Wechselrichter
Petzi
Re: Wechselrichter
Beitrag von Petzi »
Hallo Manu
Hör mir bloß auf mit dem Ding
So ein ähnliches Teil habe ich mir vor 8 Jahren in einem Restpostenmarkt für 11,00 € gekauft und es leistet mir noch heute seinen guten Dienst im Auto.Die ersten Jahre diente mir der Aldi-Läppi im LKW als Fernseher mit dem genannten Umformer davor.Also bitte nicht gleich pauschalisieren :D .
Gruß Petzi
Manu
Re: Wechselrichter
Beitrag von Manu »
Moin Petzi,
Wieviel Ampere hat dein Laptop gezogen?
Meiner will 4,74A und das hat das kleine Ding nimma geschafft..
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
2_Stroker
Re: Wechselrichter
Beitrag von 2_Stroker »
Aber eher sekundärseitig bei 19V?
Aus dem "Netz" bei 230V sollte das Ladegerät ca 1.5A ziehen.
gruss
Petzi
Re: Wechselrichter
Beitrag von Petzi »
Hallo Manu
Habe mal nachgesehen.Das Gerät ist für 3,5 A Output ausgelegt.Die tatsächliche Stromaufnahme des Lappi's habe ich noch nicht gemessen.Auch nicht die Stromaufnahme aus der Autosteckdose.Solange es funktioniert ist's mir auch egal.Die Spannungen kann man auf 15,16,18,20,22 und 24 Volt einstellen.Adapter für diverse Anschlußbuchsen waren auch dabei.
Gruß Petzi
Manu
Re: Wechselrichter
Beitrag von Manu »
Meiner war glaube ich auch nur für 3,5 weiß ich aber nicht mehr genau...
Grüße Manu
Manu
Re: Wechselrichter
Beitrag von Manu »
nochmal zum Wechselrichter, ich habe hier noch eine Neon Röhre, also son Feuchtraumneonröhre...
Kann ich die daran anschließen?
Grüße Manu
Grüße Manu
Re: Wechselrichter
Hallo Manu,
einen Rechteckwechselrichter geniesse ich nur mit Vorsicht. In der Ausgangsspannung können Nadelimpulsspitzen enthalten sein - je nach Schaltung. Und das verträgt der Brückengleichrichter im Netzteil Deines Laptopps möglicherweise ebensowenig, wie den Rechteck an sich wegen der sehr kurzen Recoverytime der Sperrschichten.
Grüssekes,
Herbert
Manu
Re: Wechselrichter
Beitrag von Manu »
Hallo Herbert,
wie sieht das nun mit so einer Neonröhre aus?
Grüße Manu
Grüße Manu
Hotte
Re: Wechselrichter
Beitrag von Hotte »
Manu hat geschrieben:nochmal zum Wechselrichter, ich habe hier noch eine Neon Röhre, also son Feuchtraumneonröhre...
Ich frage mich gerade wozu in aller Welt irgendein Mensch im Auto eine Feuchtraumneonröhre braucht.....
Gruß aus Geisingen... Hotte
Re: Wechselrichter
Hotte, wir waren doch auch mal jung und haben alles mögliche im Auto getrieben ;:-)
† Geographik
† Geographik
Re: Wechselrichter
Beitrag von Volker »
Ich denke, dass hängt mit dem Beitrag >Notbeleuchtung< hier unter >Basteln und Messen< den Manu im November 2010 losgetreten hat, zusammen. Der Beitrag hat sich bis Mitte Februar 2011 hingezogen und da waren auch von Bleiakkus die Rede. Die Feuchtraumlampe könnte somit für den Keller sein.
MfG Volkmar
Hotte
Re: Wechselrichter
Beitrag von Hotte »
saarfranzose hat geschrieben:Hotte, wir waren doch auch mal jung und haben alles mögliche im Auto getrieben ;:-)
Da hast Du natürlich Recht. :-) Aber damals haben mir dazu elf gesunde Glieder gereicht. Licht habe ich da nie vermißt. :-)
Hotte
Re: Wechselrichter
Beitrag von Hotte »
Volker hat geschrieben:Die Feuchtraumlampe könnte somit für den Keller sein.
Jetzt wo Du es sagst.... Aber wozu dann der Aufwand? Wenn ich es recht (ohne nachzulesen) in Erinnerung habe läuft der Notstrom auf 12V. Licht wurde durch diverse Lampen ermöglicht. Wozu dann jetzt der Aufwand eine 220V Neonröhre anzuschließen? Ich würde mir dann eher eine Neon- oder LED-Stablampe aus dem KFZ-Zubehör anschaffen. Diese haben den Vorteil langer Kabel und können dorthin ausgerichtet werden wo ich das Licht wirklich brauche. Mal abgesehen davon das auch so ein Konverter Strom verbraucht der im Fall des Falles ja nicht unbegrenzt zur Verfügung steht.
† Geographik
† Geographik
Re: Wechselrichter
Ja Hotte, da stimme ich Dir vollkommen zu.
Wer weiß von wo die Feuchtraumlampe auf einmal bei Manu aufgetaucht ist und nun verbaut werden soll.
Es kommt ja auch auf die Größe und die Leistung an. Es gibt schon welche mit wenigen Watt.
Damit ist seine Frage auch noch nicht beantwortet. Ich möchte mich da nicht festlegen, wenn man den
Wandler nicht kennt oder gesehen hat.
MfG Volkmar
Uwe
Re: Wechselrichter
Beitrag von Uwe »
Manu, da wirst du deine Neonröhre wohl doch noch etwas näher beschreiben müssen. Wichtig aus meiner Sicht wäre nicht die Leuchtstofflampe sondern die Frage ob die Funzel ein klassisches Vorschaltgerät oder ein EVG (Elektronisches Vorschaltgerät) hat. Letztere sind eher ein Fall für dieses THEMA. Ob die EVG`s mit so einem Wechselrichter mit den eckigen Sinuswellen :lol: funktionieren, da bin ich mir nicht so sicher. Deren Haltbarkeit ist oft ohnehin schon ziemlich begrenzt.
Uwe
