Ja genau, die Dinger da, die waren in meinen Geräten immer kaputt. Und die von Ebay werden auch kaputt sein.
Hochtöner beim Grundig ohne Funktion.
Re: Hochtöner beim Grundig ohne Funktion.
Hallo Erik,
ich befürchte Du könntest recht haben, das die "Dinger" bei Ebay auch defekt sind. Hat es irgendeine Auswirkung wenn ich die einfach abklemme und sozusagen nur taub im Gehäuse lasse?
Ich meine deshalb, weil die ja mit Anodenspannung versorgt werden.
Gruss Josef
Gruss Josef
Du kannst sie ohne weiteres abklemmen und drin lassen. Wenn du sie allerdings rausnimmst, kommt der "Hinterschall" des Breitbänders da raus und füllt die toten Ecken seitlich am Gerät etwas auf. Da der Breitbänder nach hinten ja höher klingt, ergänzt sich das gut. In manchen Geräten sind extra Schallumlenkklappen vom Breitbandlautsprecher kommend zur Seite hin eingebaut. Besser als kaputte Elektrostaten ist das allemale.Steini1962 hat geschrieben:Hallo Erik,
Gruss Josef
Das höre ich grad' zum ersten Mal – warum tut er das?Erik hat geschrieben:Da der Breitbänder nach hinten ja höher klingt...
das hier ist so ein Kandidat:Erik hat geschrieben:In manchen Geräten sind extra Schallumlenkklappen vom Breitbandlautsprecher kommend zur Seite hin eingebaut. Besser als kaputte Elektrostaten ist das allemale.
Grundig 2068
der im Prinzip auch, wenn die Klappen nicht abhanden gekommen wären:
Grundig 1055W-3D
und noch einer:
Grundig Zauberklang 2065
Vermutlich weil der Korb die Membran teilweise abdeckt?solaris hat geschrieben:Das höre ich grad' zum ersten Mal – warum tut er das?Erik hat geschrieben:Da der Breitbänder nach hinten ja höher klingt...
