Der Röhrenradio-Stromverbrauchs-Thread
Re: Der Röhrenradio-Stromverbrauchs-Thread
... Ergänzung, wo es doch auch um Umwelt geht....
hat schon mal jemand verglichen, was ein 10 Jahre alter Fernseher verbraucht im Gegensatz zu den neuen schönen Flachbildschirmen?
Bei großen Flachbildschirmen ist der Stromverbrauch teils deutlich höher als bei Fernsehern mit Bildröhre.
VG Henning
Erweiterung der Liste:
Grundig 1099 > 45 Watt
Nordmende Norma > 40 Watt
VG Henning
Das Radio belohnt mich mit der Stabilität einer röhrenbestückten PLL, das Auto mit enormem Komfort und einem Betriebsgeräusch ähnlich einer riesigen zufriedenen Katze.
Diese Dinge bereiten mir Freude, also benutze ich sie.
Munzel
der KW-Empfänger nimmt sich 135W, die Hifianlage (Radford) etwa 220W. Das Bemerkenswerteste allerdings ist: es interessiert mich nicht die Bohne. Wenn ich den Schlüssel herumdrehe und der V8 zum Leben erwacht, frage ich mich auch nicht "wieviel Verbrauch ist das jetzt".Markus60Hz hat geschrieben: Ich wäre mal gespannt, was Eure Geräte so "verbraten".
Munzel
Ein 82cm 16:9 100Hz Röhrengerät braucht je nach Bildhelligkeit ca. 170 bis 230 Watt.hoeberlin hat geschrieben:...hat schon mal jemand verglichen, was ein 10 Jahre alter Fernseher verbraucht im Gegensatz zu den neuen schönen Flachbildschirmen?
Ein 32" 81cm LED-Gerät braucht ca. 70 bis 80 Watt.
Ein 32" 81cm LCD-Gerät braucht ca. 130 bis 140 Watt.
Im St-by braucht ein altes Röhrengerät ca. 5 bis 8 Watt und ein Flachbild unter 0,1 Watt.
Man darf jetzt nicht einen großen Flachbild mit einer kleinen Röhrenglotze vergleichen. Eine große Bildfläche will beleuchtet werden und wo keine Leistung ist, da wird`s auch nicht hell.
Nordmende Tannhäuser 57 3D
Hallo zusammen,Munzel hat geschrieben: Diese Dinge bereiten mir Freude, also benutze ich sie.
so geht es mir auch.
(O.K., statt V8 bevorzuge ich Vier-Zylinder-Reihe.
Hier also der nächste "Dampfer":
Gerät: Nordmende Tannhäuser 57 3D (ca. 30 Minuten warmgelaufen), eingestellt auf 220 V, angegebener Stromverbrauch auf der Rückwand: ca. 75 Watt
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_ ... 57_3d.html
Messgerät für Wirkleistung: Reichelt KD 302
Gemessene Netzspannung: 235 V
Verbrauch UKW bei Zimmerlautstärke: 64 Watt
Verbrauch UKW bei höchster sauberer Lautstärke: 64 Watt
Ein höchst sparsames Flaggschiff also!
Im Bad läuft übrigens ein alter, aber gut klingender Radiorecorder Telefunken RC760, angeschlossen an zwei Böxchen JBL Control 1G Universe.
Verbrauch UKW bei Zimmerlautstärke: 5,9 Watt
Verbrauch UKW bei höchster sauberer Lautstärke: 7 - 7,5 Watt
(Wenn man "alles" abfordert, bis zu 11 Watt - das hat dann aber mit Wohlklang nichts mehr zu tun.
Ein 42" - Plasma - Flachbildschirm ist übrigens mit 250 Watt angegeben - habe aber keinen und sehe nur ganz selten über den PC fern: Röhrenradio rules!
Viele Grüße von
Markus
Zuletzt geändert von Markus60Hz am Mi Jul 13, 2011 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
http://1920network.radio.de/
Grundig Stereomeister15: 61,5W(TA) und 65,5W(Empfang)
Mein 42" Plasma TV zieht 285 Watt.
Der T.A.C. 834 Röhrenverstärker möchte 246 Watt.
Der LOEWE Rheingold ist mit 64,5 Watt dabei.
Das Horny W148U begnügt sich mit 36 Watt.
Das LOEWE Bella modern zieht 40,5 Watt
Der SABA Bodensee W3 56 Watt allerdings hat der eine EL84 anstatt der EL12 als Endröhre.
Der SABA Villingen E ist mit 41 Watt dabei.
Der Grundig Musikgerät Type 88 31 Watt.
Der Siemens SH696 GW 42 Watt.
Das Horny Diplomat 36,5 Watt.
Das Philips D52-AU mit 54,5 Watt.
Weitere Ergebnisse folgen in Kürze.
Zuletzt geändert von Gery am Mi Jul 13, 2011 14:04, insgesamt 2-mal geändert.
...das Röhrenradio für heiße Sommertage sozusagen!Gery hat geschrieben: Das Horny W148U begnügt sich mit 36 Watt.
