"KOPPEL-KONDENSATOR"
Radiowerkstatt
Re: "KOPPEL-KONDENSATOR"
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Stefan.
So dachte ich auch.
Es doch Tatsache, dass man nicht immer lange Reden will um immer wieder zu sagen wo zwickt der Strom.
Wenn einer immer wieder liest. hast dui schon den ----- oder du musst unbedingt den.----.tauschen, weis er nicht zwingend was gemeint ist.
Leider gibt es auch Faelle, bei denen es nicht reicht nur das "Cx " zu wechseln.
Dafuer hatte ich das mal gedacht. Im RMorg. hat den Text vielleicht auch mal jemand gelesen.
Ich hatte das auch fuer FM- Teile in Arbeit, der "Qwner" des RM war da nicht dafuer das als PDF zu machen.
Jetzt 8 Jahre danach, macht er genau das. (ohne mich)
mit einem PDF kann ich das rueber bringen was ich will, in einem allerwelt`s- Editor aber nicht.
Bis dann, der johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Mo Jun 20, 2011 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
areses hat geschrieben:PS. Möchte auch noch darauf hinweisen, dass die Ärzte ihr Haupt hoben, nachdem die Krankheit schon behoben und das Thema an sich beendet war. Soviel Tagesfreizeit und Energie würde ich auch gern mal übrig haben :-)))
Gerade diesen "Ärzten" habe ich hier sehr viel zu verdanken. Sie waren immer bereit, mir, der sich beim Lesen von Schaltplänen wie ein Legastheniker vorkommt, weiterzuhelfen und mir Dinge auf meinem Niveau erklärt haben, so daß ich es verstehen konnte. Ich kann also diesen "Ärzten" keinerlei Überheblichkeit attestieren. Um so mehr allerdings dir.
Immerhin hilft mir dein Benehmen, ebenfalls die Spreu vom Weizen trennen zu können.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
stefan66
Beitrag von stefan66 »
Ich kanns jetzt doch nicht lassen:
1.)
Es gibt immer ein nächstes Mal, vielleicht ist es dann ein Oszillator-C, ein Linearisierungswiderstand oder...
Daher macht es schon noch Sinn, nach der Klärung der Frage die Lösung für zukünftige Probleme ähnlicher Art anzubieten.
2.)
Wenn man, wie Johann, sein Arbeitsleben hinter sich gebracht hat, ist es durchaus möglich, dass man Deine sogenannte Tagesfreizeit hat (Johann hat sie wohl trotzdem eher weniger...).
Um so höher ist es zu bewerten, wenn sich dann jemand noch so hier einbringt. Er könnte gewiss auch anderes tun, als hier Hobby-Bastlern die Basics der Röhrentechnik beizubringen...
AUSSERDEM: vergesst nicht, dass diejenigen, die die Röhrenära noch live miterlebt haben, und somit besser als alle Bücher und Internet erklären können, immer weniger werden...
Etwas mehr Wertschätzung wäre hier durchaus angebracht!!!
Stefan
Willi H 411
sfjkk hat geschrieben:AUSSERDEM: vergesst nicht, dass diejenigen, die die Röhrenära noch live miterlebt haben, und somit besser als alle Bücher und Internet erklären können, immer weniger werden...
:super: :super: :super:
Was ich vor allem nicht verstehe:
Da "bittet" jemand in äußerst provokantem Ton um Hilfe. Beschimpft anschließend nochmals schön weiter. Die Frage, die sich mir hier stellt ist:
Glaubt dieser "Typ" allen ernstes, daß ihm nochmals hier geholfen wird?
Ich werde mir diesen "Herrn" jedenfalls vormerken und ihn von meiner Liste der "Hilfezuerwartenden" streichen.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Johann,
vielen Dank für das Einststellen der Links zu den beiden PDF's. Das ist so informativ und trotzdem so schön kompakt,
daß ich beide sofort heruntergeladen und auch ausgedruckt habe.
Zum Rest mag ich nichts sagen. So etwas ähnliches ist in der abgelaufenen Woche auch in einem anderen Forum gewesen, und wenn ich resumiere, so komme ich zu der Idee, da war wirklich jeder Buchstaben und jede Lebenzeit verschwendet.
Einer meiner Großväter hatte folgendes Lebens-Motto: Was stört es die Eiche, wenn ein Eber sich an ihr kratzt. Je älter ich werde, umso tiefer wird die Erkenntnis, die ich aus dem Satz herauslese.
Liebe Grüße von Aachen nach Franken
Ralph
PS: Es ist ein Sinnspruch, weshalb sich auch niemand als Eber verunglimpft fühlen sollte. :)
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
Willi H 411 hat geschrieben:Was ich vor allem nicht verstehe:
Jeder blamiert sich, so gut er kann...
Dieses Forum hat eine Funktion "ignorieren". Dann sieht man die Beiträge dieser Schreihälse erst garnicht mehr. Ihr Informationswert ist ohnehin gleich Null. Zum Glück ist er, neben einem meiner Namensvettern*, erst der Zweite.
*) Nein, es ist nicht der nette Aachener aus dem Beitrag über mir.
Wie ich schon an anderer Stelle schrieb:
"Verachtet mir die alten Meister nicht, und ehrt mir ihre Kunst!“
Was sich manche Leute so denken, geht mir auch nicht ein. Aber vielleicht hat er sich im (Radio-)Forum geirrt ?
Beitrag von Christoph »
Wobei es aber noch ein paar andere wichtige Kondensatoren in so einem Radio gibt:
In manchen Geräten (z.B. Saba) geht ein Kondensator von der Anode der Endröhre (EL84, EL41) gegen Masse, dieser sollte auch geprüft/getauscht werden. Schlägt dieser durch kann der Ausgangsübertrager durchbrennen!
