Restauration Lorenz Konzertmeister GW -->Läuft!!
Fernmelder
moin rocco11,
stimmt hat 8 ausgänge... vertippt... jo muss ich mal schauen was da machbar ist.
Fernmelder
So Heute habe ich mal weiter gemacht am guten Stück.
Also wie es aussieht wurde eine Menge verbastelt. Ich bin grad daran vieles Rückgängig zu machen.
Heute habe ich erstmal ein Kabel ausgetauscht was zu "Modern" war. Da musste ich mit einem Gewebeschlauch tricksen um den alten "look" zu bekommen.
Als nächstes habe ich einen Elko verbaut und ihn in ein altes Gehäuse verbaut.
Das Gehäuse war früher mal ein Folienkondensator. Nun ist ein 10µF Bi-Polar Elko drin. Naja den Kappazitätsaufruck musste ich anpassen. Der Alte Elko flog raus (Nicht Orginal).
Aber schaut Euch mal die Bilder an
Fernmelder
So hier seht ihr den neuen "Alten Elko" und die neue verdrahtung mit dem Kabel (Das sieht man ziemlich schlecht). Das ist fast Schwarz und geht dort ab wo auch der Plattenkondensator dran ist.
Einen gepolten Elko sollte man nicht gegen einen bipolaren Elko tauschen. Bipolare Elkos können die Gleichspannung nicht so gut ab, das hat irgend etwas mit dem Aufbau zu tun, ich weiß das aber auch nicht mehr so genau.
Falls also an dem Elko Gleichspannung anliegt ist es auf jeden Fall besser einen gepolten Elko zu verwenden.
Fernmelder
Klar besser wäre es. Habe aber keinen anderen da gehabt
Also lt. Daten im Internet soll der Dauerhaft 100V DC abkönnen und 35V AC.
Also ich denke dann sollte er mit den 18V DC wohl noch klar kommen.
Es kann aber sein das er wieder rausfliegt, weil lt. Schaltplan da 4µF hin sollten.
Also sollte es wieder erwarten nicht dauerhaft funktionieren werde ich mich beschweren
Das habe ich grad mal ausn Fachtext kopiert.Bipolarer Elko
dieser Typ ist ungepolt und kann daher mit Gleichspannungen beliebiger Polung oder auch mit
Wechselspannungen betrieben werden. Bei bipolaren Elkos sind beide Folien werkseitig
formiert.
Beim Einsatz mit Wechselspannungen muß diese wegen der Eigenerwärmung des Kondensa-
tors erheblich unter der Nennspannung liegen.
Ein ungepolter Elko weist bei gleicher Nennkapazität/Nennspannung gegenüber einem ge-
polten Elko bei gleichem Aufbau ein bis zu doppeltes Volumen auf. Der Reststrom kann
ebenfall bis zu einem Faktor 2 größer sein
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Funkschrotti
Fernmelder
jo stimmt ist ein Glimmerkondensator mit 250pF.
Ich muss mal sehen wann ich die Tage endlich wieder Kondensatoren bestelle.
Es sollen lt. Schaltbild ein 32µF, 2 mal 4µF und ein 8µF Elko drin sein.
Den 8µF habe ich ja schon getasucht gegen 10µF. den Kathodenelko habe ich erstmal geändert (Austauschteil 15µF, der alte Siemens).
Den habe ich erstmal gegen einen mit 10µF getauscht.
Vieleicht muss ich den noch nach unten korrigieren, mal sehen (Soll 4µF).
Der andere 4µF Kondensator ist einfach weg? Habe nur einen ÖLkondensator von 1945 drin mit 16µF.
Ich vermute mal der ist dann mal der 4µF gewesen. Muss ich mal mit der Schaltung vergleichen.
Naja wenigstens der 32µF Siebelko passt noch.
Da ist ne Halterung für 2 Schraub Elkos.
Ich vermute mal ganz stark der 8µF und der 32 µF waren da mal drin.
Ich werde das noch mal richten (Muss erstmal welche bestellen für 500V).
Die beiden 4µF sind auch nur 16V, also kein Problem.
Was mich ein wenig stört das die Netzdrosseln fehlen. man sieht auf dem Bild eine Seite voher (Wo das Produktionsdatum dran steht) noch die Abdrücke. Wenn jemand noch 2 solcher Drosseln hat, bitte her damit
Rocco11
- † Siemens D-Zug
danke für die Info. So halb habe ich es mir schon gedacht gehabt mit dem Glimmerkondensator.
In dem Konzertmeister hat ja anscheinend schon jemand gewaltig ge- wenn nicht ver-bastelt.
Da kann ja noch einiges auf mich zukommen. Im Keller hat sich allerhand Reparaturbedürftiges angesammelt.
