Hallo und danke dir fuer die guten Tipps.
Ich werde mir dies diese Woche mal anschauen und dann kommende Woche berichten.
Ich werde auch einige Bilder einstellen, falls ich noch fragen habe.
Gruesse
Sebastian
LOEWE OPTA Plattenspieler PE REx brummt. Radio ist OK.
Re: LOEWE OPTA Plattenspieler PE REx brummt. Radio ist OK.
Ja Hallo,
Ich wollte nur mal von meinem Projekt berichten. Ich habe also ein neues Kabel verloetet, und das brummen ist weniger geworden / bzw nicht mehr da. Also super Erfolg.
Ich habe natuerlich erst versucht den Tonarm raus zubauen, hab dann aber erstmal versucht neue Kabel zu verloeten.
Beim Versuch den Tonarm abzubauen habe ich die komplette Mechanik des Plattenspielers verstellt. Der Tonarm bewegt sich nicht mehr von links nach rechts, er gaeht zwar hoch , aber das wars.
Ich hab versucht, mir die MEchanik anzuschauen, aber vergeblich.
Wenn ich den Plattenspieler anmache, klickt es jetzt nur noch und der Arm bewegt sich gar nicht mehr.
Ich habe ein paar Fotos mit hier dran gehaengt. Eventuell hilft dies ja.
Hat jemand Lust mir den Plattenspieler neu zu justieren ? Ich wuerde ihn zuschicken, oder vielleicht will ja jemand im Raum Wiesbaden mir vor Ort helfen.
Ich danke euch !
Gruesse
Ich danke euch !
Gruesse
Hier sind Links zur Anleitung und Serviceanleitung, vielleicht hilft das weiter, wenn es dein Dreher ist. Leider nur in Englisch...
http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/RexA/
http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/RexAs/
Du mußt nur auf die kleinen Bilder klicken, dann werden sie größer.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Hallo in die Runde,
Das Thema geht also noch weiter. Ich habe also nun einen anderen PE Rex Plattenspieler in die Loewe Opta Atlas eingebaut und habe immernoch daselbe Problem.
Der Plattenspieler läuft, man hört schon den Ton, nur leise (extrem schlechterer Klang im Gegensatz zum Radiosound) und es brummt ohne Ende.
Wenn man den PLattenarm mal hochnimmt und wieder auf die PLatte setzt, ist der Sound etwas besser, so für 5 Sekunde, dann wird es wieder schlechter.
Könnte dies ein Verstärker Problem für den Plattenspieler in der Truhe sein?
Mir ist aufgefallen, das nicht alle röhrern hinten nicht glühen. Vielleicht ist das ja normal. Weiss ich nicht. Wenn man an den Röhren wackelt, knackt es.
Wüsste hier jemand was man hier machen kann?
Das hört sich wirklich ganz so an, als das Kristallsystem hier das Grundübel ist !
Bist Du Dir ganz sicher, daß es ein neues System ist ? Nur neue Nadel rein nützt da nichts.
Wenn es noch das alte, ursprüngliche Kristallsystem ist, bin ich mir sicher, daß es hinüber ist. Alle Symptome passen.
Diese Systeme zersetzen sich im Lauf der Jahre von selbst
Gruß, Nils
Gruß, Nils
Mehr sein als scheinen
