Kurzschlusssuche mit Vorschaltlampe
t0RpEd0
Re: Kurzschlusssuche mit Vorschaltlampe
Beitrag von t0RpEd0 »
Hallo...
meine Version einer Vorschaltlampe mit Umschalter auf volle Spannung.
Sollte man allerdings nicht bei eingeschaltetem Radio machen.
Induktionsgesetz läßt grüssen :D
Link Kaputt!
Zuletzt geändert von t0RpEd0 am Fr Aug 05, 2016 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
### Die Fantasie tröstet uns über das hinweg, was wir nicht sein können,
### der Humor über das was wir tatsächlich sind. -- A. Camus
Niko
Beitrag von Niko »
PL504 hat geschrieben:Nebenbei sei erwähnt, daß man dabei seinen Vorrat an Glühlampen nicht aus den Augen verlieren sollte. ;) Also schnell noch eingedeckt, bevor die EU-Idioten alles verbieten!
Das könnte sich früher oder später als * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* erweisen. Also beim Einkauf nicht übertreiben :wink:
Niko
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Gegen Georgs Lampe ist nicht viel auszusetzen. Man sollte richtige Messleitungen verwenden, da sie eine dickere Isolierung und isolierte Stecker besitzen.
Dann würde ich noch eine harte Abzweigdose mit Verschraubung verwenden. Wenn ich dran denke mache ich morgen mal ein Foto von meiner Lampe, die so ähnlich aufgebaut ist.
Es gibt übrigens FI-Schutzschalter zum dazwischen stecken, falls kein FI in der eigenen Verteilung eingebaut ist.
http://www.conrad.de/ce/de/product/6206 ... IP-44-30MA
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Uwe
Beitrag von Uwe »
hab mir gerade die Bilder von Georgs Radio angeschaut, OK isolierte Kroko Klemmen sind doch besser, habt mich überzeugt. Und wenn ich ehrlich bin hab ich selber auch keine blanken Kroko Klemmen.
Übrigens gibts auch noch Glühlampen 100W und 75W, und zwar HIER, man muss dem Kind nur den richtigen Namen geben :-). Hab ich in einem anderen Forum gesehen. Will aber auch nicht vom Thema abkommen :wink:
Uwe
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo, hab mir auch mal so eine Lampe gebaut, aus Langeweile,
Hab dann aber auch gleich 6 60 Watt birnen mitgenommen, pro stück 99 cent...
Lg Manu
Grüße Manu
radiobastler
Gruß Stephan
Oxymoron
Beitrag von Oxymoron »
Zu der beschriebenen Variante, wo die vorgeschaltete Lampe an die Kontakte des Sicherungshalters angeschlossen ist, sei noch ein Hinweis angebracht:
Da bei vielen (Röhren-)Geräten v o r dem Netzschalter bzw. der Netzsicherung (Entstör-)Kondensatoren zwischen die Pole der Netzzuleitung und/oder gegen Masse geschaltet sind, die auch noch recht ausfallfreudig sind, kann es zu unangenehmen Überraschungen kommen.
Zudem ist ja auch noch an schadhafte (durchgescheuerte) Netzzuleitungen zu denken.
Wenn man eine Glühlampe vorschaltet, sollte man sie vor den Netzstecker schalten und die Verdrahtung natürlich einwandfrei isoliert ausführen.
Zuletzt geändert von Oxymoron am Di Okt 05, 2010 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Manu
Beitrag von Manu »
Hab letztens nochmal eingekauft, 10 60Watt Birnen, alle schön ins Regal, und wies der Teufel will sind mit gestern 2 stück in meiner Lampe durchgefeuert, die eine war schon kaputt, die andere ist es jetz :D
Lg Manu
Grüße Manu
Niko
Beitrag von Niko »
apropos geringe Lebensdauer - sehr hohe Ausfallquoten haben auch immer die Glühlampen in Abzugshauben für die Küche. Meistens E14/40W, nach einem Jahr kaputt. Ich vermute auch, dass das an der Vibration im Betrieb liegt. Man sollte an dieser Stelle mal Energiesparlampen auf ihre Lebensdauer testen :D.
Niko
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Das ist ein guter Rat Pl 504 habe schon einen Wäschekorb voll am Wochenende im Keller Verstaut. Demnächst kommen die Staubsauger und die Röhrenverstärker drann.
Dann kommen die Kraftwerke drann...äähhh geht ja nicht...die Produzieren ja immer mehr??? Wie das ?? Habe ich da was falsch Verstanden??
Mehr Kraftwerke?` weniger Verbrauch...?? Sollten die Damen und Herren mal überlegen.....ob das gut geht?
Egal,.... wie das Argument aus früheren Tagen.... :"wenn Du ein Heissluftherd besitzt, spart der 25 % an Energie". Aha! Und wass mache ich, wenn ich eine höhere Temperatur benötige? naja, dann läuft der Herd halt länger.
http://kulissenriss.eu/2010/09/22/eu-wi ... schranken/
http://www.fr-online.de/ratgeber/was-ko ... index.html
http://www.tagesanzeiger.ch/digital/gad ... y/14232838
radiobastler
Das Problem Dunstabzugshaube wird auch ein Überhitzungsproblem sein. Bei einigen Geräten halten die Glühlampen länger, als bei anderen. Das ist konstruktionsabhängig.
Gruß Stephan
Beitrag von Gery »
Wisst ihr was wirklich blöd ist, ich habe einen Backofen der sich mit Pyrolyse selbst reinigt. Jedes mal wenn ich das gemacht habe war die Birne defekt. Nach Anfrage und selbst suchen gibt es keine Lampe die die hohen Temperaturen aushalten.
Also bleibt mir nichts anderes übrig, jedes mal die Lampe raus zuschrauben. Aber ich mache das ja auch nur 2 mal im Jahr.
Gery LG
Niko
Beitrag von Niko »
unser Backofen kann sich auch durch Pyrolyse reinigen, allerdings hat es bisher immer ausgereicht, einfach mit einem normalen Putzlappen durchzuwischen :D. Was die Reinigung an Energie verbraucht, will ich garnicht wissen, außerdem Verstehe ich den Sinn dieser Funktion nicht. Der Nutzen steht doch in keinem Verhältnis zum Energieverbrauch - womit wir wieder bei der Glühlampe wären.
Niko
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hab das ganze mal zu "Basteln und Messen" verschoben. In die Grundlagen passt der Tread nicht mehr so wirklich. ;)
Gruß Christopher :)
GeorgK
Oxymoron hat geschrieben:Zu der beschriebenen Variante, wo die vorgeschaltete Lampe an die Kontakte des Sicherungshalters angeschlossen ist, sei noch ein Hinweis angebracht:
Könnten Bitte mal die anderen Experten etwas dazu zu sagen, ich halte diesen Bericht für sehr wichtig :super:
