Nachdem die Kupplung wieder an ihrem angestammten Platz war, die Seile aufgezogen waren, der Motor angebaut war und die Teer-Kondensatoren getauscht waren, konnte endlich ein Funktionstest durchgeführt werden.
Befund:
- AM und FM Empfang gut.
Schnellauf funktioniert, läuft jedoch nach loslassen weiter bis zum Ende der Skala.
Suchlauf läuft ebenfalls bis zum Ende der Skala, bleibt bei gefundenen Sender nicht stehen.
Stummschaltung funktioniert.
Das manuelle Scharfstellen funktioniert in beiden Richtungen.
Nach Reinigung der beiden Wippen und des Haltebolzen arbeitet die Mechanik wieder einwandfrei. Ein Tropfen Öl habe ich den Bolzen auch noch spendiert.
Jetzt funktioniert der Suchlauf einwandfrei.
Bei der ganzen Sucherei habe ich noch einen Teer-Kondensator entdeckt, der sich mal wieder erfolgreich vor mir versteckt hatte
Bin richtig froh, dass ich das Problem lösen konnte
LG
