Geht der Frequenzbereich des Nordmende aber bis auf die AM-ZF runter?
Ich würde einfach grob die AM-ZF Frequenz einstellen und mit ordenlich Pegel "irgendwie" einkoppeln.
Ich mache das oft ganz dreist über den normalen Antenneneingang, ohne etwas zu ändern. Mit genug Pegel kommt da auch trotz ZF-Saugkreis noch was durch.
Alternativ kann man auch an den HF Ausgang des Messsenders ein Stück Draht anschließen und um die einzelnen Röhren wickeln (eine Röhre nach den anderen natürlich).
Durch verstellen der Frequenz (des Messsenders) kann man dann die tatsächliche ZF rausfinden. Bei der oben genannten Philetta lag die bei ca. 700kHz...
							Philips LF449AB - Oszillator schwingt nicht
Re: Philips LF449AB - Oszillator schwingt nicht
				Niko
nein, der Nordmende geht leider nur bis 5 MHz runter. Ich glaube, hier lasse ich am Besten einen Experten ran, der das Ganze mal überprüft.
Niko
Niko
				Rufusi
Hallo Niko,
am Sender wird die ZF (so um 470kHz) eingestellt.
Am Gitter nix abbauen nur einen Kondensator mit einigen 10 pF zwischen Sender und g1 schalten.
Viel Erfolg und Grüße ais Hanau
Wolfgang
Wolfgang
				Rufusi
Oh, ich habe nicht gesehen dass es eine 2. Seite gibt. Sorry.
Gruß Wolfgang
						Gruß Wolfgang
				Niko
Hallo Wolfgang,
danke für die Erklärung. Da geht mit meinen Mitteln wohl nichts. Am Freitag habe ich Führerscheinprüfung, dann schau ich mal wieder bei euch vorbei, wenn's recht ist
Niko
Niko
				Rufusi
Hallo Niko,
ich halte dir die Daumen für die Führerscheinprüfung, aber du bis ja ein Schlauer und schaffst das bestimmt!
Und dann auf gute Zusammenarbeit...
Wolfgang
Wolfgang