Drei Grundig, ein Metz Konsul, ein Graetz, und eine Saba Sabine.
Dazu kommen noch ein Vorkriegsmeßsender und ein Röhrenprüfgerät ähnlichen Alters. Besonders die beiden letztgenannten Geräte sind äußerlich sehr mitgenommen. Die Sabine benötigt abgesehen davon daß sie nicht spielt, auch ein neues Outfit. Da hat mal jemand das Gehäuse lackiert.
Rocco11
Rocco11
Fernmelder
SUPER NEUIGKEITEN.....
DAS RADIO SPIELT!!! UND DAS AUCH NOCH SEHR GUT!!!
Zum heutigem Tag:
Ich habe mir erstmal den Elko angesehen der dort am Chassis zusätzlih eingebaut wurde.
Dieser hatte 16µF und sollte den 8µF ersetzen.
Danach wurde die Anodenpsannung durch die Drossel geschickt und durch einen weiteren Elko mit 32µF geglättet.
Diese beiden Elkos waren völlig defekt.
Ich habe einen Elko in ein altes Folienkondensatorgehäuse gestopft (10µF).
Beide Elkos waren frühger wohl ma Schraubelkos gewesen. Einer fehlte und der andere war defekt. Der fehlende wurde durch den 16µF Typ ersetzt.
den 32µF habe ich erstmal übergangsweise durch eien 47µF ersetzt. Dieser ist momentan nicht getarn untern Chassis, bis ich die Richtigen Typen habe.
Den Quezscher musste ich ein neues Verbindungskabel spendieren (Sollte normalerweise eine Feder rein).
Mir ist im nach hinein aufgefallen das der Block C 2x 1µF und 1x ,5µF haben soll, und nicht wie angenommen 1µF, 0,5µF, und 0,1µF.
Also den nochmal umgebaut.
Das Anschlusskabel habe zum Schluss gegen eine Replika im 30iger Jahre Design getauscht.
Einen Lötstützpunkt habe ich neu angebracht (Kabel hingen lose rum).
Nach den umbauten habe das ganze über einen Trenntrafo und einer 60W Lampe in Reihe angeklemmt.
Die Skalalampe glimmte nur ganz wenig.
Zumindest wusste ich nun das der Heizkreis Ok war (Serienschaltung der Heizungen).
Ich habe mich dann doch nach ca 10Min getraut die Lampe zu überbrücken.
Nach weiteren 30 Sekunden habe ich etwas "Schwingen" gehört.
Da ich mich mit Rückkoplungsemfängern mal überhaupt nicht auskannte, drehte ich mal überall rum.
Nach kurzer "Testphase" hatte ich es raus das man ganzkurz vor eintreten den besten Empfang hat.
Nun heute Nacht habe ich bestimmt 30 Stationen Lautstark Empfangen können.
Tolle Sache mit der Rückkopplung (Erfordert doch einiges an Fingespitzengefühl).
Das Radio hat wohl die Luxusaustattung: Laustärkenpoti, Rückkopplungsregler (Mit 2tem Poti für Feinenstellung), M und L und TA Betrieb und ein umschaltbarer Sperrkreis für M,L und das ganze mit Feintrieb.
Ein Tolles Stück Technik was endlich nach 73 Jahren wieder funktioniert.
Lautstärke ist echt super und bei Manchen Sendern auch sehr gut im Ton.
Ich bin froh das er wieder läuft und ich mich getraut habe dabei zu gehen.
In den nächsten Bildern seht ihr was geändert wurde und das Radio bei Nacht.
Zum heutigem Tag:
Fernmelder
So hier werde ich mal die Voher/ Nachherbilder des Chassis hochladen.
Man kann deutlich den zusätzlich angebrachten elko sehen, sowie einige "Neuartige" Leitungen.
Ich habe so ziemlich alles versteckt was an Neuteilen drin ist.
Eigendlich sind noch 2 offene Sachen zu erledigen:
An dem Quetscher muss eine Messingfeder dran und der Elko (Ist im moment noch sichtbar) wird gegen einen Schraubbecher getauscht.
Fernmelder
So um noch mal der Sache mit dem Trenntrafo anzsprechen. Es war ein GAL 16v8. Habe mir für 40€!!!einen neuen bestellt. Es geht zumindest wieder unterbrechungsfrei mit der Spannung nach hoch.