Dann auch sehr wichtig: Enstörkondensatoren. Die gefährlichste Variante ist, das diese Kondensatoren von der Netzseite aufs Chassis (Masse) gehen. Isolieren diese nichtmehr richtig kann Netzspannung am Chassis anliegen!
Dann gibt es noch die Variante das dieser Kondensator parallel zu Anodenspannungswicklung am Trafo liegt. Ist hier die Isolation nicht mehr gut genug oder schlägt der Kondensator gar durch ist der Trafo in Gefahr. Saba hat das z.B. öfter so gemacht.
areses
Beitrag von areses »
Willi und andere.
mir gings und gehts so, wie es der Johann treffend beschreibt mit "Wenn einer immer wieder liest. hast dui schon den ----- oder du musst unbedingt den.----.tauschen, weis er nicht zwingend was gemeint ist. " und war mit gutem Grunde frustriert.
Führe selbst einen alten handwerklichen Familienbetrieb erfolgreich aber in mühevoller Arbeit und weiß, wie sehr sich unsere Väter schon geschunden haben. Genauso schätze ich die Geduld, die ein Könner und Meister mit einem Banausen und Anfänger haben muss - wenn er sie denn hat.
Ich habe auch kein Problem, wenn die Elite sich in Fachsprache unterhält, wenn DAS ALLEIN aber der Sinn dieses Forums sein soll, dann bin ich tatsächlich deplaziert und verabschiede mich mit Gleichmut.
Keep calm and stay Langwelle :-)
Willi H 411
areses hat geschrieben:Ich habe auch kein Problem, wenn die Elite sich in Fachsprache unterhält, wenn DAS ALLEIN aber der Sinn dieses Forums sein soll, dann bin ich tatsächlich deplaziert...
Welche Elite unterhält sich denn hier in Fachsprache?
Ich bin nun weiß Gott kein Fachmann und gehöre daher auch nicht zu solch einer "Elite", aber ich habe hier noch immer von dieser "Elite" vernünftige und keinesfalls hochnäsige Antworten bekommen.
Auf Grund der Sachlage, wie du hier diesen Thread eröffnet hast, möchte ich dir folgendes Sprichwort nahelegen:
Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.
Nur zur Erinnerung:
areses hat geschrieben:Kann sich also jemand von den Fach-Herren in Weiss hier im Forum gütigerweise so tief zu mir herablassen und mir geduldig erklären,
Was erwartest du denn, bitteschön, nach einer solchen Anrede???
VG Willi
Rainer Maria Rilke
edi
Beitrag von edi »
-> Hinterfotzige Anmache.
Meinen Sinnspruch nehm' ich in der Tat ernst, denn er hat mir bisher immer gut gedient, eine Spreu vom Weizen zu trennen.
Ja. Nämlich Leute zu finden, die hilfsbereit sind, und nicht gleich die Anmache sehen.
Ansonsten jene, bescheuert genug sind, sich miese Plattheiten bieten zu lassen.
Mein Kommentar: "Welch impertinentes A........ !"
Sicher verdammt mühevoll, wenn man ständig so mit anderen Leuten umspringt.
Hat Willi H 411 beantwortet.
Davon abgesehen, daß es in technischen Foren ohne Fachbegriffe nicht geht.
Und eine simple Google- Abfrage nach dem Begriff hätte auch schon etwas weitergeholfen, hätte auch etwas Grips bewiesen.
Aber so geht's ja auch... :wut:
Ist es nicht. Richtig lesen können- wäre hilfreich.
dann bin ich tatsächlich deplaziert und verabschiede mich mit Gleichmut...
"...Und vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden."
Manu
Beitrag von Manu »
Radiowerkstatt hat geschrieben:
PS. frag`mal den Helfer woher er seine Weisheiten hat?
Muttermilch?
Hallo Johann,
ne die mochte ich eh nie :D
Nein, ich habs auch hier im Forum gelernt, von euch!
Dafür bin ich auch sehr dankbar, denn wenn ich mir das alles selbst hätte beibringen müssen, wäre da wohl nicht viel bei raus gekommen.
Ich würde doch sagen vertragt euch!
Claudius hat seine Frage villeicht nicht gerade sehr freundlich gestellt.
Aber nun muss auch wieder gut sein.
N´ Gewitter reinigt die Luft.
Grüße Manu
Grüße Manu
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Hallo Johann,
super Link, habe ich mir auch direkt gesichert.
Tolle Signatur:
Machen Sie sich erst einmal unbeliebt - dann werden Sie auch ernst genommen. (Adenauer)
Das passt... nur mit dem ernst nehmen, ist so eine Sache...
Zuletzt geändert von radiobastler am Mi Jun 29, 2011 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Hallo Kollegen,
mit Verlaub - WIR ALLE, die um den Erhalt des Wissens über die historische Unterhaltungtechnik bemüht sind, sollten bitte sachlich an einem Strang ziehen. Überheblichkeit, Arroganz und Besserwisserei sind nicht zielführend. Wenn ich nun an dieser Stelle um Einhalt bitte, tue ich das aus meiner, ganz persönlichen Froschperspektive. Aus meiner Sicht sind Zusammenhalt und -arbeit das Mittel der Wahl. Aber das nur mal eben nebenbei. Und nun möge man sich bitte wieder sachlich bei geglätteten Wogen um die Kernthemen bemühen - das wäre sehr schön, vielen Dank!
Beste Grüsse in die Runde,
Herbert
areses hat geschrieben:und verabschiede mich mit Gleichmut.
Gern geschehen, da sind wir großzügig !