Mich interessiert der Verbrauch v.a. aus "Spass an der Freud' ", aber nebenbei noch aus einem anderen Grund: Meine Wohnung ist komplett nach Süden hin gelegen; Durchzug kann man also beim Lüften nicht machen.
Da merkt man bei heißem Wetter im Wohnzimmer deutlich, wenn z.B. ein Saba Freiburg 11 dauernd läuft. Gemessen habe ich ihn noch nicht, aber wenn die angegebenen 120 Watt so stimmen, bedeutet es bei acht Stunden Betrieb das gleiche, als ob ein Heizlüfter mit 1000 Watt eine Stunde lang läuft.
Da ist ein Tannhäuser 57 3D - bei ebenfalls sehr gutem Klang - geradezu cool.
Viele Grüße von
Markus
(P.S.: Obiges am besten nicht zu ernst nehmen.
Hallo Markus,
wenn Dein 11er Freiburg wirklich 120W verbrauchen sollte, dann stimmt etwas an dem Radio nicht.
Der Verbrauch sollte knapp unter 100W liegen.
Gruß Otto
Gruß Otto
Hi Markus, ich mache ja fast jeden Sche.. mit
Meine Monoblock Klimaanlage Bosch REKM 210 genehmigt sich 640 Watt, hätte da jetzt auf mehr spekuliert. 120 Watt in deinem Freiburg ist schon ein wenig viel, wird der Trafo arg heiß? Das Aufheizen durch Geräte beobachte ich besonders wenn der Plasma TV läuft und dazu wenn ich eine Musiksendung sehe, läuft der Röhrenverstärker auch noch mit dabei.
Saba Freiburg Vollautomatic 11
Hallo Otto und Gery,
interessante und
sparsame Radios hast Du, Gery!
So, jetzt habe ich den gerade so schön laufenden Tannhäuser abgeschaltet und den Saba Freiburg 11 angeschlossen.
Gerät: Saba Freiburg Vollautomatic 11-Stereo (ca. 15 Minuten warmgelaufen
), eingestellt auf 220 V, angegebener Stromverbrauch auf der Rückwand: 120 Watt
http://www.radiomuseum.org/r/saba_freib ... ic_11.html
Gemessene Netzspannung: 237 V
Verbrauch UKW Mono bei Zimmerlautstärke mit abgeschalteter Automatic: 81 Watt
Verbrauch UKW, Stereo-Taste gedrückt, bei Zimmerlautstärke mit abgeschalteter Automatic: 95 Watt
Verbrauch UKW Mono bei Zimmerlautstärke mit eingeschalteter Automatic: 100 Watt
Verbrauch UKW, Stereo-Taste gedrückt, bei Zimmerlautstärke mit eingeschalteter Automatic: 114 Watt
Verbrauch UKW bei höchster sauberer Lautstärke: erwartungsgemäß kein Unterschied zu obigen Werten
Also - im Winter immer mit Automatic laufen lassen!
(In Mono klingt er m.E. am besten; zumal ja nur der NF-Teil auf stereo geschaltet wird.)
Viele Grüße von
Markus
interessante und
Viele Grüße von
Markus
Hallo Markus,
soweit wäre die Stromaufnahme okay, dass sie bei eingeschalteter Automatik um ca. 10W steigt ist vollkommen klar.
Warum aber die gedrückte Stereotaste für einen solchen Sprung sorgt geht mir nicht ein, weil ja der 11er im Radiobetrieb garnicht über eine Stereofunktion verfügt. Es würde mich nun doch interessieren, ob unsere Koryphäen für das Phänomen eine plausible Erklärung liefern können.
Gruß Otto
Gruß Otto
Das Freiburg verfügt im Monobetrieb über eine Gegentaktendstufe, welche mit Druck auf die Stereotaste in zwei seperate Endstufen geteilt wird. Dies sorgt für einen Leistungsmehrverbrauch.
Einen Guten … also, mein Saba Freiburg 11 verbraucht sehr wenig, wenn nur das Radio an ist
und ich gehe runter in den Keller wo sich mein Strommessgerät befindet, dreht das Rädchen dort ganz, ganz langsam...
...der heilige Bischof Liborius meint, die Glühlampen-Verordnung wird nicht verletzt.
Grüßle
Ron <:O)
Grüßle
Ron <:O)
Wer keine Geheimnisse mehr besitzt, hat bereits alles verloren.
Meine kleine Radio-Galerie:
http://picasaweb.google.com/ronstroehlein
"...aus Liebe zur Musik..."
Ron der war gut, ich liege auf dem Boden vor lauter Lachen
Hier dreht sich das Rädchen wie blöd, meine Frau muss ja unbedingt die Frauen WM schauen
@Markus danke für das Kompliment an meine Sammlung, im Keller sind noch andere. Ich habe die jetzt aber nicht nach dem Stromverbrauch gesammelt.
Die Leistungsaufnahme beim Plasma ist Helligkeits-abhängig, also Helligkeit und Kontrast voll aufdrehen und ein schönes helles Bild von der Digi-Cam einspeisen, dann wird der Stromzähler auch richtig gut trainiert.Gery hat geschrieben:Mein 42" Plasma TV zieht 285 Watt.
