Schaub L. Touring T70 klingt nicht doll ???
Re: Schaub L. Touring T70 klingt nicht doll ???
schau mal ob du damit klarkommst:
Schaub Touring T70 Universal
radioneuling
Beitrag von radioneuling »
Hallo Franz-Josef,
großes Dank an Dich! Damit würde ich wohl klar kommen, aber das ist der
gleiche den ich auch habe.
Ich bräuchte den Schaltplan vom Touring T70 Luxus????????????
Das hat hinten eine große Hauptplatine (fast Radiogröße) und ich glaube zu erkennen,
dass die Endstufe auch schon auf einer eigenen Platine seitlich sitzt.
Danke und Grüße
Karsten
sorry ich hab zu flüchtig gelesen, es war etwas unruhig im Umfeld. Hier die richtige Schaltung:
Schaub Touring T70 Luxus
radioneuling
Hallo Franz-Josef,
herzlichen Dank!! Damit sollte ich klar kommen.
Leider kann ich nun nicht so einfach nur die Elkos überprüfen die Lutz mir
aufgetragen hat, denn ich vermute die bezogen sich auf das T70 Universal und das
T70 Luxus ist etwas anders geschaltet. Aber zumindest liegen die entspr. außen auf
dem separaten NF-Board und da kommt man wenigstens ran.
Nochmals Danke und Grüße
Karsten
p.s. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Datei (Schaltplan) ausdrucke??
Ist mir noch nicht gelungen und meine Werkstatt ist im Keller während der Computer
im Büro steht.
wenn du mit XP arbeiteitest geht es am besten mit der "Windows Bild- und Faxanzeige". Die dreht und passt automatisch ein.
Beim T70 Luxus sind die entsprechenden Elkos: C 477, C 502, C 503, C 504, C 505 und C 507.
radioneuling
Hallo Lutz, Hallo Franz-Josef,
Danke noch mal an euch beide und auch an alle anderen für die vielen Tipps.
Habe mir nun auch einen Ausdruck vom Schaltplan machen können.
Werde am Wochenende die Elkos kontrollieren.
Werde dann berichten.
Gruß Karsten
radioneuling
mein Radio ist repariert ! Es klingt jetzt wieder so wie es soll !!
Vielen Dank an alle für die wertvollen Tipps !!
Einer der Elkos (Nr. 504) auf der NF - Platine, die ich lt. Lutz kontrollieren
sollte, war tatsächlich "tot".
Und ich hatte dabei noch mächtig Glück: Habe mir erst einmal alle genau (10-fach Lupe)
angeschaut und dabei festgestellt das der 504 schon ein wenig aus seinem Gehäuse "wuchs".
Und glücklicherweise war dies der einzige Kondensator an den ich, ohne ausbauen/auslöten
der kompl. Platine, mit dem Lötkolben herankam.
So dauerte die gesamte Reparatur man gerade eine halbe Stunde.
Nun hätte ich noch eine etwas banale Frage , die vielleicht auch nicht in diese
Foren-Kategorie gehört. Aber ich möchte dafür nicht noch einen neuen Beitrag aufmachen:
Ich möchte an dem Radio noch eine Antenne wechseln, habe auch noch eine gleiche von
meinem Touring 60 liegen. Leider sind die Endstücke an der Spitze unterschiedlich.
Ich meinte mich zu erinnern, dass die aufgeschraubt sind und habe es schon mit
sanfter Gewalt probiert aber leider ohne Erfolg.
Weiß jemand wie die befestigt sind ???????????
Danke und ein frohes Fest an Alle
Karsten
radioneuling
Hallo Leute,
das Problem mit den Antennen-Endstücken habe ich schon selbst gelöst.
Sie sind weich aufgelötet!
Danke nochmals für euer Interesse und eure Hilfe!
Beste Grüße aus Travemünde, ein frohes Fest und guten Rutsch!
Karsten
Gratuliere ebenfalls zur erfolgreichen Reparatur.
Die Knöpfe auf den Antennenspitzen sind unterschiedlich befestigt: geschraubt, gelötet, geklebt oder gepresst.
