Wie eine Taste reparieren?
Uwe
Re: Wie eine Taste reparieren?
Beitrag von Uwe »
paulchen hat geschrieben:Eventuell haben Paganinni und Co. diese noch dran.
hab mir das gerade nochmal im RM angeschaut, sieht ja wirklich fast so aus als hätten Juwel, Paganini und das wahrscheinlich baugleiche Berlin die gleichen Tastensätze. Ein Berlin hätte ich sogar da, Scheibe zerfressen und Gehäuse unvollständig. Kann aber jetzt nicht mehr nachschauen, hab das Radio nicht hier und ab morgen bin ich für 14 Tage beruflich in Hamburg.
Uwe
harm
Beitrag von harm »
Hallo Uwe!
Notfalls kann ich auch 14 Tage warten, es eilt ja durchaus nicht. Das Berlin hat ja auch diese Seitenlautsprecher, vielleicht kannst Du die auch entbehren?
Paulchen: Was muß man da denn noch abgleichen? Der Empfang ist doch recht gut (bis auf LW)?
Bisher habe ich eigentlich nur an der Skalenmechanik gearbeitet, da war einiges unklar, aber mit Geduld und Öl... Und das Dach konnte eine Spezialbehandlung mit Osmo gebrauchen.
PL504: Was ist denn ein Onyx?
Dank an alle für Lösungssuche!
Gute Nacht!
Harm.
Morgen!
Ich glaube an Hand der Links zu erkennen, daß Paganinni und Berlin nicht passen (sind erheblich kantiger). Stassfurt hat auch über meines Wissens über Jahre die selben Knöpfe verbaut. Hatte ich zum Vergleich hier - passen nicht.
Na ja, ich denke mal, daß der Empfang noch besser werden könnte. Ist einfach so eine Erfahrung, daß nach all den Jahrzehnten der kleine Nachgleich noch was bringt. Wenn Du allerdings soweit zufrieden bist und nicht weißt wo und wie - lieber Finger weg!
harm
Beitrag von harm »
Guten Morgen!
Abgleich: Da lasse ich dann lieber die Finger davon, schließlich kann das auch schlechter werden. Neulich nacht habe ich mit dem Radio die halbe Welt ins Wohnzimmer geholt...
Allerdings hatte ich den Eindruck, daß der UKW manchmal wegwandert, ist Dir das auch aufgefallen? Wird aber, glaub ich, nach längerer Laufzeit stabiler.
Das mit dem Knopf scheint ja kniffelig zu werden. Vielleicht muß ich doch noch einen kopieren?
Na, vielleicht taucht ja doch noch einer auf.
Was die Hochtöner angeht: Ich habe gestern einen davon zerlegt. Da enden dann wohl entgültig des Laien Reparaturmöglichkeiten... Was genau geht an den Teilen kaputt? Die Spule wahrscheinlich?
Allen eine gute Woche!
Gruss, Harm.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
sicherlich wäre eine Taste von einem Schlachtgerät die beste Lösung. Nehmen wir mal an, es gibt aber keine.....
Achtung nur eine Idee, noch nicht selber probiert und einfach einmal zur Diskussion gestellt.
Ein verschließen der Lücke mit Klebeband halte ich für grenzwertig, aber evtl. ein Blechstück mit entsprechendem Kleber in die Taste eingeklebt (z.B. Zweikomponentenkleber), sollte schon mal richtig halt geben. Je nach Ausführung der Taste, könnte dieses evtl. sogar U-förmig ausgelegt werden, um eine bessere Lastverteilung zu gewährleisten.
Wurde das Blech vorher mit richtig groben Schleifpapier angeschliffen, haftet da z.B. Epoxidharz, oder auch Feinspachtel problemlos drauf. Ich würde jetzt in Richtung Feinspachtel tendieren, da die Grundfarbe eher der Tastenfarbe entspricht, allerdings nicht wirklich passen sein wird.
Das ganze verschleifen, anhand einer Farbkarte beim Händler des geringsten Misstrauens einen passenden Farbton aussuchen, Kunstoffhaftvermittler gleich mit einkaufen........
Fast vergessen, Epoxidharz und Spachtelmasse erzeugen Reaktionswärme beim abbinden, welche eigentlich zu vernachlässigen ist. Meist wird einfach zu viel Härter zugesetzt und dann wird es heftig. Hier gilt zwingend sich an die entsprechende Menge zu halten!
