Nordmende fidelio 56 Kein Empfang
stüberl2009
Re: Nordmende fidelio 56 Kein Empfang
Beitrag von stüberl2009 »
Ein Wunder ist geschehen, ich habe ein paar mal am Lautstärkeregler hin und her gezogen, und ein paar Röhren ausgetauscht(Leider nur gebrauchte), und jetzt gehen die AM Sender tadellos( Bis jetzt zumindest). Und sogar der UKW Empfang ist da. Aber nur ganz Leise, ist fast nicht zu Höhren. An was kann das noch liegen? Spannungen habe ich gemessen. Ist es eigndlich Problematisch den Gleichrichter zu erneuern? Weil die Spannungen generell ein bischen zu niedrig sind. Oder liegt das an einem anderen Fehler? Gruß
stüberl2009
Ich habe heute einmal nach einiger zeit den Radio wieder an gemacht. Ich habe das gleiche Problem immer noch. Nach dem einschalten kommt auf MW kurz ein sender, und Reißt nach ca. 10 sec. wieder ab. Das Magische Auge funktioniert auch nicht richtig. Kann das mit dem zusammenhängen? Gruß
Manu
Beitrag von Manu »
Hey,
klemm das auge doch einfach mal ab, ich würde sagen das die Ech81 was hat.....
:hello:
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
So.. ich war etwas voreilig,
ich habe den Plan leider nicht.
Aber du kannst mal dein Multimeter im Dc mA Messbereich zwischen den Gleichrichter und dem ersten Elko, es sollte nicht höher als 60mA sein...
Ich tausche Gleich-richt-er grundsetzlich aus, weil die meisten Radios bei mir im Dauerbetrieb laufen sollen. Wenn deines nur ab und an mal kurrzeitig spielen soll kannste ihn lassen solang die Spannung noch halbwegs stimmt, und er nicht übermäßig heiss wird..
Ich würde mal folgene Röhren austauschen: Eabc80, Ech81 und Ef85, wenn diese getauscht sind, und es nicht funktioniert, muss an jeder Röhre die Spannung gemessen werden.
Es hört sich teils auch nach einer kalten Lötstelle an, oder ein zeitweise defekter Widerstand.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiter helfen ;)
Grüße Manu
stüberl2009
Ich schau mal, muß erst neue Röhren besorgen. Ist gar nicht so einfach.... Kann ich die bei Conrad bestellen?
Manu
Beitrag von Manu »
Du hast ne Pn.
Grüße Manu
stüberl2009
Tut mir leid, binn mit den Abkürzungen nicht so vertraut. Was ist ne Pn? Ich werde jetzt einmal den Strom messen.
Manu
Beitrag von Manu »
Pesonal Mail, Persönliche Naricht.
Grüße Manu
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Ein paar Tage sind vergangen und Resultate gibt es keine.
Hatte ich nicht bereits was von Röhrentausch und Spannung messen erwähnt?
Einfach wieder einschalten und hoffen das es jetzt funktioniert, das bringt leider nichts.
Man muss schon etwas systematisch vorgehen und die Hinweise auch befolgen.
Niemand kann wissen was dein Radio hat, nur vermuten und häufige Fehler erwähnen.
Bei Nordmende sind das nun mal Kontakte, Röhren sowieso zu prüfen / tauschen, sowie evtl. eigens herbeigeführte Berührungen zwischen benachbarten Teilen (passsiert gelegentlich beim Kondensatortausch), evtl. auch mal ein Widerstand defekt..
Bei Nordmende gibt es eigentlich so gut wie nie schwerwiegende Fehler, sofern die Geräte original und nicht verbastelt sind.
Gruss Henry
stüberl2009
Ich habe einige Spannungen gemessen, und schon einige Röhren getauscht. Gestern habe ich die Spannungen an der ECH 81 gemessen, und bemerkte, daß ich an den Kontakten G2 und G4 70 V habe, wenn ich die Strippe an den Kontakt G1 halte habe ich jetzt ein leises brummen im Lautsprecher. Und am Kontakt aH habe ich 200V. Was kann das noch sein? Ich habe auch schon die Röhre getauscht(Leider nur eine Gebrauchte, die aber in einem anderen Radio funktionierte)...
