Fragen zum Comedia 616
Diese gab es hier im Westen auch. Für Radio findet man sie nicht ganz so häufig, aber die für TV vorgesehenen funktionieren bestens, wenn man das "VHF"-Steckerpaar in die Antennenbuchsen des Radios steckt.
Martin_Albrecht
Beitrag von Martin_Albrecht »
Und wo bekomme ich son ein Teil her ? Meinst du einen von diesen UHF Convertern?
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Martin_Albrecht hat geschrieben:Und wo bekomme ich son ein Teil her ? Meinst du einen von diesen UHF Convertern?
Nein, ein Converter ist nicht gemeint.
Dashierist gemeint., das Teil nennt sich auch Antennenweiche.
Martin_Albrecht
Aha!
Das Teil ist ja echt günstig! Mal sehen ob ich es mir zulege
DAC324
Beitrag von DAC324 »
Radiomann hat geschrieben: Dashierist gemeint., das Teil nennt sich auch Antennenweiche.
Das ist genau das Richtige, wobei aber zu beachten ist, dass die dort angebrachten so genannten IEC-Stecker nicht an Röhrenradios wie das Comedia passen. Es ist also der Umbau auf Bananenstecker erforderlich, wobei die für 0,30 EUR angebotenen Modelle vollkommen ausreichen.
Zitat: "So etwas dürften Sie woanders nur sehr schwer bekommen"
Na ja, wie mans nimmt. Z.B. bei www.reichelt.de für 7,45 EUR oder bei www.oppermann-electronic.de für 3,85 EUR oder auch bei jedem alteingesessenen Fernsehhändler, der so etwas noch herumliegen hat.
Zu beachten ist nur Folgendes: manche dieser Weichen haben einen Klemmanschluss für Koaxialkabel, da muss man nur ein entsprechend langes Stück Antennenkabel und einen Stecker montieren, der in die Buchse "Radio" der Antennenanschlussdose passt. Andere haben eine Antennenbuchse. Wenn man dazu ein handelsübliches Antennenanschlusskabel mit Stecker und Kupplung verwendet, passt dieses nur in die Buchse "TV" der Antennenanschlussdose, und das gibt einen relativ schlechten Empfang. Man braucht dann ein kabel mit zwei Steckern. So etwas gibt es meines Wissens nicht fertig zu kaufen. Also: entweder die Stecker selbst an das Koaxialkabel montieren, oder einen entsprechenden Adapter verwenden.
