Wer weiß, wo er es beim Einbau angefasst und gehoben hat...röhrenradiofreak hat geschrieben:Aber dass es sich so verbiegt, dass die Mechanik selbst nach dem Wiederausbau klemmt, habe ich noch nie erlebt.
Nordmende Turandot 60 Chassis 2/614
				Erik
Re: Nordmende Turandot 60 Chassis 2/614
				volvofan58
gewaltig ist des Schlossers Kraft....... Nein, einen Schlagschrauber benutze ich nicht
Ich habe mich da wohl auch etwas unklar ausgedrückt, verzogen war nicht wirklich der richtige Ausdruck, es hätte verschoben heißen müssen.
An dem eigentlichen Chassis ist vorne eine Traverse angebracht, welche das "Klavier" an der Vorderseite unterstützt. Diese ist mit Schrauben in Langlöchern zum einstellen am eigentlichen Chassis befestigt. Diese Traverse sitzt tiefer als das Chassis, was, wenn die Gummischeiben an der richtigen Stelle sind, keine Rolle spielt. In meinem Fall hat aber die Gummischeibe vorne rechts gefehlt und dadurch hat sich die Traverse auf der rechten Seite in den Langlöchern verschoben und schon klemmt das. Ich habe also, die eh nicht wirklich festen Schrauben gelöst und die Traverse neu ausgerichtet. Also irgendwo schon gerichtet, eher aber verschoben.