Manu
Beitrag von Manu »
SOOOOOO....
Stefan und ich haben gerade 2Stunden und 31 Minuten telefoniert, und sind etwas weiter gekommen.
Also das Gitter der Triode der Ech81 bekommt eine Minusspannung von -20Volt, bzw. es bekommt keine Spannung.
Dann haben wir den Draht zum Tastesatz beim Tastensatz abgekniffen, wie erwartet war das Radio dann schön ruhig,
Sobald man den Draht wieder auf den Kontakt am Tastensatz gelegt hat, spielte es wieder gut, auf MW aber auch leider nur kurz, danach war alles wieder wie tot. Wenn man den Draht kurz hochnimmt und wieder drauflegt passiert genau das selbe: Sender da, dann wieder weg..... Sehr komisch. Zudem haben wir noch 3 angeknackste Widerstände gefunden, die werden bald durch neue ersetzt.
Nun seit ihr gefragt, warum ist die Spannung am Gitter 0 ? Dazu haben wir herausgefunden das der Fidelio 57 und der 56 bis auf ein paar Abweichungen gleich sind...
Der Schaltplan ist erhältlich in der Schaltplanecke... die eigentlich Juppsecke heissen sollte ;)
Danke und Grüße Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Pl504,
Wie können wir das prüfen?
Grüße Manu
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Manu hat geschrieben: Also das Gitter der Triode der Ech81 bekommt eine Minusspannung von -20Volt, bzw. es bekommt keine Spannung.
Und wie ist der Zusammenhang? Empfang vorhanden bei 0V oder bei -20V?
Den R25 am G1/Triode schon geprüft?
Gruß Dirk
Eisenkern
Was bedeutet nun "drei angeknackste Widerstände"?
Sind sie gemessen worden und als defekt befunden?
Welche sind es?
Bekommt die Anode der Triode Spannung bei AM?
Arbeitet das UKW Teil?
Bleibt das mag. Auge tatsächlich voll ausgesteuert wie von PL504 beschrieben?
Oder ist da etwa gar keine Aussteuerung zu sehen?
Die Spannungen bei UKW und AM sind auf dem Plan abzulesen.
Auch wie die Kontakte arbeiten, Schalterstellungen UKW / AM
Ihr habt 2 Stunden telefoniert und alle anderen hier im Forum bekommen leider wieder nur unklare Angaben.
Defekte Widerstände müssen jedenfalls getauscht werden.
Gruss Henry
Manu
Beitrag von Manu »
Die Anode bekommt ihre Spannung.
Du kannst von mir nicht verlangen das ich dir aufschreibe was wir wortwörtlich gesprochen haben.
Wenn du eine Aufnahme des Gespräches willst, muss ich Dich entäuschen die habe ich nicht, denn es ist auch nicht meine Art einfach so Telefongespräche aufzunehmen!
Das mit dem Auge prüfen wir sobald die Widerstände angekommen sind. Sobald man gegen diese Widerstände mit einem Schraubenzieher gegen haut, natürlich nur leicht, knackst es sehr sehr laut im Lautsprecher.
Die -20Volt bleiben egal ob mit oder ohne Empfang! Der Ukw teil funktioniert noch nicht, wir haben uns erstmal damit befasst den AM Teil ans laufen zu bekommen!
Der Kontakt am Tastensatz, nennt sich im Schaltplan b8.
Die Widerstände heissen im Schaltplan R21, R22 und R23.
R25 ist geprüft.
@Henry,
Ich verstehe erlich gesagt nicht warum du so "aggresiv" gegenüber Stüberl und mir bist!
Der Post davor von dir war schon ziemlich, ich sage jetzt mal unfreundlich, und ich finde es schade, das es in diesem Forum zum Teil hier so zu geht!
@Pl504 Vielen Dank für den Tipp mit dem Auge das werden wir als nächstes versuchen.
Grüße Manu