Runter ging sie immer noch nicht. Es war so gedacht gewesen:
Ein Flip/Flop mit Zeitkonstante hatte am negierten Ausgang (Also 5V im Ruhezustand) einen 18nF Kondensator. Dieser wurde mit einem 10KOhm Widerstand gegen -5V aufgeladen. Bei betätigen des Tasters soll dann am negierten Ausgang die Spannung auf 0 (0V) sinken und der Kondensator entläd sich sich richtung eines weiteren Flip/Flop. Das klappe beim Hochschalten ganz prima. Bei runterschalten war der Impuls aber viel zu klein. Habe tausend mal gemessen und Bauteile getauscht und Leiterbahnen gebrückt = Frust und keine besserung. Nun habe ich die schaltung umgebaut. Ich habe mir den normalen Ausgang des Schalter Flip/Flops genommen und ihn direkt auf den Eingang des nächsten geschaltet = Einwandfrei. Die Schaltung sollte nur schmale Impulse erzeugen. Nun habe ich halt nen Rechteck dran liegen der Zeitlich auch begrenzt ist.
Nun also das soweit OK nach modifikation.
Leider ist mir aufgefallen das der Wirkleistungsanzeiger sicht nicht auf Zero abgleichen lässt. er zeigt immer nur 1666 im Display an. Habe gestern vor Frust den ICL7107 auf verdacht getauscht. Aber der Fehler blieb. Heute habe ich nach vielen Suchen einen Troubleshoot gefunden über den ADC. Da steht genau der Fehler beschrieben. Soll der Oszillator sein der nicht funtkioniert.
Der besteht aus einem 100KOhm Widerstand und einem 10pF Kerko.
Ich denke der Kerko ist hin.
Werde mich melden wenn der Fehler gefunden ist
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Hi Fernmelder,
nun hast Du also doch das sündhaft teure ELV-"Ersatzteil" gekauft.
Also, wie ja schon in der Vergangenheit geschrieben, ziehe ich echte Regel-Trenntrafos vor. Der ELV-Trenntrafo arbeitet - wie wir alle wissen - mit zahlreichen Trafoanzapfungen die umgeschaltet werden. Dieses Prinzip will mir irgendwie nicht so recht gefallen. Der Vorteil ist, daß man solch ein Gerät auch fernsteuern könnte, sollte dies erforderlich werden. Dasselbe könnte man aber mit einem herkömmlichen Regeltrenntrafo, den man nach Art eines Motorpotentiometers aufbaut, ebenfalls erreichen.
An einem keramischen Kondensator kann eigentlich nicht viel kaputtgehen. Aber, - weiß man's? - Das kann aber noch nicht alles sein als Oszillator. Ist das die externe Beschaltung? Immer dieselbe Anzeige im Display (1666) riecht auch ein bißchen nach fehlender Masseverbindung.
Rocco11
Rocco11
Fernmelder
*****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** die Wand an
erstmal Hallo Rocco11,
das Teil läuft endlich.
Eigendlich möchte ich nicht sagen woran es lag
Als ich heute den Messeingang des "Wattmeter" gemessen habe kam ich ich auf -5,1V gegen Masse.
Komisch... Ich also den Widerstand aufgetrennt zum Vin. Dann habe ich mal den Vin gegen Masse gehalten = Panelmeter ging auf 0,00
Ich dann die Schaltung weiter verfolgt. Lt. Schaltplan soll das ganze übern Tiefpass vom Addierbaustein kommen. Dieser Baustein macht quasi P=UxI. Naja der hat am Ausgang einen 330KOhm R. Gesmessen habe ich am Pin des IC 0V. Auf der anderen Seite des R´s hatte ich die -5,1V wieder. Habe dann mal die Platinen ausgebaut und gemessen. Nix festgestellt. Nachher war nur noch das Flachbandkabel über
Und was war es für ein Fehler = Eine Kontaktklinge war im inneren des Steckers verbogen und drückte gegen den Pin für´s Herunterschalten der Spannung. Ich den fehler beseitigt =
Dann noch schnell wieder alles in Originalzustanf gebracht. Jetzt funktioniert auch die Schaltung mit dem Kondensator zwischen den Flip/Flops.
Naja alles zusammengebaut und gefreut das es funzt.
Wusste garnicht wie hell eine 40W E27 Lampe bei 300V brennt. Sie nimmt dann auch bereits 60Watt auf
Mir fehlen leider an den Seiten ein paar Blenden. Werde morgen mal bei ELV anrufen. Vlt. habe ich glück und es gibt welche auf kulanz (nach einem Jahr).
Unten noch ein Bild des ganzen. Leider nur mit Handycam
Rocco11
- † Siemens D-Zug
na also! Gratuliere !!
Nun kann der Trenntrafo mit Wattmeter ja endlich seiner Bestimmung zugeführt werden.
Ich weiß nicht mehr, ob das in diesem Thread irgendwann mal besprochen wurde, - aber wieso war den der GAL eigentlich kaputt?
Hattest Du da vor der Ersatzteilbestellung zunächst mal um Kulanz nachgefragt?
Rocco11
Rocco11
