So ihr lieben Leute,
ich hab nun mal die "Nagelprobe" gemacht, also TA Taste gedrückt und Schraubendreher in die Ausgangsbuchse gesteckt und den Schraubendreher am nicht isolierten Teil angefaßt und es hat gebrummt. Nur bei den anderen Tasten tat sich dabei nichts. Außerdem hab ich einige Kondensatoren mit einem Ohmmeter gemessen und seltsame Werte erziehlt, d.h. mal hatte ich Durchgang mal nicht und das am gleichen Kondensator. Da es sich um die gleichen Kondensatoren handelt und zwar.
Frolyt 0,025 mykro 250/750V- 150V ~
Kann ich da Kondensatoren mit den Gleichen Werten anderer Hersteller einbauen bzw wenn nein wo bekomme ich die teile her. Es wäre auch noch interessant zu wissen ob ich die Kondensatoren vor dem Durchmeesen auslöten müßte, um evtl. Durchgänge innerhalt der Schaltung und damit Fehlmessungen auszuschließen.
Rubberduck
Stassfurt Super Onyx
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Statt 0,025µF kannst Du 0,022µF nehmen.
Die Werte der Normreihen sind heutzutage etwas anders.
Einfach immer den nächstliegenden Kapazitätswert nehmen.
Bei den Spannungen gilt:
Mindestens dieselben Werte, - höhere Werte sind stets OK.
Anderer Hersteller ist ebenfalls OK.
Läge der Kondensator z.B. parallel zu einer Spule, dann würdest Du sogar einen Kurzschluß messen, obwohl der Kondensator möglicherweise völlig in Ordnung ist.
Kondensatoren vor dem Messen stets entladen. Das Meßinstrument könnte das sonst übel nehmen.
Neue axiale Kondensatoren gibt es u.a. bei http://shop.antikradio-restored.de/
Rocco11
Auf jeden Fall zumindest einseitig ablöten!.....ob ich die Kondensatoren vor dem Durchmessen auslöten müßte....
Rocco11
Martin_Albrecht
drahtfunk
Onyx
Hallo in die Runde!
Wie hier schon geschrieben und auch bei der Vielzahl der Röhrenradios zutreffend, ist die sorgsame Reinigung (Kontaktsätze!!) und der Tausch von Papierwickelkondensatoren und einigen Elkos eine wichtige Voraussetzung für den guten Klang des Gerätes.
Beim 'Onyx' ist das alles nicht so schwer zu bewerkstelligen, da diese Geräte recht solide aufgebaut sind.
Den 'Onyx' besitze ich auch, als Tischgerät und als Teil in der Truhe. Schöner fülliger Klang für den recht einfachen technischen Aufbau.
Nach einer guten Restauration erweist sich der 'Onyx' als dankbares Gerät.
Gruß drahtfunk
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
edi
Hier nochmal der Hinweis, weil in Vorpostings von Kontaktspray geschrieben wurde:
Kontaktspray nicht auf Rochlitzer Wellenschalterwalzern sprühen ! Das Plastmaterial kann nicht mit allen Sprays, die entfetten und/ oder lösen das Plast an.
Entweder testen, oder besser, Papierstreifen mit Spray befeuchten, und diese zwischen den geschlossenen Kontakten durchziehen.
Massig einsprühen kann dazu führen, daß die Walze in der Durchführung der Plastwanne unbeweglich wird, und bricht.
Habe ich am eigenen Gerät gemacht, und diese Aktion hat mich einen guten Tag Arbeit gekostet, die Walze zu erneuern, später nochmal ein anderes Gerät desselben Herstellers, das so behandelt wutde.
Edi
Edi
FernsehFritze1
Re: Stassfurt Super Onyx
ich arbeitet gerade auch an diesem Radio und habe eine Frage bezüglich der Frolyt Kondensatoren.
Zur Erinnerung nochmal die Werte:
Frolyt 0,025 uF 250/750V- 150V ~
Was hat diese 2. Wertigkeit bei der Spannungsfestigkeit zu bedeuten?
Welche Wertigkeit hat er denn nun 250V oder 750V?
Also 750 V Kondensatoren hatte ich bisher noch nie bei einen Röhrenradio gesehen, es wurden dort auch noch andere Kondensatoren mit 0,025 uF und 250 V verbaut, diese sind aber deutlich kleiner als die von FROLYT. Daraus schließe ich das es sich wohl doch um 750V Kondensatoren handelt.
Meistens hat man ja aber nur wenige Konensatoren mit so hohen Spannungsfestigkeiten verbaut aber hiervon sind ganze 7 Stück verbaut, was mich etwas stutzig macht.
Ich frage jetzt nurnochmal nach um sicher zugehen. Ich habe nähmlich die 0,022er mit 1000V nicht auf Lager und müsste die nochmal nachbestellen.
Didi
Hallo Fernsehfritze
Die Spannungsfestigkeit beträgt bei Dauerbetrieb 250 Volt ,750 Volt ist die Prüfspannung bei der Herstellung.
Für Röhrenradios nehme ich meist 400 Volt oder 630 Volt Kondensatoren , je nach Anwendung.
MfG. Didi
MfG. Didi
