig ablöten und schauen was passiert.
Dann wäre ein defekter NT schonmal ausgeschlossen!
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
Am 16. nächsten monats findet ja ein kleines Treffen statt. Beim Manuel. Da werde ich das Radio als praktisches Beispiel mitnehmen. Ich denke 6 augen oder sehen mehr.
Danke schonmal. :D
Ich berichte !
Kevin 8_)
Beitrag von hoeberlin »
Hier wird jetzt eine
BAUSTELLE
eingerichtet
Es folgt nach dem 16. Okt ein Bericht über die Ergebnisse....
Henning
Kevin N.
Moin !
es gibt neuigkeiten vom Imperial !
da ich ja zur zeit bei power - radio (Manuel) bin, haben wir mal reingeschaut. Und den Fehler gefunden !
Ich hatte den neuen GL falsch eingelötet, "+" und "-" habe ich vertauscht :oops:
neuen GL rein alles nachgeschaut SPIELT !
das einzigste Problem ist das der UKW bereich nicht stimmt. Das Radio empfängt nur sender die zwischen 87 - 90 Mhz liegen. Woran es liegt wissen wir noch nicht genau, aber wir gehen davon aus das der UKW bereich stark verschoben ist. Da müssen wir morgen mal schauen :D
Kevin & Manu 8_)
Manu
Beitrag von Manu »
Nun, da auch Bastler mal schlafen müssen, tun wir dies erstmal^^
Morgen geht es dann weiter dran, dann kommen auch Bilder!
LG Manu
Grüße Manu
Mal eine ganz blöder Vorschlag zum Fehlersuchen...
Gleichrichter richtig angeschloßen?
Hähä, passiert aber den meisten hier irgendwann mal. So auch mir schon.
Wenn Du nur auf 3 Mhz was empfängst, liegt entweder ein mechanisches Problem vor, oder der Oszillator schwingt nicht weiter. Da würde ich mal eine andere Röhre probieren oder warten bis Henning sich das Gerät anschaut.
Hallo, in die Runde,
es gibt in einem Punkt Fortschritte: Das Gerät lässt sich jetzt einschalten, und hat guten AM Empfang.
Es konnte ein Fehler im NF-Teil gefunden werden, und der zuvor schwachbrüstige Klang ist jetzt, wie es sich für ein Gerät dieser Klasse gehört, richtig gut. Wie EQ80 in einem Statement über den Workshop schon schrieb, haben wir Wurlitzer Kinoorgel über das Gerät gehört. Und der Klang war wirklich klasse!
Bleibt als letztes Problem, dass der UKW Tuner nicht will. Der Oszillator läuft nicht, und das, obwohl die Spannungen stimmen, und nichts zu finden ist. Der einfachste Weg wäre, einen Ersatztuner zu finden.
Ich möchte Kevin bitten, ein Foto des Tuners von oben, von unten, Schaltbild, und den Lageplan der Abgleichelemente hier einzustellen, damit das eindeutig identifiziert werden kann.
VG, Henning
Kevin N.
Moin Henning !
also das mit den bildern sollte sich machen lassen. Nur einen Plan kann ich nicht hochladen. Ich habe nur die sachen aus dem rm.org und die darf man hier ja nicht einfach hochladen... selbst wenn wüsste ich nicht wies geht :lol:
Kevin 8_)
Mahlzeit!
Henning, ich denke mal, das werden wir ganz kurz und praktisch mal in Kürze bei einer Tasse Kaffee machen. Mir gelingt es ja auch, von daher sehe ich überhaupt keine Probleme bei Dir.
Beitrag von Gery »
Hi Kevin, Du hast aber schon passende TRÄGE Sicherungen eingebaut?
Vorschaltlampe beim Überprüfen benutzt?
LG Gery
Edit: Weil Seite 2 Übersehen, Beitrag nicht mehr gültig.
LG Gery
Kevin N.
Moin !
ich habe mich heute nochmal dem Imperial zugewand.
Ich habe mal die Röhren die ich da habe getauscht. Nach dem tauscht (ECH81, ECC85, EABC80, EL84) sagt das Radio folgendes:
TA ---> Super
MW ---> Super
KW ---> Super
LW ---> OK
UKW ---> man empfängt nur einen kleinen teil UKW. So von 87 bis 90 Mhz empfängt man ein paar sender realtiv schwach (es rauscht in diesem bereich auch) überschreitet man die 90 Mhz hat man totale stille.... kein rauschen nichts !
ich weiß echt nicht mehr was das seien kann......
Kevin 8_)
Hallo, Kevin,
wir hatten uns das Gerät ja schon beim Workshop vorgenommen, und ich hatte Dich gebeten, Fotos vom UKW Tuner zu machen.
Ziel war, wenn möglich, den UKW Tuner durch einen baugleichen zu ersetzen.
Leider habe ich bis heute kein Foto gesehen.
Ich denke, hier kommt man nur mit konsequenter Logik voran.
Da einwandfrei feststeht, dass der Fehler im UKW Tuner selbst zu suchen ist, hilft hier nur die Reparatur des Tuners selbst, oder der Austausch des Tuners durch einen baugleichen.
Ich halte es durchaus für machbar, einen Tuner aufzutreiben.
Du kannst wahlweise auch den Tuner ausbauen, und mir gut verpackt zuschicken. Ich würde dann sehen, was ich da machen kann.
Das einzige, was ich Dir versprechen kann ist, dass Dir keine Kosten entstehen. Du musst allerdings damit rechnen, dass das durchaus eine Weile dauern kann.
lG Henning
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
..hat sich erledigt,habe nicht gesehen das der Thread schon eine zweite Seite hat.Daher Text gelöscht.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
drahtfunk
Beitrag von drahtfunk »
aus meiner Erfahrung mit Fehlern im UKW- Empfangsteil kann ich sagen, daß die dort verbauten Röhren (EC92 oder ECC85) altersbedingt Fehl- oder Nichtfunktionen zeigen. Daher dort auch zuerst der obligatorische Röhrentausch.
Zweite große Ursache sind gelegentlich defekte Vorwiderstände (Kappenfehler), sodaß die zu erwartende Spannung an der Anode fehlt.
Und schließlich verformte, verbogene Silberdrahtspulen im Eingangskreis, sodaß der gesuchte Frequenzbereich nicht abgestimmt werden kann.
Aber nicht anschwingende Oszillatoren sind so ziemlich mit die übelsten Fehler, die mich auch ratlos aussehen lassen.
Einen Fehler in dieser Art habe ich momentan an einem AEG 476 GWK ...
Vielleicht mache ich da auch mal einen Mithilfebeitrag draus. Komme immer nur am Wochenende zur Weiterarbeit an diesem Gerät.
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Kevin N.
Moin Jungs !
ich habe das Imperial mal wieder rausgekramt !
Das ist der UKW Tuner.
Also auf TA, TB, MW, KW, LW spielt das Radio einwandfrei !
Nur mit UKW hört man nur ein leises Grundrauschen.
Mir selbst fehlt die Erfahrung um den Fehler zu finden.
Kevin 8_)
