GRUNDIG 3040M
Hotte
Re: GRUNDIG 3040M
Beitrag von Hotte »
Funkschrotti hat geschrieben:wie Franz-Josef schon sagte, nur der Kondensator links neben der ECL86.
Die Kondensatorfrage dürfte ja nun hinreichend beantwortet sein. Ich möchte lediglich darauf hinweisen das ich mit den Gleichrichtern des verbauten Types schon öfter Probleme hatte. Es wäre sinnvoll wenigstens diesen einmal zu prüfen.
Stimmt die Gleichspannung halbwegs mit dem Schaltplan überein oder ist diese wesentlich zu niedrig?
Kann man den Gleichrichter nach etwa 1 Stunde Betrieb immer noch anfassen ohne sich die Finger zu verbrennen?
Sollte die gemessene Ausgangsspannung wesentlich zu niedrig sein oder man das Teil nur noch mit "Aua" anfassen können, wäre über einen Umbau/Austausch nachzudenken.
Gruß aus Frankfurt... Hotte
Walterh
Re: GRUNDIG 3040M
Beitrag von Walterh »
Ich stimme Hotte voll zu!
Hier ein Bild, wie die Platten in einem AEG-Flachgleichrichter aussehen (können):
Man sieht anhand der Verfärbungen gut, dass dieser seine brauchbare Lebenszeit überschritten hatte....
In einem weiteren (Siemens-) Flachgleichrichter waren die Selenplättchen gar mit dem Kunststoff-Trägermaterial verbacken.
Übrigens haben beide Gleichrichter noch nicht gerochen, aber beide wurden deutlich warm (bis zu "heiss" habe ich es nicht kommen lassen :lol: )
Re: GRUNDIG 3040M
Der ERO-Papierkondensator neben der ECL 86 ist C 59. Den würde ich überprüfen oder erneuern. Da er parallel zu einem Teil der Primärwicklung des Ausgangsübertragers liegt, können bei großer Lautstärke hohe Spannungsspitzen auftreten. Ersatz deshalb durch einen Kondensator mit mindestens 630 V.
Der von solaris erwähnte Elko ist C 57, der Kathodenelko der ECL 86. Wenn die Kathodenspannung stimmt, hat dieser weder Kurzschluss noch größeren Leckstrom und gefährdet somit keine anderen Bauteile. Er könnte dann nur Kapazitätsverlust haben, Folge wäre dann weniger Ausgangsleistung, vor allem im Tieftonbereich.
ripper121
Re: GRUNDIG 3040M
Beitrag von ripper121 »
ok so gleichrichter dürfte ich noch ein ausm netzteil haben vom pc
Re: GRUNDIG 3040M
Dann musst Du aber einen Widerstand vonm etwa 100 bis 150 Ohm, Belastbarkeit etwa 3 bis 5 Watt, vor einen seiner Anschlüsse schalten, um den Innenwiderstand des Selebgleichrichters nachzubilden. Sonst ist die Anodebspannung im Radio zu hoch. Vor welchen Anschluss, ist prinzipell egal.
ripper121
Re: GRUNDIG 3040M
danke, muss den eh erstmal suchen :D
ripper121
Re: GRUNDIG 3040M
Hier hab ich den kondensator gewechselt
