Die Nachhall Einheit bei meiner Truhe
Martin_Albrecht
Beitrag von Martin_Albrecht »
Also ich habe das Chassis gestern einfach mal ausgebaut. Das Chassis erscheint mir sehr einfach konstruiert. Es ist nämlich nicht so verbaut wie z.B. das Chassis meines Graetz Comedia 616. Oder sehe ich das falsch?
Naja jedenfalls sind hier noch mal ein paar Fotos von oben des Chassis. Von unten sind nur ein paar Drähte und die Anschlüsse, sonst nix.
Ein Problem habe ich auch noch. Und zwar lässt der Regler für die Höhen nicht mehr bewegen. Ich habe in die Mechanik des Reglers schon das gute Caramba Kriechöl reingesprüht. hat aber nix gebracht. Ich dachte zunächst das die Schmiere des Reglers irgendwie verhärtet sei oder so. Aber es muss irgendwas Mechanisches sein.
Unterhalb der Ferritantenne befindet sich ein 9-poliger Blindstecker mit mindestens 2 Drahtbrücken. Dort wäre die Nachhalleinheit angeschlossen, wenn Deine Truhe mit einer solchen ausgestattet wäre. Ist sie aber in diesem Fall nicht. Wahrscheinlich gab es sie gegen Aufpreis bzw. zur Nachrüstung, ähnlich wie die Stereodecoder bei den ersten Stereo-Empfängern 1963/64.
Bei dem Höhenregler wäre erst einmal zu klären, ob es am Potentiometer selbst liegt. Manchmal klemmt nur der Knopf oder, falls vorhanden, ist der Bowdenzug bzw. die Mechanik für das kleine Anzeigefenster, das die Stellung des Reglers anzeigt, blockiert. Wenn es am Potentiometer selbst liegt, ist oft das Fett im Lager der Achse verharzt. Falls Ölen von außen nicht hilft, muss man das Potentiometer zerlegen, dazu sind je nach Bauart Nieten zu entfernen oder Blechlaschen aufzubiegen. Danach sieht man auch, ob der andere mögliche Fehler vorliegt: ein gebrochenes Pressstoff- oder Gussteil blockiert das Potentiometer. Falls Austausch nötig ist, dürfte die Chance, in diesem Fall passenden neuen Ersatz zu finden, relativ groß sein.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Bin derselben Meinung
Beitrag von Rocco11 »
ich bin ebenfalls der Ansicht, daß die Hallspirale für die Truhe lediglich eine Erweiterungsoption dargestellt hatte, - daß diese aber wohl vom Erstbesitzer nicht wahrgenommen wurde. Ich konnte jedenfalls auf den Fotos absolut nichts erkennen, was auch nur entfernt an eine Halleinheit erinnern würde.
Was das Poti angeht, so gibt es auf einem anderen Forum einen recht umfangreichen Beitrag dazu. Ich hoffe, ich begehe kein Sakrileg wenn ich hier den Link poste. Falls doch, dann die Bitte an den Moderator, nur den Link wegzueditieren und nicht das gesamte Posting.
http://tinyurl.com/yq8j8d
[/url]
