Welchen Plattenspieler für Schellack
Willi H 411
Re: Welchen Plattenspieler für Schellack
Beitrag von Willi H 411 »
radiobastler hat geschrieben:@willi
Phil hat schon recht, die Nadel ist an einem Blech befestigt, dieses Blech wird durch einen Magneten festgehalten.
Siehe hier: http://www.tonnadel-gleich.de/images/dn83.jpg
Mmmh, ich kannte bisher nur solche, wo die Nadel mit einem Blech festgeklemmt war. Trotzdem heißt das System ja deswegen nicht "Magnet-System". Solch eine Bezeichnung betrifft ja immer die Art der "Stromerzeugung" im System.
Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu deinem Schnäppchen. Doch hat das Teil ja wohl keinen Antriebsriemen, wie es im Text heißt, sondern eher einen Reibradantrieb. Aber du wirst ihm wohl wieder zum Laufen bringen.
VG Willi
Willi H 411
PL504 hat geschrieben:Bei meinen Magnetsystemen (AT110E) wird die Nadel durch die elastische Plasteverlängerung des Nadelträgers gehalten. Die winzigen Magnete wären nie in der Lage, die Nadel in Position zu halten.
Es stimmt aber wohl schon, daß es Kristallsysteme gibt, bei denen der Nadelträger mittels Magneten festgehalten wird. Hier kann man den dicken Haltemagneten wohl auch sehen:
http://www.plattennadel.de/images/cds660.jpg
VG Willi
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Genau das hat Phil gemeint. Selbst das Reibrad wäre kein Problem, wenn es defekt wäre besorge ich mir ein neues, oder ich mache eins selber.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radiobastler
Ich werde mal in einem gesonderten Thread über den Dual berichten.
Gruß Stephan
phil
Beitrag von phil »
Glückwunsch zu der Anlage!
Ja, genau die Dinger hab ich gemeint.
Die Magnete sind recht stark, 5Cent Stück bleibt hängen
Für mich war es immer ganz logisch, dass das Magnetsysteme wären.
Hauptsache der Ton, der rauskommt stimmt und wenn nicht, lässt es sich ja schnell tauschen.
Willi H 411
@ PL504
Das sind Kristall- bzw. Keramiksysteme. Siehe auch hier.
Bei MC-Systemen kannst du in der Regel die Nadel gar nicht austauschen, da sie wegen der am Nadelträger befindlichen Spulen fest verbaut ist.
@ phil
Du kannst ja mal die Schaltung von Radiowerkstatt ausprobieren, zu der ich ein paar Beiträge vorher den Link gesetzt hatte. Das verbessert die Wiedergabe über Kristallsystem wesentlich.
VG Willi
Willi H 411
PL504 hat geschrieben:MM klingt für mich besser und belastet die Platten/Nadel nicht so sehr. :super:
Irgendwie verstehe ich dich nicht so richtig???
Bei einem MC-System (Moving-Coil = bewegte Spule) ist die Masse, die bewegt wird, wesentlich kleiner, als bei einem MM-System (Moving Magnet = bewegter Magnet). Daher ist die erzeugte Spannung bei MC-Systemen (in der Regel) auch geringer, als bei MM-Systemen, was wiederum einen Vor-Vorverstärker bzw. einen hochwertigen Übertrager erfordert.
Daher, daß die bewegte Masse bei MC-Systemen geringer ist, kann die Nadel den Auslenkungen der Rille besser folgen. Das hat zur Folge, daß die Plattenabnutzung geringer und der Klang besser ist.
Wie immer, so auch hier wieder: Natürlich gibt es auch gute MM-Systeme und schlechte MC-Systeme.
VG Willi
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Ich benutze zum Schellackplattenabspielen einen Dual 1229 auf dessen Headshell ich ein altes Philips-Magnetsystem montiert habe.Dieses hat eine entsprechende Nadel für "Normalrillen".
Das Auflagegewicht fahre ich mit 4g. Bei Vinylplatten wechsel ich das ganze Headshell samt
System.Das ist mit Ortofon OMB10 , ein preisgünstges , problemloses Mittelklasseteil.
Altenativ habe ich noch einen Dual 1019,für den ich allerdings z.Zt. keine Schellackplattennadel
habe.
Zu Schauzwecken und damit das Ding nicht einrostet,lasse ich gelegentlich eine Schellackscheibe auf der Kuba-Truhe laufen (Philips 1003).
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
radiobastler
Welchen Unterschied gibt es eigentlich zwischen den Nadeln DN6 und DN8.
Gruß Stephan
Willi H 411
Nach Liste bei phonophono.de gibt es da keinen Unterschied. Wenn die Bilder bei den anderen Anbietern stimmen, sind die wohl auch tatsächlich gleich.
VG Willi
radiobastler
@Kevin
Ich habe mir dein Video nochmal angesehen, das ist schon beeindruckend wie der Tonarm mit den Rollen die Platte abfährt. Das muss doch eine komplizierte Mechanik sein, ist die nicht anfällig?
Aber wie man sieht funktioniert das sehr gut. Musstest du die Mechanik reparieren als du den Plattenspieler bzw die Truhe bekommen hast?
Ist ein echt schönes Stück. :super:
Gruß Stephan
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
Moin !
Ja die Technik ist schon echt was besonderes ! Ein besonderes Stück in meiner Sammlung. Die Technik ist an sich nicht sonderlich anfällig weil alles aus Zahnrädern und sowas besteht und da kann wenig kaputt gehen. Etwas gefährlicher wird es da schon bei der Abtastung im Tonarm.... Da habe ich in letzter Zeit ein paar Probleme gehabt... aber es lag nur an einer ausgeleierten Feder....
Ob ich den reparieren musste ?
Klar ! Ein Plattenspieler mit so einer Mechanik und so einem Alter braucht immer etwas Zuwendung. Ich musste halt alles reinigen, entharzen und neu ölen. Außerdem musste ich die Mechanik teilweise neu justieren. Da ich mich ja mittleweile gut mit Duals und sonstigen Plattenspielern auskenne war das kein großes Problem.
Kevin 8_)
radiobastler
Dann weiß ich jetzt, wen ich Fragen kann, wenn ich ein Problem mit einem Plattenspieler habe. :wink:
Gruß Stephan
Kevin N.
Klar kannst du ! Soweit ich bescheit weiß kann ich dir da helfen. Übrigens Tefifone, Tonbandgeräte und sowas habe ich auch schon sehr viele fertig gemacht :wink:
Kevin 8_)
